Problema usa, nu vrea sa stea deschisa
  • Problema usa, nu vrea sa stea deschisa
    Din start vreau sa ii spun lui Cristi ca m-am chinuit 10 minute sa imi dau seama unde sa incadrez acest post, dar uite ca nu am gasit, asa ca deschid un thread nou .
    Problema sta cam asa, se da usa spate stanga, se deschide, dar chiar daca masina sta pe un drum drept aceasta nu opune rezistenta si se inchide (exact ca usile de lemn din casa, cand punem de obicei o sticla cu apa ca aceasta sa stea deschisa)...banuiesc ca trebuie sa aibe un mecanism, ceva, de reglat.
    A mai patit cineva asa?
    Cum se poate rezolva problema?
    Un sfat, doua, m-ar ajuta mult, este destul de deranjant.
    Are un opritor, nimic mai simplu de atat si de schimbat.
      Mhm, ok, si...acest opritor se gaseste la magazin ca o piesa de schimb (se pot folosi si de la alte marci)? Nu de alta dar am citit pe un forum ( nu peugeot ) ca aceasta piesa costa destul de mult, in jurul a 150 de ron.
        Nu
        Sunt aproape sigur ca il gasesti numai la Eurial. Se comanda pe baza seriei de sasiu pt ca in functie de varianta de masina care o detii poate varia acest opritor. Pe PSB ii zice door stop, poti verifica si tu.
        Il gasesti la Bodywork->Rear doors.
        Ex: reperul 7 din poza
          Thank's.
          M-am prins care-i treaba, e chestiuta aia de sta prinsa pe stalp si in cealalta parte intra in usa.
          Pare usor de inlocuit, mai greu imi este sa gasesc piesa.
          Mersi inca odata .
            Aia e.
            Poate la tine costa mai putin, la mine in schimb a fost 100 ron, ca si eu am schimbat un opritor.
              Am aceiasi problema la aceiasi usa. Iar la usa fata scoate niste zgomote de zici ca se rupe.
              fata 00009181H9 116 RON
              spate 00009181H7 106 RON
              Asta la citroen. cred sunt aceleasi ca la peugeot
                Niste vaselina pe opritorul ala si pe la balamale face minuni - am avut aceeasi problema si asa s-a rezolvat cu scartaitul! Se gaseste si din aia la spray, sau folositi spray cu teflon pentru uns lantul la biciclete - nu e gluma, chiar functioneaza!
                  Am avut si eu probleme cu "el" la usa sofer,am facut comanda,nu mai stiu cat am dat pe el,dar pana sa mi ajunga mi l a sudat fratemiu pe ala vechi ce era pe masina,acum zici ca este nou,functioneaza perfect,aaaa si am ramas si cu cel nou in portbagaj).
                    Incearca si pe la dezmembrari, poate iesi mai ieftin...
                    Peugeot 207 , 1.4 16v, 90CP , Noir Obsidien.
                      Multumesc de sfaturi.
                      bongo - daca acelea sunt preturile pentru C4ul tau, sigur sunt apropiate de cele Peugeot.
                      207gf - cred ca pana la urma o sa imi cumpar unul nou, la dezmembrari daca il iau risc sa se strice la fel de repede cum s-a stricat si acesta si oricum mare diferenta de pret nu cred ca este.
                      cristi - initial am crezut ca problema este de la "prea multa" vaselina, pentru ca aveam pusa cu tonele si inca am (asa am cumparat masina), dar nu am avut eu norocul asta.
                      Oricum, pana sa il cumpar, tot o sa imi bag eu nasul pe acolo.
                        Vezi daca nu merge reparat.
                          Daca dai cu vaselina aleneca si ma usor insa la mine nu a rezolvat problema zgomotelor nici wd40 nici vaselina si nici vaselina la spray.
                            Daca a inceput sa faca zgomote inseamna ca multa viata nu mai are si o sa patesti la fel ca colegu.
                              Da, la mine nu scoate niciun zgomot.
                              Singurul inconvenient e ca nu vrea sa stea deschisa nici moarta.
