Probleme electrice sau poate altceva - HELP
  • Probleme electrice sau poate altceva - HELP
    Salut.
    Masina mea de 4 zile parca e nebuna. Se opreste radio, clima, ceasurile din bord, oglinzile nu se mai inchid automat cand inchid masina si nu merg nici geamurile electrice, se intampla ceva de genul totul este bine merg cu masina la un moment parca este o cadere de curent pe masina si se inchid ceasurile plus celelalte darrrr in acelasi timp revine in cateva secunde dar revine cu multe erori airbag, abs, esp plus engine management system faulty. Dupa un timp de mers se sterg toate erorile (nu imi mai apar ca si erori) singura care persista mai mult este ceea cu engine management system faulty (dar se sterge si ea cu timpul).
    Merge bine 1 zi si iar pica curentul. Mentionez ca atunci cand imi "pica curentul" motorul nu sesizeaza nimic merge perfect. Totusi am observat ca se aude ceva gen "poc" cand imi "pica curentul" (undeva la motor zic eu ca pe langa distributie) iar in masina se aude cate un bip care se tot repeta pana isi revine masina.
    O parere ceva? A mai patit cineva asa ceva?
    Masina merge perfect, trage bine, nu sunt limitata la 3000 ture, nimic schimbat in functionarea motorului. Doar partea asta electrica cu afisaj + radio + clima + geamuri electrice + oglinzi electrice, nu mai functioneaza in momentul cand imi "pica curentul".
    Peugeot 407 SW, 1.6HDI
    Am uitat sa spun ca am bagat masina pe tester dar nu la peugeot si mi-au spus ca este problema de comunicare intre calculatoare "can bus ..." ceva de genul ca nu mi-a spus cod eroare.
    Ca si o ideea eu ma gandesc sa nu fie vorba despre un releu ceva? ma tot gandesc la acel sunet care se aude atunci cand imi "cade curentul" gen parca se decupleaza ceva.
      Sa nu fie din alternator(fulia care e pe duca sau regulatorul care e la capat de viata si mergi doar pe baterie la un moment dat,care cu toti consumatorii ce ii ai se descarca repede si ti se aprinde ''pomul de craciun''),cu bateria cum stai in mers,cat incarca alternatorul?Posil defect BSI,insa mai bine ai cere la un EXPERT de pe forum pareri,ca sincer si io am avut probleme cu asta si era din calculatoare insa cine stie ce ascund masinile astea...
        Ceva asemanator am patit si eu. Sarise cureaua accesorii. Am pus cureaua la loc si gata problema. Este vorba de cureau din stanga motorului. Nu a gasit nimeni o explicatie pentru faptul ca a sarit cureaua. Rolele sunt bune, cureaua este buna, efectiv a sarit. Cureaua asta antreneza inclusiv alternatorul. Probabil ca o sa te lase bateria si atunci nu va mai porni deloc.
        VreauBileteAvion.ro
          Multumesc pentru raspunsuri. Cureaua este ok am verificat, nu stiu daca alternatorul incarca si cat incarca. Ideea este ca am observat o chestie , este ceva pe circuitul electric care alimenteaza radio + clima + afisajul central + ceasurile de bord + oglinzi + geamuri electrice. De ce spun asta, pentru ca am alarma si senzori parcare montati (nu din fabrica) si alarma + senzorii parcare + faruri + semnalizari + lumina interioara nimic din toate astea nu sunt afectate si nici functionarea motorului.
          Acum nu stiu daca cele enumerate prima data au vreo legatura - poate un releu , siguranta sau vreo mufa care le alimenteaza si acolo sa fie buba.
            Mai repede e ceva legatura, mufa oxidata, ceva de genu, mai ales ca aveai eroare de comunicare, in zona BSI-ului.
              Se verifica atent cablajul de la alternator.
              Ceva xenoane sunt pe masina ?
                turbojack nu am Xenon pe masina. Azi sau maine ma duc la un electrician sa imi verifice cablajul.
                  Am mai observat o chestie cand imi "pica curentul" nu imi merge nici dezaburirea luneta dar in schimb chiar daca nu merge clima, ventilatorul de la clima merge.
                    O rugaminte pentru cei care detin schema sau schemele electrice pentru 407SW 1,6HDI . Trimiteti pe adresa de email relu_marin@yahoo.com sau aici. am gasit un electrician mai laudat asa de lume dar mi-a spus ca nu ar avea schema electrica la 407 din anul 2007. El are ceva mai vechi.
                      Programul pentru schemele electrice e vast, ar trebui sa stie ce anume vrea sa verifice, ar trebui intrat cu pps-ul sa vezi exact cu ce calculator da eroare de comunicare, asa s-ar mai simplifica cautarea.
                        Am fost azi la electrician din pacate nici el nu reuseste sa gaseasca defectul. A curatat toate mufele sigurantele dar tot nimik. Oricum am sa imi fac programare si ma duc la reprezentanta. Am sa anunt defectul gasit.
                          Nu este nici un coleg in zona cu pps, care sa te ajute?
                            din pacate GL - BR stam rau la capitolul PPS si service sau mecanici electriceni care sa se priceapa la Peugeot. Singura varianta la reprezentanta la Braila(nu ca ar fi ieftini sau chiar buni dar sunt singurii)
                              salut stie cineva care este siguranta de alimentare a proiectoarelor ceata fata ca nu gasesc in manual si nici pe service-box ,de cateva zile nu se aprind si nici cele de pe spate rosii nu am nici o semnalizare in bord masina e 407 sw 1.6 hdi fab2005
