Salut, am si eu un peugeot 406 1.8 16 v, de 2 saptamani aproximativ, am inceput sa am probleme grave cu motoru. Cand il accelerez si ii dau drumu la ambreaj, imi moare motoru. Azi cand am plecat cu masina, cand am trecut in treapta a doua si am accelerat mi-a murit motoru ca si cum i-as fi dat brusc drumu la ambreaj. Problema zic eu ca vine din motor deoarece cand mi-am terminat treaba cu masina, am lasat-o pornita am ridicat capota si am accelerato de la motor. Se auzea un pocnit in motor, aveti idee de la ce se poate auzi? Pe langa problema asta am si alta problema cu relantiu. Nu sta la relanti, ba se accelereaza ba da sa moara motoru si trepideaza. Am fost cu ea la tester dar nu au gasit problema. Am schimbat regulatoru acela de relanti de vre-o 4 ori dar fara rezultat. Intai mi-a aparut poblema asta cu relantiu iar dupa cea cu pocnitu in motor. Astept pareri. Numai bine.
Probleme la motor
