Probleme BSI/ECU 1.4 hdi ?
  • Probleme BSI/ECU 1.4 hdi ?
    Salut!
    Am si eu ceva probleme cu masina mea, 1.4 hdi, 2005, 103.000 km.
    - Sunt momente cand nu porneste, mai ales dupa ce sta o perioada (minim 12 ore). Electromotorul invarte perfect, motorina ajunge in injectore (am amorsat si manual. Am pus testerul pe ea cand nu porneste si am constatat ca nu am presiune in galeria de adimisie ( 0-12 bari). Initial am crezut ca este regulatorul de presiune l-am dat jos si pare OK. I-am schimbat si filtrul de motorina (Man) am pus si un aditiv crezand ca este vorba de ceva apa in motorina. Oricat de mult asi insista sa dau la automat cand nu porneste nu se intmpla nimic, i-am dat si cu spray de pornire in damisie si ramaane pornita doar 2-3 seconde cat dureaza efectul spray-ului. Am observat ca daca ii iau borna de la baterie si o lasa asa 10 min, porneste la sfert de cheie.
    - Sunt situatii in trafic cand "imi da in nas" si se aprinde martorul motor totodata nu mai functioneaza turometrul + indicatorul de la temperatura motorului + ventilatia in habitaclu. Mentionez ca motorul masinii merge in timpul asta si se aude OK, chiar si daca accelerez pe liber urca perfect in ture. Am observat ca acesta problema apar doar cand masina nu este incalzita bine (functioneaza de mai putin de 20 de min), daca opresc motorul si o repornesc merge perfect sau daca o las as la relanti 10-15 secunde isi revine . I-am pus testerul pe ea imediat dupa ce am patit asta si nu aveam erori (doar o eroare mai veche care nu se poate sterge si tine de ABS).
    Problemele astea au inceput sa apara acum 3 saptamani, masina a fost dusa la un mecanic si acolo i-am schimbat filtrul de aer, filtrul de motorina si am verificat toate mufele de la BSI + sigurantele sa nu care cumva sa fie ceva oxidat pe acolo. Mecanicul respectiv a spus ca nu mai stie ce sa ii faca si a zis ca este posibil sa fie: ori un senzor stricat, ori un fir intrerupt, ori un contact imperfect la BSI sau ECU sau cel mai grav sa am strucat BSI-ul sau ECU.
    NU STIU CE SA II FAC !!! Ba merge 2-3 zile perfect (400-600 km) ba imi face figuri de doua ori pe zii. Offf.......
    Va rog sa imi spuneti ce as putea sa verific si mai ales cum.
    Sau sa imi dati un contact de la cineva din bucuresti sau imprejurimi care ar putea sa ma ajute.
    Multumesc
