Consum 206 Diesel
  • Am vrut sa scriu/zic ceva, da' ma abtin ... Mai ai putin si mergi degeaba/gratis cu 206-le!!!!
    Uite asa isi fac unii vila cu piscina ... merg cu 206-le, pe urma isi cumpara si un mertan, pe care-l scot in oras numai duminca ... si in rest, tot cu 206-le! Pe lumea aialalta tot asa o fi?!
    • Ce rost are să ajungi în rai dacă n-au maşini.
      • Corect punct de vedere, @SonyAD!
        • Corectati ma va rog daca gresesc.Este un topic unde lumea se poate informa ...Ma rog nu are rost.Comentati ce vreti eu am facut o simpla afirmatie.
          Peugeot 206 1.4 HDi 90 CP
          • @MihaiYO Scuze!!!! Mii de scuze! Am fost acid rau, da' sa stii ca daca torni peste mine o baza, poate iese sare!
            Sunt cativa posesori de leuti, ca ai nostrii, care nu prea sunt multumiti de consumurile realizate de masinile lor. Uneori au dreptate, in sensul in care consumul ridicat este chiar un semnal al unei defectiuni tehnice a motorului, insa, dupa parerea mea altii nu au dreptate si pur si simplu sunt carcotasi!
            Inca odata scuze!
            • Nici o problema,PaunFD.Mi am spus parerea doar,o parere care clar putea fi inteleasa gresit.Oricum aasta este,momentan ala e consumu.. mai vorbim peste vreo 20k-40k km, sa vdm daca mai e acelasi!NUmai bine!
              • un consum la 206 diesel motor 1.9d ...imi poate spune si mie cineva ... multumesc
                Let's play with the kitty :naughty:
                • tot consum mare
                  salutare..am tot schimbat stilul de mers..am schimbat la 2200rpm...dupaia la 2500 si o mentineam la 2000+...am schimbat si la 2500; si la 2800-3000 si mergeam cu a 3a constant pe la 2500 chiar dak "urla" ..consumul undeva pe la 8 in oras si nu merg decat dupa 10 seara si pana in 6 dim..am utilizat toate stilurile de mers si mai batranesc si mai sportiv..testat cu full-ul pana la ochi (filtrul de motorina schimbat). cineva sa ma lamureasca ba schimbam la 2200 ba la 2500 ba la 3000 ??..si cam la ce turatii poti tine o viteza constant..2500 e cam tipator sa tii constant o viteza ca a 2a... cei de la peugeot mi-au zis sa schimb la turatii mai mari.. si mi-au facut o demonstratie.. schimbau undeva la 2800..asta ca tip pt cei care mai intreaba cum ar trebui sa mergi.
                  • [youtube]Gho8it3u7Lc[/youtube]
                    Bine, motorul era cald bine dar tu turezi un 1.4 hdi mai puţin decât turez eu un 2.0 hdi.
                    Câţi km ai de când mergi aşa cu ea?
                    • Cel putin 63.000km duce motorul, in regimul asta! Eu, atata am cu ea ... pana acum!
                      • Originally posted by SonyAD View Post
                        Ce vrei sa zici cu chestia asta?Ca nu m-am prins..
                        • Păi în general motoarele mai mici sunt făcute pentru regimuri de turaţii mai ridicate iar motoarele mai mari sunt proiectate pentru cuplu mai mare la turaţii mici.
                          Mai întâi că motoarele diesel mari chiar din proiectare au cursă lungă a pistonului pentru raport de compresie ridicat al aerului şi avantaj mecanic mare a bielei supra arborelui cotit (cuplu mare la turaţii mici) dar viteză mai mare de deplasare a pistonului în cilindru deci turaţii maxime (putere) mai mică.
                          Şi în al doilea rând, fie şi cu o geometrie identică a ambielajului, arborelui precum şi a cursei pistonului dar cu motorul mărit cu totul la scară, turaţiile maxim tolerabile sunt mai mici din cauza aceluiaşi factor limitant. Viteza deplasării pistonului în cilindru.
                          La 4000 de turaţii pe minut fiecare piston face 133 de curse sus-jos sau jos-sus pe secundă.
                          Motoarele pe benzină au toate curse mai scurte ale pistonelor, raport de compresie mai mic şi viteză de deplasare a pistonului în cilindru, la aceeaşi turaţie şi cilindree, mai mică. De aceea pot tolera turaţii mai înalte şi ăsta e unul din motivele pentru care au mai mult cuplu la turaţii mai ridicate, viteza mai mică de deplasare a pistonului ce are mai mult timp să "culeagă" energie de la presiunea generată de combustia gazelor.
                          Alt factor limitant important e sistemul de valve, viteza de închidere a valvelor retrase de arc, etc.
                          • bun.Si ce?Nu schimba bine omu?La 4000rpm?
                            • E totusi cam mult pentru un motor hdi! Ideal e sa schimbi sub 3000, undeva pe la 2500 - 2800rpm. Daca schimbi la 4000rpm ... e si mult si nu e nici foarte eficient. Nu mai vorbesc de uzura ceva mai ridicata care i-o da motorului, un asemenea mod de a schimba.
                              • Si apropo @deldones_jan daca mergi constat la 3000 de ture e clar de ce iti consuma mult.E recomandat sa schimbi la 2500 dar asta nu inseamna sa mergi constant la 2500.Consumul cel mai bun il obtii tot pe la 2000 ture.Corectati ma va rog daca gresesc!
