106 - Ploua in masina
  • 106 - Ploua in masina
    Mi-a intrat apa in plafoniera, pe care de altfel am cam stricat-o incercand sa o scot ca sa iasa apa... Ideea e ca apa am scos-o pana la urma (cu tot cu plafoniera rupta) dar va intreb ce-ar trebui sa fac ca sa nu mai intre apa ? Probabil pe la garnitura parbrizului intra, ca gauri in caroserie n-am ...
    Vezi sa nu intre pe la antena...
      salut,mie i-mi intra pe la antena ,nu era pusa bine de cei de la service.
        Demonteaza antena si pune putin silicon pe baza acesteia. O sa vezi ca dispare problema. Eu asa am facut la 406, pentru ca idiotii care mi-au vopsit-o au demontat antena dar au astupat gaura si s-a strans putina vopsea acolo si dupa au montat noua antena+baza si normal ca nu s-a asezat etans si imi intra apa. Dar am rezolvat problema cum ti-am scris mai sus!
        406 206 C4 508
          La mine la antena n-a umblat nimeni, dar chiar si asa va cred pe cuvant ca acolo ar putea fi problema, numai daca o sa-mi spuneti un pic si cum s-ar demonta asta, ca sa nu mai fac vreo trasnaie dupa ce am scos plafoniera si i-am rupt un piciorus
            Incearca sa scoti lampa plafoniera... prinzi pe pozitia stins de partea din dreapta a sticlei lampii si impingi de colt inspre stanga, apoi usor, usor tragi in jos, partea din dreapta fiind mai scurta decat partea din stanga si iese mai usor astfel (operatiune ca si cand ai vrea sa schimbi becul plafonierei)... apoi pe acolo ai acces la surubul antenei. Mi se pare ca ai nevoie de o cheie de 8 pentru piulita la care ai acces. Pune mana pe baza antenei (afara pe capota) si vezi daca misca vreun pic... eventual strange cu simt... verifica inainte daca acea garnitura de etansare a plasticului suportului antenei se aseaza corespunzator si apoi strange acea piulita..
