Am si eu o problema, imi oscileaza turatia la relanti uneori foarte putin aproape insesizabil alteori foarte tare ceva genul ~890 rpm- ~910 rpm. Am incercat sa merg in stiluri diferite poate tine de stilul de condus dar tot asa face. Motorul trace foarte bine nu scoate fum nu se limiteaza turatiile etc. doar oscileaza.Mi-a aparut in bord martorul cum ca am apa in filtrul de motorina, l-am schimbat a disparut vreo 2 saptamani dupa care a aparut iar da acuma nu-mi apare in permanenta, doar cateodata. Si daca depasesc 3000 rpm se aprinde in bord ESP/ASR si martorul acela de la motor. Mentionez ca am instalatie xenon aftermarket.(am citit in alt thread ca acel martor motor s-ar aprinde de la xenon).
oscilatii relanti VARIABILE motor 2.2 hdi 133cp
Nu are nimeni idee de la ce ar putea fi ?
Am inteles de la unii ca ar putea fi si de la faptul ca bateria din portbagaj cea care alimenteaza toata electronica masinii este pe duca.Eu avand 2 baterii una sa pornesc motorul am inteles si aia din portbagaj restul electronicii.De exemplu akm am tinut muzica pornita cam 10 min si cand am pornit mi sa aprins martorul acela cu bateria rosie si motorul oscila iarasi si dupa ce am mers 5 min cu ea nu mai oscila da statea aprins ala. Sa fie din cauza asta??? ca nu are destul curent ???
Eroarea cu esp/asr este foarte probabil sa fie de la bateria slaba ca si la mine imi apare cand las muzica pornita sau avariile pornite mai mult timp.Martorul de la baterie aprins il am si eu aprins uneori insa se stinge dupa cateva minute de circulat cu masina.De pornit porneste bine chiar si la temperaturi scazute insa e clar ca cel putin una din baterii e pe duca,asa ca ma pregatesc sa le schimb pe ambele ca sunt din 2002.Cat depre oscilatia relantiului,eu n-am astfel de probleme,insa nu cred sa aiba legatura cu bateriile.Pentru inceput ai putea sa verifici acumulatorii si sa inlocuiesti ce e de inlocuit pentru ca apoi sa vezi daca se modifica ceva.Multa bafta.
- - - Updated - - -
Asta e doar din senzori de aer si cel mai probabil din ala pentru presiune admisie insa...cu un tester ai face lumina in cazul asta;iar pentru oscilatii,io o am asea de cand am luat-o si nici acuma nu am mai dus-o la reparat ca nu ma mai fascineaza insa cred ca e de pe alimentare.Originally posted by vizirikgaby View Posteroarea cu esp/asr imi apare doar cand depasesc 3000 ture''ex 607 2.2 hdi''-''new 607 2.0 hdi''both made by Peugeot
Am scanat rezultatele de la diagnoza.
Asta ar fi diagnoza facuta la ei la reprezentanta. Din cate vad la toate scrie fugitif care creca inseamna ca nu e o eroare permanenta adik apare si dispare... Daca stie cineva il rog sa ma lumineze ...
PS: am incercat sa editez postul anterior dar am depasit limita de 30 minute
Tin sa cred ca toate erorile alea,care pentru mine sunt cam multe chiar si fugitive fiind,sunt datorate contactelor imperfecte pentru ca cu siguranta nu ai umblat tu sau altcineva pe la toti senzorii aia(si daca e sa o fi facut,macar de ar fi deconectat alimentarea cu energie);dupa parerea mea ar trebui sa scoati si sa cureti fiecare siguranta atat din BSI cat si BSM,iei fiecare mufa in parte(cele cu eroarea),o controlezi(si firele la intrare in mufa),dai cu spray de contacte si o pui la loc,dupa care pui testerul din nou pe dansa si poi dai de stire.Io pentru o eroare fugitiva am ramas in autostrada fara CC ca la un moment dat din fugitiva a devenit permanenta
(senzorul de pe pedala frana din cauza contactului imperfect si a faptului ''las ca merge asea''
a facut scurt si ciaooo CC,ca imi amortise piciorul cat am stat cu el pe acceleratie sute si sute de km).
