AJUTOR .... MASINA NU IMI TINE MINTE TELECOMANDA
  • AJUTOR .... MASINA NU IMI TINE MINTE TELECOMANDA
    ii fac pasii pentru activarea cheii .... o tine minte 24 de ore maxim si dupa nu mai functioneaza telecomanda .......
    Bateria din cheie ai schimbat-o?
      da . bateria este noua ....
        Care sunt pasii care ii "faci " mai exact .. ? uite aici ---> Click image for larger version
ID:	946026 daca te ajuta cu ceva ..
        Daca tot nu merge initializeaza cheile folosind echipament de diagnostic ..(in reprezentanta)am impresia ca e 100 Lei..
        PS; Nu sunt sigur daca dupa nu va face la fel ..
          Am cumparat o cheie de peugeot cu comanda cu tot (zicea ca e de 307, dar lama e identica si placa este pe frecventa de 433mhz) se urmaresc aceeasi pasi pentru activare?
          Peugeot 407 1.6 hDi '05
            Ai mai gasit rezolvarea? Am si eu aceeasi problema, o chei nu se mai poate program deloc - a fost pe la toti meseriasii din Iasi, si pe cea pe care o folosesc, din cand in cand nu mai merge....cateodata o deschid manual si isi revine....alta data persista problema...Solutii? Merci
              eu mi-am comandat lexia 3 si am sa incerc sa o scriu cipul pentru masina, dupa care din cate am inteles se seteaza si inchiderea.
              weekendul viitor am vb cu un prieten sa vina sa ma ajute.
              La tine pentru doar inchiderea nu functioneaza nu?
              Cipul sa pornesti motorul merge nu?
                doar periodic nu merge inchiderea...cand nu merge deblochez manual, suna alarma, pornesc/opresc motorul si merge dupa...
                  sincer sa iti zic nu ma pricep, dar au incercat sa lege masina cu cablu de diagnoza?
