problema, cheie, inlocuire contact .
  • problema, cheie, inlocuire contact .
    Va Salut,. eu am un 206 sh din 2004,l-am cumparat cu o cheie, cheia de rezerva fara telecomanda,mi-e naspa, ce pot face sa ii pun o telecomanda inafara de alarma aftermarket,? pot schimba contactul ialele si sa i-au o cheie cu telecomanda? o pot activa?
    am citit regulamentul si ii voi respecta cu strictete.
    Se verifica pe tester daca se poate activa functia alarmei.
      in rest pot intampina probleme mai grave?
        La reprezentanta, iti vor aduce o cheie cu telecomanda. Costa cam 100 Euro din cate stiu. Aceeasi problema o am si e, dar am optat pentru alarma.
          Nu se poate pune second-hand. Daca vrei sa folosesti telecomanda de pe alta masina, trebuie schimbat si BSI-ul. BSI-ul este pereche cu ECU. Deci... complicat, nu merita.
          Iti trebiue o cheie cu telecomanda noua, nefolosita la nicio masina. La reprezentanta ti-o pot programa ei, sau daca ai codul PIN al masinii, ti-o poate programa oricine are interfata de diagnoza si soft-ul.
          Bafta!
          Ma sustineti aici ?
            Multumesc de ajutor.făceam altă prostie.
