Modificari si tuning la buburuzele noastre!
This topic is closed.
  • izzi
    replied
    buna.suntem noutze pe forum..adik eu si bubuuza mea ..de cand o am tot ma gandesc la ceva modificari dar pentru interior ..dar de genu modificat un pic aspectul interiorului..m-am gandit chiar la a ''captusi'' putin usile cu material pt ca nu imi place prea mult cum se vede metalul pe usi si plasticul acela dar nu stiu unde as putea sa ma interesez de asa ceva si bineinteles costul .o sa postez si eu niste poze cu ea si cu ce am mai adaugat .
    Leave a comment:
  • DJ10MON
    replied
    eu braduleti / clemele le-am laut de la un magazin cu piese auto de logan, alubandu il dau foarte usor jos, cu pistolu de aer cald si tragand de el, si dupa curat cu diluant.
    Si Vibroplast-ul costa 550 RON si fac toata masian cu el capota, plafon, portiere....
    Leave a comment:
  • k0rtezo
    replied
    Acum ma intreb cum o sa dai tu alubandul jos ca e pacatos rau de tot .
    Tizule as fi pus si eu alt material, dynamat daca as fi avut bani dar 1000 de euro si tot sa aud motorasul asta nebun nu prea imi convine . Clemele acelea de plastic nu se gasesc in comert ? (braduti sau cum se cheama?) sunt cumva standard pentru mai multe tipuri de masini sau fiecare model are un fel ? Astept informatii si impresii de la tine.
    Leave a comment:
  • DJ10MON
    replied
    Aluband-ul nu o sa te ajute, incerca sa cumperi Standartplast Vibroplast M1, faci toata masina din kit-ul de 40 de foli(podea+pobagaj+portiere) si iesi la aceiasi bani, deoarece dupa un strat de aluband nu o sa remarci diferenta majora, trebuie 2 straturi, pana la urma aluband-ul este folosit la acoperis, nu la masina. Nu de alta dar am incercat si eu si o sa-l dau jos zilele aceastea, si o sa comand Vibroplast M1. Daca ai un prieten care are o bucata incerca sa o pui langa una de aluband si o sa vezi ca diferenta e enorma, vibroplast'ul sa aude ca si cum ar fi 3-4 straturi de aluband.
    Ca sa scoti mocheta trebuie sa scoti o gramda de plastice si scaunele, parea mea mai bine du masina la un atelier specializat, pentru ca o sa iti troncane foarte multe mai ales dupa ce scoti plasticele, "clemele" in care sunt prinse ele sunt destul de fragile si se rup foarte usor, eu am reusit sa scot si am rupt 4, daca vrei sa incerci pur si simplu trage de plastic, unde vezi "clemele" incerci sa le scoti cu grija si la scaunele din spate scoti suruburile cu o cheie de 11/12/13(cred), surburile din mijloc sunt foarte greu de scos (2x), o cheie tubulara ar fi excelenta.
    Normal ca lighianul vibreaza daca e toba sub el...?
    Cam asta fac si eu acuma (insonorizare), am scaunele spate date jos, scaunele fata urmeaza, astept material...
    Leave a comment:
  • k0rtezo
    replied
    Astazi am incercat sa fac o mica insonorizare, la sfatul unui coleg de pe forum in alt thread pentru reducerea zgomtului provenit din portbagaj. Sfatul meu daca vreti si aveti posibilitati sa faceti cu materiale destinate insonorizarii gen Dynamat sau Stinger. Daca vreti sa faceti ceva frumos si util faceti ca aici. http://my107.blogspot.com/2008/01/so...1-or-aygo.html.
    So, din ce am citit pe forumuri material auxiliar folosit in insonorizari renumitul Aluband, folie bituminoasa destinata hidroizolarilor etc.
    1. Mers la Praktiker, cumparat o rola aluband ( 10cm*10m ) - 55 lei
    2. Am ramas uimit de vibratiile lighianului in care sta roata de rezerva. ( cu ocazia asta am vazut si gaurile acelea de scurgere astupate cu cauciuc )
    3. Montat folie cu o carpa umeda. Daca aveti un rulou cu care sa presati este excelent pentru a nu exista goluri de aer.
    4. Dupa montat cu siguranta tabla rasuna altfel decat inainte sa fie montata folia.
    5. Testat masina ... ei acum nu este o mare diferenta oricum nu stiu daca sa-l consider un efect placebo insa acum aud mai tare partea frontala .... zgomotul tobei este un pic estompat.
    Daca unii din voi au experienta si pot da si alte sfaturi le ascult cu atentie. Acum nu stiu daca inca un strat de aluband este benefic. Daca m-as pricepe sa scot mocheta as face toata podeau pana la panou antifoc. Acolo nu cred ca este benefic decat inca un strat de pasla intre 2-4 mm.
    Pentru insonorizarea usilor cel mai benefic este Dynamat. CLAR. Acum daca aveti si pentru plafon ceva sfaturi ... aluband nu as folosi nu prea sta el cu capu in jos mai ales vara cand temperatura plafonului este extrem inalta ( mai am si masina neagra ) Apropo inainte de aluband m-am interesat si de vopsea cauciucata insonorizanta insa trebuiesc multe straturi si am inteles ca nu este prea benefic pentru tabla. Daca cineva shtie exact cum se scoata mocheta sunt ochi si ochi :w00t:
    Leave a comment:
  • strainu
    replied
    Originally posted by baron2004 View Post
    @Alex Radoi eu am specificat cand pornesc motorul..adica pornesti motorul si tananana se aprinde faza scurta..stiu faza cu demarorul si cu consumatorii opriti
    Sunt sigur ca se poate... A fost postata pe undeva prin forum schema electrica de la tripleti (varianta veche). Poti sa arunci o privire si sa vezi cum...
    @frio din pacate masina este in garantie si daca ma duc la un nea mitica electricianul care se pricepe nu zic nu , atunci cei pe la peugeot imi arata middle finger in caz de Doamne fereste se intampla ceva cu instalatia electrica..am mai avut eu o incercare de a-mi monta singur un mp3 player care era banal de instalat dar "mesterii " de la peugeot au spus ca nici sa nu ma gandesc sa il montez eu ca in secunda 2 pierd garantia..ce sa mai zic..niste oligofreni
    Eh... si mie mi-au zis la fel, asta nu m-a impiedicat sa ma duc la altii...
    Leave a comment:
  • Alex Radoi
    replied
    m-am gandit si eu la asta, dar nu prea cred ca are rost sa facem improvizatii. nu imi mai amintesc daca am vorbit aici, sau pe forumul citroen despre filtru, dar el exista totusi in capul pompei.
    @frio: masina arata f. misto, dar daca inca nu sunt fonduri pt. jante , incearca macar niste capace mai frumoase, eventual vopsite negru mat.
    Leave a comment:
  • k0rtezo
    replied
    Arata super gandacul tau !!! O prinde bine negru ala mat.
    Domnilor ... stiu ca a mai fost dezbatuta problema filtrului de benzina (inexistent) Ma gandeam ... nu as putea sa cumpar un filtru de benzina din comert care sa se potriveasca si la gandacul meu ?! Pe zi ce trece sunt tot mai sceptic de calitatea benzinei ... . Banuiesc ca trebuie unul special care sa se potriveasca cu debitul pompei de benzina nu ?
    Leave a comment:
  • frio
    replied
    Leave a comment:
  • baron2004
    replied
    Leave a comment:
  • Alex Radoi
    replied
    Sigur ca se poate, dar e o prostie, fiindca este recomandat ca inainte sa actionezi demarorul sa ai toti consumatorii opriti, ca sa ai toata puterea bateriei disponibila pentru pornire. La masinile care au sistemul "Dayligt Running Lights" luminile respective sunt mai slabe, sunt mai apropiate de pozitii ca si intensitate, deci si consuma mult mai putin.
    Leave a comment:
  • frio
    replied
    @alex: o sa pun poze sambata sau duminica pt ca acum sunt la facultate si pozele sunt pe camera, acasa.
    @baron: da, se poate sa se aprinda faza scurta dar cand pui contactul. cand ai pornit motorul, contactul il ai deja pus, asa ca faza scurta ramane aprinsa. e o problema de electrica. mergi la un electrician auto. trebuie sa lucreze la contact, un releu si fire. e simplu.
    Leave a comment:
  • baron2004
    replied
    intrebare: se poate seta undeva ca atunci cand pornesti motorul sa ti se aprinda faza scurta? merci frumos
    Leave a comment:
  • Alex Radoi
    replied
    poze! poze!
    Leave a comment:
  • frio
    replied
    i-am schimbat culoarea plafonului (din galben in negru mat) aplicand o folie. luneta se da foarte usor jos, pistonul de pe luneta e prins intr-o clema ceea ce face montarea/demontarea extrem de simpla. putin mai greu a fost cu benzile de pe plafon pt ca la montare au necesitat adeziv . arata mai bine acum.
    daca mai incearca cineva treaba asta sa aiba grija la prinderea celor 2 "balamale" de la luneta. desi nu au spatiu pt centrare, luneta poate fi asezata stramb.
    Leave a comment:
