URGEEEENT consumabile
  • URGEEEENT consumabile
    MA scuzati pentru "disperarea" ( de care dau dovada dar Luni treb sa ma duc la un "inginer" sa-mi schimbe filtre, uleiuri, etc....
    Am cumparat deja uleiul ptr leut ESSO 10W -40 Turbo diesel (astept parerile voastre despre acest ulei, l-am luat din cora la 79.9 Ron, 4 Litri) dar nu stiu ce filtru de ulei sa iau, ce ulei de cutie, ce filtru de aer, daca exista filtru si la cutie si de care, ce lichid imi trebuie pentru servodirectie si de unde as putea sa le iau din Bucuresti
    Am tot cautat pe forum, si am vazut ca majoritatea folosesc TOTAL dar nu am gasit nimic despre uleiul pentru cutie.
    Multumesc anticipat
    LEU 206 COUPE
    1,4 HDI 68 CP
    CD PLAYER, TELECOMANDA VOLAN, 6 BOXE
    AER CONDITIONAT, INCHIDERE CENTRALIZATA, ALARMA, GEAMURI ELECTRICE, VOLAN REGRABIL, SCAUN REGRABIL INALTIME, ABS, 4 AIRBAG.
    Hmm...esti sigur ca merita deranjul de a alerga prin "n" magazine pt a selecta cele mai bune produse si preturi ? Mai bine dai comanda la un service cu legaturi pe la importatori si te scoti bine de tot si stai si linistit ca nu iei prostii de produse. Sau ca nu nimeresti codul exact al produsului si cand vrei sa il montezi pe masina nu o sa se potriveasca. Daca cumperi uleiul de la un service de doamne ajuta ai de asemenea si manopera inclusa.
    Nu o sa zic acum ca uleiul Esso nu este bun...o sa zic doar ca este prost . Din toti priceputii cu care am vb pe forum, cam 90% baga Aral, unii Castrol, dar "never ever" Esso sau Total (recomandate de Peugeot).
    La cutie nu exista filtru, si uleiul de cutie de regula doar se completeaza (daca e cazul). Dar poate tine si pe cateva sute de mii de km, fara sa necesite schimb.
    Bafta la alergatura.
      nu stiu daca iti voi de mare ajutor dar, am sa incerc sa-ti dau macar o idee: pe militari, pe sensul spre pitesti, dincolo de autogara, pe partea stanga este un magazin care comercializeaza piese si consumabile pentru masini straine. Recunosc ca nu am intrat dar, de afara arata bine. Cum pe geamuri era si sigla pug, s-ar putea sa aiba ce-ti trebuie. Un alt magazin este la intersectia dintre turda si mihalache (fost 1 Mai), magazin unde sigur au piese si consumabile pug. Asta chiar l-am vazut, e adevarat insa, ca ceva mai demult.
      In alta ordine de idei, cutia nu are filtru (sau, cel putin, eu nu am auzit niciodata de filtru de ulei pentru cutia de viteze).
      Din cele enumerate de tine pare a lipsi filtrul de polen. Cred ca ar trebui sa il iei si pe el.
      Tot in alta ordine de idei, recitind un post al tau mai vechi, mi s-au parut destul de multi kilometrii masinii tale pentru un "2003" asa ca, e destul de greu de crezut ca s-a dat kilometrajul inapoi.
      Si, daca imi permiti un sfat, poate ca ar fi fost mai bine sa dai masina pe mana celor de la Eurial. Ei ar fi pus in mod corect toate zemurile si ti-ar fi facut si o verificare a articulatiilor, puntii spate, franelor inclusiv a lichidului care, pe la 160-180k ar cam trebui schimbat chiar a doua oara. Este adevarat ca totul e mai scump la ei dar, s-ar putea ca "per total" sa iesi oarecum in castig in raport cu manopera unui no name care face si el - poate - mai mult dupa ureche... Oricum, succes !
      @eduard: lichidul din cutie se schimba, teoretic, cam la 60k. Practic, eu l-am schimbat chiar si aproape de 100k dar, stiu sigur ca nu am facut bine pentru ca:
      1. vascozitatea scade in timp, transformandu-se intr-un fel de noroi (e interesant sa vezi o cutie desfacuta cu inca ceva ulei in ea dupa 100k fara schimb)
      2. vascozitatea si, implicit, calitatea scade datorita ciclurilor repetate inghet-dezghet
      In consecinta, nu recomand in nici-un caz completarea (decat daca ai pierderi)
      [COLOR="Red"]
      a_micu'
        @a_mic2006: pana si in cartea tehnica zice ca uleiul de cutie nu se schimba niciodata, ci dupa nevoie se completeaza. Inteleg ce zici tu referitor la cum arata el dupa o perioada lunga in care nu a fost schimbat, dar "teoretic" la mine inseamna manualul oficial.
          @Eduard
          De ce sunt considerate proaste uleiurile Total si Esso?
          Nu de altceva, dar eu am facut 3 schimburi cu asemenea uleiuri, pentru ca am mers "pe mana" service-ului; si ca mine sunt multi altii.
          Asa ca poate ma lamuresti si pe mine (dar cu argumente, nu ca asa spune nu stiu ce nene necunoscut).
          Multumesc anticipat.
            Multumesc pentru ajutor, chestia e ca va trebui sa trimit pe cineva dupa consumabile ptr ca lipsa de la servici meens no money ..... referitor la nr de km, am vb serios masina a ajuns in tara cu 157 K si mereg impecabil. Tipul de la care am cumparat-o nu mi-a dat inca, cartea service ptr ca e in franta dar mi-a spus ca toate aceste consumabile ar trebui schimbate. Din pacate chiar nu imi permit sa merg la Eurial sa imi ia 3.5 bulioane doar ptr schimb ulei...... (am gasit un "meserias" care imi schimba cam toate filtrele si uleiurile pe o "maslina" ). Credeti ca un mecanic poate observa (optic sau tactil) daca, curelele de distributie sunt uzate si ar trebui schimbate??? Poate pun intrebari penibile dar sunt paralel cu mecanica.....
            TKS Again
            LEU 206 COUPE
            1,4 HDI 68 CP
              Sincer nici eu nu o cred pe asta ca uleiurile Total si Esso sunt proaste.
              Sunt convins ca exista altele mai bune decat ele, dar sincer daca ar fi sa aleg dintre ce zice nu stiu ce mare "expert" si ce recomanda Peugeot, care sa fim seriosi dar nu recomanda un ulei care nu e bun pentru motoarele lor ca sa le scada fiabilitatea.
              Eu sincer m-as duce pe ce recomanda producatorul.
              Horatiu
              Peugeot 206 1.4 HDI | 4 usi | 2002 | Mp3 Player Blaupunkt (stie sa cante numai ROCK :naughty: )| boxe fata Magnat Bull Power 1630 55W RMS | boxe spate Panasonic CJ-DA1323N 45 RMS
                ca sa ai o garantie de buna functionare a masinii ESTE INDICAT sa schimbi toate curelele(mai ales ca ai si fost sfatuit sa faci asta) pe langa ulei si filtre
                sigpic
                  Referitor la test, am fost cum leutul la testul auto din Autovit, mi-a scos 96 de puncte din 100. A mai facut cineva testul acesta? Are vreo relevanta acest test?
                  LEU 206 COUPE
                  1,4 HDI 68 CP
                    Pt toti indragostitii de uleiuri recomandate de producator, atat va zic: toata lumea trebuie sa manance o paine, si atunci de ce sa nu o manance chiar ei in tara lor si sa le-o fure altul de prin Germania (pt ARAL) sau mai stiu eu unde ? Consider strict reclama recomandarea producatorului.
                    Nu ati vrea sa stiti ce uleiuri recomanda Dacia pt. masinile lor
                    @kivu: referitor la Autovit, si eu am trecut prin testul complet si am luat nota 9 din 10. Am pierdut mult la caroserie (ca a fost chituita pe ici pe colo), dar am scos f. bine la restul (motor, frane, suspensii, ambreiaj, ceasuri bord).
                    Eu ma bazez pe ce rezultate mi-a dat testul acela si deja am avut ocazia sa verific corectitudinea lor. De ex: la testul de frane, mi-au zis ca roata spate stanga este infranata. Am ajuns la service in 2 zile, si i-am pus pe aia sa verifice toate rotile, dar sa insiste pe cea stanga spate. Oops, era singura la care placuta de frana ajunsese la metal .
                    Eu zic ca sunt ok.
                      Imi poti spune te rog, legat de testul facut la autovit, cum fac ei diferenta(la partea de carosserie ma refer) intre o aripa lovita din accident si indreptata si o aripa care a fost infundata de un picior, sa zicem si indreptata. ambele chituite
                      Pejo 206, 2.0 HDI, black, sun roof, 15"
                        Eu am vazut ca testeaza tabla cu un aparat micut care poate observa daca sub vopsea se afla kit sau tabla.
                        Parerea mea...
                        LEU 206 COUPE
                        1,4 HDI 68 CP
                          am si eu o mica rugaminte pentru voi astia mai priceputi la masinute
                          exact ce trebuie sa schimb la o masina second cumparata ca sa ma stiu cat de cat intr-un loc, oricum o sa am si cartea de service odata cu masina si o sa vad detalii dar stiu ca unii mai schimba unele,altele si in plus si as vrea si eu niste "idei"(e 206 din 2003 cu in jur de 100k adus din franta - de fapt inca nu o plecat de acolo)
                          10X again!!
                            vezi aici, cam asta am schimbat eu la 90 000, deci la 100 000 esti paproape(dar consulta un mecanic inainte, e posibil ca unele componente sa nu trebuiasca schimbate):
                            http://www.peugeotclubromania.ro/for...p?t=685&page=2
                            Bafta !
                              10X again!!
                              SALUTARE,
                              Sa-mi spui si mie te rog cand ti-au schimbat distributia aia in Franta, si leutul meu e tot din franta (adus de curand dar inca nu am cartea service) si presupun ca aia le schimba cam la aceeasi perioada in mod normal.
                              Merci
                              Multa bafta cu leutul !!!
                              LEU 206 COUPE
                              1,4 HDI 68 CP
