Reglaj motor
  • Reglaj motor
    Vreau sa mentionez de la inceput ca nu ma pricep la mecanica ... .
    Mi-am facut de curand o diagnoza la motor si mi-a iesit ca am 7bari in 3 cilindri si 8 bar in al 4lea. De asemenea mi-au spus ca presiunea ulei la 3000 de rot este de 5 bar .
    Am gasit in catalogul de la peugeot, ca presiunea in cilindri ar trebui sa fie 10,9bar/cilindru iar presiunea uleiului la aceeasi turatie minim 3 bar.
    Ce parere aveti ...ce ar trebui sa fac ...in afara de a-mi vinde masina ca tin la ea f. mult
    Nu am mai auzit pe cineva sa fi facut un asemenea test. E posibil sa fie vrajeala. Tu ai observat ceva suspect la motor in timpul functionarii?
    sebastianjercan
    Pug 206 1.4 HDi
      Cati km ai? Nor, ai idee care ar trebui sa fie compresia la motorul tau?
        stiu (dar pot fi gresit informat) ca presiunea in cilindri ar trebui sa fie cam 10-11 cu amendamentul ca trebuie sa fie aceeasi in toti, +/- 1,2,3,4 %. In situatia unui motor uzat, aceasta poate sa scada pana pe la 7-8. Sub aceste valori, uzura este atat de avansata incat pierzi nepermis de multa putere (sau "zvac" intr-o exprimare colocviala). Eu am facut asemenea masuratori pe o benzinara. Esential, la valori intre 7 si 11 bari este sa fie aproximativ egala intre cilindri. Solutia, in cazul unei presiuni scazute, teoretic, este segmentarea cu conditia ca aceasta sa nu mai fi fost facuta o data. Daca a fost facuta, set motor te cheama. In privinta presiunii la ulei, suprapresiunea poate proveni din nivelul prea ridicat al uleiului si are drept consecinte fisurarea si apoi spargerea semeringurilor. E de preferat sa nu depasesti nivelul maxim si, in cazul unui motor foarte uzat, chiar sa tii uleiul mai catre nivelul median (intre min si max) si sa nu turezi motorul prea mult pentru ca iti creste foarte mult presiunea uleiului pe niste semeringuri si asa batrane. Cati km ai ?
        [COLOR="Red"]
        a_micu'
          50.000 km . Solutiile gen Duralube - tratament pt. motor poate ajuta la ceva?
            desfaci chiulasa si vezi care e situatia in blocul motor. uzura camasilor si a segmentilor. desfaci si baia de ulei si dai jos un capac de palier si unu de biela si vezi care e situatia acolo.
            daca sunt probleme te apuci si il faci nou cap coada. cu 1000 de euro il faci nou. ai grija cine se baga in el si ce piese cumperi . . . sa nu mearga mai prost ca inainte
            P.S. . . .Numai la noi problemele masinilor se rezolva prin vanzare
            P.P.S. Dura lube & shit sunt frectie . . . .nu da banii pe asa ceva ca nu ajuta cu nimic.
              mi se pare prea devreme sa desfac motorul acum ...
              sigur nu ai gresit cu 1000 de euro? mi se pare prea putin
                Ar putea sa nu fie km reali ?Cum ti-a venit ideea sa faci masurarea compresiei ?Consuma ulei ?Motorul este benzina altfe compresia ar fi mai mare by default, nu ?.Compresia la un motor nou benzina stiam ca e intre 11-12 iar la unul prost sub 5 si intr-adevar conteaza sa fie uzura egala pe cilindri.Daca nu consuma ulei, n-are rost sa te complici cu masurarea compresiei.Daca consuma nu prea ar putea la km astia sau mai degraba ar putea fi simeringurile de la supape.
                208 1.6 bluehdi 75cp 2016 /Honda Hornet FA-7 2008 102 cp
                  In primul rand cred ca ar trebui verificat calajul distributiei.
                    Masina e sh . M-am dus la ausburg si le-am zis sa-mi faca o diagnoza de motor sa vad cum stau. Eu nici n-am stiut exact in ce consta diagnoza de motor. Mi-au dat valorile astea (le-am trecut mai sus) si mi-au zis ca nu au referinte sa-mi spuna daca e ok sau nu .
                    De pe forum am am gasit un catalog cu referinte pt. modelul meu ... acolo scrie 10,9 bar/cilindru si min.3bar/3000 rot. presiunea uleiului.
                    Nu stiu daca imi consuma dar nu cred pt. ca presiunea a fost ok tot timpul. Sapt. asta ma duc la revizia de 50.000 ii schimb uleiul fitre si ce mai gasesc si sa vad cum se comporta. Acum merge bine, numai ca mi se pare ca e cam lenesa
                    Sa le spun sa verifice calajul distributiei? Cam in ce ar consta?
                      Suna a segmentare...
                        in cartea de intretinere (daca este) figureaza aceeasi km? 50.000? cam devreme sa aiba probleme la acesti km.reali dar daca nu consuma ulei nu te impacienta
                        sigpic
                          Nu consuma ulei. am facut 10.000 km si nu mi-a consumat deloc. Ce mai pot spune e ca am ajuns doua la 90/km/h sincer nu prea imi da semne motorul ca ar fi uzat. Insa imi sta pe creier presiunea de 7bar/cilindru. Mai nou am aflat ca daca iti masoara presiunea cand e motorul rece (la mine a stat nepornit cam 1h) nu prea concludenta verificarea.
                            ... Insa imi sta pe creier presiunea de 7bar/cilindru..
                            Nu te mai stresa.Daca nu consuma ulei,porneste bine la cald/rece,motorul trage bine totul este ok,fie masuratoarea este eroanata ,fie voit gresita.
                              nu cred ca toti cei care fac astfel de verificari le fac calumea...ai incercat si in alta parte?sa faci o comparatie.....
