Originally posted by ValiG
View Post
Regulament sectiune.
306-le meu
ok, am inteles k ar trebuii sa fie undeva in partea din stanga sub parbriz dar masina mea are volan pe dreapta, am cautat in dreapta sub parbriz si este un suport din plastic negru, gol pe dinauntru insa nu am gasit niciun filtru de polen acolo.....o sa-i fac niste poze sa vedeti despre ce e vorba si poate ma ajutati, e foarte naspa ca nu imi dezabureste parbrizul desi baga caldura de nu poti sta in ea....un prieten mi-a zis k din cauza filtrului de polen nu imi dezabureste...este posibil? ms
Eu asa fac cu golanu` de la munca. Azi de exemplu pe ploaie se aburise ca la balamuc ( golanu` nu are filtru de polen ) si dupa ce am lasat AC pornit vreo 30min nu am mai avut probleme! Am tot cautat pe net pentru 306 de anglia dar nu gasesc... in mod normal ar trebui sa fie sub stergatoare, in spatele unui capac de plastic!
imi lipseste...ce se poate intampla?Originally posted by Robert Coca View PostAluneca cureaua de accesorii de la apa. Vezi sa fie intinsa bine. Pe partea dreapta pe langa carenajul rotii trebuie sa fie un plastic de protectie care acopera partea de accesorii. Vezi sa nu-ti lipseasca protectia aia.
ms, nu le dau, imi plac si mie...:dOriginally posted by palyta View Postsalut,in legatura cu filtru polen,eu am un 306 breack din 2001 si am gasit filtru polen sub capota fata,mai exact cum te uiti la motor in partea stanga cam sub stergator,dai plasticul jos sil vezi acolo,eu nu l-am avut deloc,sper sal gasesti(nu dai scaunele la schimb?)
La el masina fiind de Anglia partea de aeroterma, ventilatie etc este pe dreapta (totul este pe invers fata de cele cu volanu pe stanga). Eu sincer n-am vazut pana acuma niciun 306 cu filtru de polen. Ca sa ajungi teoretic in locul acela trebuie sa scoti plasticul de sub stergatoare (cel care ajuta la scurgerea apei). Ai 2 torx-uri pe fiecare parte ca sa poti sa scoti plasticul respectiv.. Nu mai retin daca tre sa dai jos bratele de la stergatoare. Dupa ce scoti cele 2 plastice negre, in partea dreapta vei vedea un manson de cauciuc sub o placa de metal in care erau infiletate torx-urile. Dupa ce scoti mansonul de cauciuc vei vedea un grilaj de plastic. Sub grilaj vei vedea rezistentele cu diode (pentru treptele de la aeroterma). Tot prin gaura aia vei vedea si palele (turbina) de la aeroterma. De aia sunt curios unde ar putea fi montat filtrul de polen la 306.Originally posted by palyta View Postsalut,in legatura cu filtru polen,eu am un 306 breack din 2001 si am gasit filtru polen sub capota fata,mai exact cum te uiti la motor in partea stanga cam sub stergator,dai plasticul jos sil vezi acolo,eu nu l-am avut deloc,sper sal gasesti(nu dai scaunele la schimb?)
Cand intrii intr-o balta, se stropeste rola si cureaua de accesorii. O sa inceapa sa scartaie rola iar cureaua pantineaza. Si mie imi lipseste plasticul iar dupa nici 10 km dupa ce am schimbat rola si cureaua a inceput sa scartaie.Originally posted by PeugeotV35BVV View Postimi lipseste...ce se poate intampla?
Posibil sa fie vreun fir intrerupt catre oglinzi sau motorasele arse. Poti verifica daca vine curent catre oglinzi. Dai jos capacul de la oglinda si desfaci oglinda de pe usa (3 suruburi parca); in usa este o mufa din cate tin minte. Poti verifica cu un aparat de masura daca iti vine tensiune pe mufa.Originally posted by PeugeotV35BVV View Postoglinzile mele sunt electrice insa nu merg nu se aude nimic cand vreau sa le reglez...motoras nimic, ce sa fie oare? ambele motorase arse sau panoul de control....siguranta am verificat-o si este ok....Peugeot 306 D-turbo PH1 XUD7TE - Racecar pe ulei vegetal.
Originally posted by Robert Coca View PostLa el masina fiind de Anglia partea de aeroterma, ventilatie etc este pe dreapta (totul este pe invers fata de cele cu volanu pe stanga). Eu sincer n-am vazut pana acuma niciun 306 cu filtru de polen. Ca sa ajungi teoretic in locul acela trebuie sa scoti plasticul de sub stergatoare (cel care ajuta la scurgerea apei). Ai 2 torx-uri pe fiecare parte ca sa poti sa scoti plasticul respectiv.. Nu mai retin daca tre sa dai jos bratele de la stergatoare. Dupa ce scoti cele 2 plastice negre, in partea dreapta vei vedea un manson de cauciuc sub o placa de metal in care erau infiletate torx-urile. Dupa ce scoti mansonul de cauciuc vei vedea un grilaj de plastic. Sub grilaj vei vedea rezistentele cu diode (pentru treptele de la aeroterma). Tot prin gaura aia vei vedea si palele (turbina) de la aeroterma. De aia sunt curios unde ar putea fi montat filtrul de polen la 306.
mersi mult pt sfaturi
