Prezoane Jante aliaj
  • Prezoane Jante aliaj
    Azi am facut geomatria la Ami Auto (merci Eduard), chiar recomand locul baietii sunt super de treaba, dar nu de asta am deschis threadul.
    Dupa ce am facut geometria am zis sa schimb rotile de pe fata pe spate, dar omul a remarcat o chestie care si mie mi s-a parut ciudata, dupa ce a pus rotile si le-a strans la mana, a vrut sa le stranga cu o cheie dinamometrica, dupa cunostintele lui zicea ca la prezoane de 17 e nevoie de 60Nm, ideea e ca lui i-a fost frica sa le stranga pana zicea cheia ca simtea cica ca e ceva in neregula, adica omu tot strangea dar nimic, a scos un prezon s-a uitat la el zicea ca e ok dar cica totusi nu a mai vazut prezoane cu pas asa mic, idea e ca pana la urma la toate rotile a strans la 60Nm toate prezoanele, iar la una (si pe fata culmea) doar un prezon s-a strans, restu parca mergeau la infinit, idea e ca daca incerci cu coarba de mana sunt super stranse, nu stiu ce sa cred, si imi cam tataie curu ca miercuri tre sa plec pana in germania si sper sa nu am probleme. A mai avut cineva probleme cu prezoanele sau ceva de genu asta.
    307 SW 2.0 HDI 90 CP
    406 2.0 HDI 110 CP
    Sincer nu am avut treaba niciodata cu prezoanele...si au fost stranse de multe ori si desfacute...oricum daca la mana sunt super stranse asa cum zici...eu zic ca nu are rost sa iti faci probleme...poate ii era stricata masina lui ala...
      Singura mea problema cu prezoanele a fost cu cele antifurt care s-au rupt si le-am inlocuit cu cele normale.Doar atat si au trecut prin multe schimbari.
        cel mai probabil avea o defectiune masina lu' ala. nu cred ca o sa ai probleme cu ele pe viitor, dar pentru o siguranta mai mare poti sa intrebi la o reprezentanta faza asta.
          Daca nu ai avut jantele pe 17'' care le ai acu de la inceput, adika originale peugeot s-ar putea sa nu ai suruburile potrivite pt ele. Sunt 2 mari tipuri de suruburi: cu strangere pe con si pe saiba (deci drepte).
          307 2.0 HDi FAP 136 CP 6+1 si tot ce se putea, doar asa de dragul placerii de a avea ce e bun si frumos:cool:
          :cool: HONDA CBR 600 :cool: asta-i pentru joaca si viteza
            Ma intereseaza daca se pot pune prezoane normale conice pe jantele originale challenger sau trebuie musai acele prezoane originale cu saiba?
            Black Lion.
              Prezoanele conice nu vor strange roata.
              Tigaia
                Nici nu te gandi. Ia prezoanele cu saiba. Ai sa intelegi cand le compari.
                Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
                  Totusi la prezoanele cu saiba am vazut ca au si in capat langa saiba un filet mai mare putin pt?
                  Black Lion.
                    Pentru ca sa poti folosi, pe perioada determinata, prezoanele originale cu saiba la roata de rezerva, care de obicei este de tabla! La jante de tabla se folosesc NUMAI prezoane cu con! Incearca sa bagi un prezon cu saiba la janta rotii de rezerva - intra pana la conul ala mic! Poti merge, se pot strange, dar fac zgomot!
                      Aha prezoanele cu saiba sunt pt jante de aliaj originale dar merg si la cele de tabla ca au acel con.Dar in cazul in care voi folosi distantiere unde gasesc eu prezoane mai lungi cu saiba?
                      Black Lion.
                        Are cineva idee se gasesc prezoane cu saiba m14x1.25???
                        Prezoanele originale au cap de 17 sau 19?
                        Black Lion.
                          Daca memoria ma serveste bine, prezoanele originale pentru jantele de aliaj sunt de 17, iar cele pentru jantele de tabla sunt de 19.
                            Totusi am studiat mai atent jantele si in interior au loc pt con.
                            Black Lion.
                              Vorbesti de jantele challanger? Daca da, pune prezoane pentru ele(adica alea cu saiba) daca nu vrei sa te vedem la stiri .
