Detin un peugeot partner model 2003 1,9d aspirat de 65-70 de cai(unele programe il vad de 65 altele de 69 altele de 70, in fine) si m-am indragostit de masina, merge bine, e ok, numai ca simt nevoia neaparata de o putere mai mare, as vrea sa schimb motorul cu unul de 1,6 hdi de 75 de cai, parca atata are, sau de 2,0 hdi de 90cp, daca stiti cam pe unde ar trebui sa incep sa sun si sa colind va raman recunoscator, si daca trebuie schimbata si cutia de viteze, si ce alte modificari ar trebui sa fac, si evident asa in mare cam care ar fi costurile va multumesc, faza cu vandutul masinii nu prea mai merge odata cu noua si minunata taxa de timbru... Le multumesc guvernantilor si le doresc sa traiasca o mie de ani sanatosi tun!
swap de motor partner
Sfatul meu este sa nu te complici cu 1.6hdi. Mult prea mult de lucru sa-l montezi. Motorul intra, insa mai mult de lucru la partea de electronica. Ti-as recomanda mai bine un 1.9TD ori de pe 306, xantia, 406. Pompa mecanica, fara electronica. Intra perfect (suportii identici) iar cu mici modificari (gratis) il ridici din 90 de cai la 115-120 linistit.Peugeot 306 D-turbo PH1 XUD7TE - Racecar pe ulei vegetal.
Super tare, o idee tare buna, mersi mult pt info, hai ca incep sa caut si sa vad la ce rezultat ajung, mersi mult! Sa vad daca o sa gasesc pe la dezmembrari modelul acesta de motor, mai mult ca sigur ar trebui sa schimb si cutia si poate si evacuarea si rezervorul si posibil si planetarele...
