Costurile de intretinere Peugeot 307
  • Placute frana brembo -148 ron
    Ulei motor Castrol Edge Turbo Diesel 5w40 4l -125 ron
    Filtru ulei Valeo - 26 ron
    Filtru aer Valeo - 26 ron
    Filtru polen UFI pentru contol automat clima - 56 ron
    cu carbon activ
    TOTAL - 381 ron
    Manopera schimbat placute frana fata - 60 ron
    Total general - 441 ron
    • Am schimbat si eu antigelu. 3 litri de antigel rosu 15 euro pentru 3 litri. Problema e ca de unde l-am cumpărat mi-au zis sa il diluez cu 2 litri de apa la fiecare litru. Cand am ajuns la mecanic sa imi schimbe antigelul (macar a fost de treba si nu mi-a luat nimic), mi-a zis sa nu pun apa. In fine, zic eu in mintea mea; merg un pic si imi apare ca nu are destul lichid, am completat cu apa si gata. Acuma nu inteleg de ce mecanicul mi-a zis sa nu pun si apa ca pe sticla scria clar ca trebuie diluat. Intr-un fel e mai bine asa ca trebuie sa merg in Austria si acolo e destul sub 0 grade.
      • Salut! Schimba mecanicul! Antigelul nediluat nu are aceleasi proprietati de racire! Cum scrie pe sticla, asa faci! Si sa bagi apa dedurizata sau distilata!
        • Mulțumesc.
          • Schimbat:
            - Ulei motor Total Quartz 9000 5w40
            - Filtru ulei Mann
            - Filtru motorina Mann
            - Filtru aer Mann
            - Filtru polen
            Total 305 lei.
            • Azi am efectuat cateva reparatii la service pentru a trece revizia tehnica aici in Austria.
              Schimbat:
              axul de la cap bara stanga (18 euro)
              cabluri frana de mana (45 euro)
              grund negru -2 tuburi de 1l(16 euro)
              Astea care le-am platit eu plus manopera la care a mai facut si curatat de rugina,apoi mi-a sudat 2 bucati de tabla sub masina ca avea o portiune de rugina,kituit si vopsit toate au costat 150 euro.
              Si asta am scapat ieftin deoarece pretul aici la ora de service variaza de la 65 euro pana la 110.
              La urma rezultatul....
              • Schimbat discuri frana (cu rulment integrat) + placute frana spate 900 roni, 2 discuri spate 700 roni ATE, placute frana FERODO 130 roni, 70 roni manopera.
                • Curea accesorii Continental Contitech 64.29 lei
                  Rola ghidare Ina 100,24 lei
                  Manopera 50 lei.
                  • Dar de ce nu ai schimbat si intinzatorul?
                    • Nu exista asa ceva, e curea elastica la mine.
                      In principal si eu imi pregatisem undeva la 330 lei toata distractia.
                      Ma uitasem pe autodata in service dupa datele masinii si aparea rola cu intinzator, insa cand am plasat comanda si i-am rugat sa verifice dupa vin, am fost anuntat ca este doar o rola simpla, iar cureaua aleasa nu se potrivea dupa reperul original(tot un contitech dar era pe la 50 lei), cand am ajuns acasa am verificat masina si intradevar, e doar o simpla rola.
                      Rola am ales-o pe aia metalica, fara insertii de plastic.
                      • Intr-adevar tu nu ai asa ceva, dar eram curios ca stiu ca eu aveam la 307 rola intinzatoare si vad pe SB ca difera in functie de seria de sasiu, unele au rola de ghidaj, alte nu dar au rola intinzatoare.
                        • Eu initial nu am gasit in sb schema cu alternatorul si am mers pe ce am vazut in autodata. Asta e, personal mi se par preturile ok, se putea si mai rau, la focus din aceeasi perioada ceva ok era pe la 300 lei(rola cu intinzator), chiar a ramas si ala de la service uimit de preturile la care le achizitiona el, tinand cont ca eu iau mai ieftin decat el nu am ce reprosa.
                          btw, de cand ma tot duc la el, numai masini nemtesti are pe elevator, vectra, audi, passaturi, golfuri, cu probleme destul de grave.
                          Acum cineva isi luase cu 15k un passat cc din 2010, 170k km abia il adusese din franta, probleme pe la injectoare si ceva cu galeria de admisie, demontase aproape jumate de motor....
                          Cand mai arunc cate un ochi pe alte forumuri si vad cate schimba astia din grupul vag imi vine sa ma inchin, chit ca o parte din ele sunt pe garantie....
                          • Remediat bataie roata fata.
                            Se pare ca din cauza flansei si rulmentul in care e prins amortizorul si pe care m-am zgarcit sa il schimb am stricat tot amortizorul, in sensul ca avea joc cand miscam stanga-dreapta.
                            La prima verificare nu s-a descoperit ca ar avea si amortizorul problema, insa cand a scos arcul de pe el s-a vazut ca era praf. Pacat, avea doar 20.000km.
                            Amortizor Bilstein 222 lei
                            Rulment + flansa amortizor 85 de lei
                            Manopera 75 lei
                            = Total 382 + 10 lei mecanicului care a fost foarte atent si rabdator.
                            • Rulment spate -96 lei
                              Bara antiruliu - 36 lei
                              Placute spate - 76 lei
                              Mana de lucru 100 lei
                              • Legat de role si aici ma refer la toate rolele care au rulmenti,pana si cea de la alternator se poate schimba doar rulmentul.Cand aveam ford mondeo ,tot asa a trebuit sa schimb rola intinzatoare si noroc ca am dat peste un mecanic bun,si el mi-a dat ideea,pretul era la rola 320 ron,dar la rulment am dat 12 ron.E adevarat ca sunt rulmenti care se gasesc mai greu dar daca stii unde sa cauti gasesti!
