Costurile de intretinere Peugeot 307
  • @seby... nu stiu, frate, pe mine ma intrebi? eu am fost la revizie, sint nestiutor, ei is meseriasii, nu? eu doar am relatat ce am pe factura.
    Călător. Oriunde. Oricând.
    • daca masina are 23.ooo km, la cat mai trebuie facuta urmatoarea revizie? la 30.000? ce trebuie schimbat? filtru ulei, filtru benzina, filtru polen, filtru aer, palcute de frana?...si ce altceva?
      • MARE ATENTI CUM VA FACETI REVIZIILE ( mai ales daca masiniile sunt in garantie ) cititi aici ptr mai multe detalii : http://www.clubcitroen.ro/forum/view...hlight=atentie
        • @DMX: de fiecare data cand faci o revizie, scrie in caiet la ce km trebuie sa mergi inapoi. Ce se pastreaza totusi e limita de timp (jumatate de an pentru vizita intermediara sau revizie).
          Mi se pare f. normala atitudinea. De aia si garantia e X km sau Y ani, prima intalnita.
          • In manualele de service din franta scrie ca se schimba la 120.000km la benzina, 160.000km la 2.0l HDi si 240.000km la 1.4l HDi. La noi se schimba mai repede, cam cu 40.000km mai devreme . Vedeti in pdf-ul adaugat despre ce trebe si cum trebe schimbat .
            • Manual service 307
              La adresa de mai jos am postat manualul service pentru 307 din pacate in franceza dar sper sa fie de ajutor.
              http://www.sendspace.com/file/sqogxy
              In posesia acestui manual am intrat cu ajutorul unui coleg de pe acest forum si ii multumesc inca odata pe aceasta cale si sper sa nu se supere ca l-am postat.
              Pentru cei ce au nevoie de el ar fi bine sa se grabeasca sa-l ia deoarece nu stiu exact cit timp va fi postat.Am fost anuntat ca va fi postat pentru un timp limitat
              • vad ca deja nu merge
                • Eu l-am descarcat. E in format pdf, dar ... e in franceza si ma depaseste total. Ai cumva vreun link si catre o varianta in engleza?
                  • Originally posted by manu
                    • Cartus motorina: 750.000
                      Originally posted by morogan
                      Revizia de 30.000, 9mil
                      Filtrul de ulei: 400.000
                      Filtru Aer: 500.000
                      Filtru polen: 750.000
                      Ulei Total 5l: 900.000
                      Placute frana fata: 2.150.000
                      Antigel completare (dar deh, taxat 1l) 200.000
                      Scut motor tabla (asta am vrut eu sa il schimb, ca ala de plastic iarna nu e ok): 2200000
                      Kit instalare scut: 760.000
                      In rest alte consumabile... mici diferente. Preturi cu TVA si rotunjite, ca erau cu leuti in coada.
                      In cei 9mil nu e inclusa manopera, ca am avut-o free
                      Se poate schimba doar cartusul de motorina ?
                      Mie la servis mi-au sus ca se schimba filtrul cu carcasa cu tot si costa 2700000
                      • Asta e o teapa grosolana.Normal ca se schimba doar cartusul.Dar pt a nu se mai murdari ei si pt ca le este mult mai usor schimba filtru cu totul cat e in revizie.Si e diferenta cam de 1,5 mil.E japca pe fata.Eu unul asa am patit si daca nu ma crede careva o sa scanez facturile si le pun aici sa vada tot omul ce nesimtiti sunt astia de la EURIAL!
                        • Vad si nu cred!
                          Vad si nu cred! Adica eu nu trebe sa schimb kitu` de distributie pana la 240k kilometri?
                          • @zozo4tun
                            Eurial spune ca la 206 1.4 hdi cureaua se schimba la 180000km.
                            • Si sigur ii acelasi motor ca la 307 1,4 HDI?
                              • Motorul cred ca este identic (8HZ sau 8HX) daca are 50kw la 4000 rot/min si 160Nm la 1750 rot/min. Cutia de viteze cred ca este diferita fata de un 206 1.4HDI.
                                Pentru curea, cel mai bine este sa intrebi la service Eurial, ei sunt cei mai in masura sa te lamureasca.
