probleme 107 - apa in motor
  • probleme 107 - apa in motor
    hai sa va povestesc aventuta mea cu 107...in mai mi-am cumparat un 107 galben,1.0...toate bune si frumoase..f multumita de calitatea masinii....in iunie a plouat in bucuresti putin...cand am ajuns in parcare am pornit masina si scotea un sunet ciudat de la motor..tin sa precizez k masina nu a fost miscata cat timp a plouat si k nici nu a stat intr-o mare balta...am dus masina la serviceul peugeot si de aici a inceput distractia..mi-au zis k a intrat apa la motor si k ma costa 120 de milioane reparatia,kre nu e acoperita nici de casco,nici de garantie...de atunci m-am tot certat cu ei..cu avocati si alte tampenii..am stat fara masina...serviceul e plin de 107 cu pb asta...pana la urma am hot sa o fac in alta parte..dar am pierdut garantia la motor...
    asa ceva mi se pare de neconceput...masina noua,sa intre apa la motor din cauza k filtrele sunt puse jos si sa ma puna sa platesc eu...
    ce parere aveti?
    intai, bine ai venit pe forum ! Apoi, ceva e neclar in povestea lui 107 al tau. Daca am inteles bine, a intrat apa in motor pe cand masina...statea ? Si, inca, ai facut motorul in alta parte ? Adica, ce au facut la motor ?
    [COLOR="Red"]
    a_micu'
      Ciudat, de asemenea, este ca desi zici tu ca "serviceul e plin de 107 cu pb asta", pana acum n-a postat niciun user despre problema asta, si nici nu a auzit nimeni de ea. Filtrele pot fi puse oricat de jos, si tot nu are cum sa intre apa la motor daca masina sta, decat daca apa e pana la nivelul capotei!
        Trebuie sa fie ceva la mijloc...e imposibil sa intre apa in motor daca masina sta sau atunci cand o pornesti nu se afla in balta.
        Ceva lipseste si daca ne-ai da mai multe informatii ne-ar fi de mare folos ca sa te putem ajuta.
          da...problema e k masina a stat...apa nu era asa mare..iar explicatiile celor de la service credeti-ma k sunt deja hilare..si-au schimbat declaratia in fiecare zi pt k eu mergeam acolo zilnic cu un mecanic care le demonstra ca ceea ce spun ei e imposibil..mai intai mi-au spus k a intrat apa prin teava de esapamaent..au urmat alte povesti de adormit copii...si tot asa...din mai pana acum cand m-am saturat de ei...si am luat-o de acolo...cand aflu mai multe detalii legate de ce avea de fapt masina va anunt...
          si ink ceva...cineva zicea k daca tot era serviceul plin de 107 cu pb asta,de ce nu a zis nimeni nimic?..pai...tocmai asta e si intrebarea mea....de ce tac oamenii aia din gura?ne e frik de cine?de ce?am platit niste bani pt o masina noua k sa avem o garantie egala cu o?pacat k romanii sunt ink atat de lasi....
          pt cineva de la peugeot care chiar vrea sa ma ajute(cu toate k garantia deja s-a pietdut)..dar pt cineva de la peugeot care vrea sa afle neregulile administrative...sa ma contacteze aici si voi da toate detaliile,pt k masina e pe firma..se poate verifica si afla k povestea mea e reala 100% si nu are nici o explicatie logica.
            Masina a stat... apa nu era asa mare... deci a stat in apa sau nu? Hmmm... Si crede-ma, pe forumul asta nu exista nicio frica de nimeni, oamenii cand au probleme le spun. Ca si tine dealtfel. Garantia nu are cum sa se acorde in conditiile uneii utilizari anormale a masinii (ca vehicul amfibiu, in cazul de fata). Romanii or fi ei lasi dar nu si aici. Vino cu detalii referitoare la cum a intrat apa la motor, pentru ca pe mine cel putin nu m-ai convins ca problema nu ti se datoreaza.
            Daca vrei sa te ajuti singura, poti sa faci o plangere direct la importator (nu cred ca o sa vina cineva de la Pejo "sa te ajute" din proprie initiativa). Ai un formular la http://www.peugeot.com.ro/InfoRequest.aspx , scrie problema ta si iti vor da un raspuns.
            LE: si in loc sa postezi de mai multe ori consecutiv, ai un buton "EDIT". Foloseste-l cu incredere. Ti-am unit cele doua posturi anterioare.
              de principiu, daca e asa cum spui, se poate despagubi si pe casco daca service-ul iti da o hartie ca apa e provenita de la ploaie.
              la allianz un client de-al meu, sfatuit de mine, a primit in cele din urma despagubire- dar numai dupa ce a ajuns la directorul de sucusala si a fost declarat persona non grata de auto-klass- pe atunci avea mercedes
              service-ul se va feri sa-si strice relatia cu asiguratorii de la care incaseaza miliarde-prefera sa te piarda pe tine
                As vrea si eu niste explicatii, ca n-am prea priceput Despre care filtre e vorba? de ala de aer, benzina, sau altul? Si de ce nu e acoperit de casco? Nu acopera si inundatiile? Ca daca a ajuns la filtrele alea, cred ca se poate numi inundatie
                In alta ordine de idei, eu am fost cu ea pe drumuri de tara desfundate, imediat dupa ploaie, si n-am avut probleme, deci nu intra chiar asa usor apa in motor.
                Peugeot 107 1.0E Rosu
                  in general casco acopera inundatiile dar nu acopera patrunderea cu autovehiculul in locuri inundate.
                    Ciudata explicatia.A plouat si s-a inecat.
                    Daca se presupune ca masina nu a facut pe submarinul la ploaie,inseamna ca apa de ploaie s-a infiltrat/scurs pe undeva direct in tubul de admisie al filtrului de aer.Ceea ce nu cred.Pt. o masina a mileniului III mi se pare imposibila o asemenea problema.In filtrul de benzina nu are cum sa intre apa categoric.Daca intra pe esapament, avea efect nul asupra motorului ,fiind aruncata afara la primul "puf" al motorului.In plus 120 mil.sint circa 3300 euro.Pai de banii aia cumperi pistoane ,biele si garnituri cu roaba.Daunele sint majore,oare cum s-a ajuns cu adevarat la asa ceva?
                    Daca masina este in miscare si intra din plin intr-o mare balta,se schimba complet situatia.
                    Insa stationara fiind...mi se pare ,sincer,SF.
                    Sa aiba totusi 107 o problema?
                      coyote, poate ar trebui schimbat titlul la topic, altfel o sa devina kilometric daca ne spunem toate problemele aici...
                        Mi-a luat-o altcineva inainte
                          mah 107-ele meu a fost la tzara pe mocirla si dupa aproape 8000 km cat are nu are nici pe dracu merge chiar mai bine decat a inceput.cat despre ce spune andreea nu preA VAD CUM A PUTUT AJUNGE APA IN MOTOR. POATE AI CUMPARAT BENZINA CU APA IN EA SI A FOST PULVERIZATA IN MOTOR ca filtrul de aer e sus si e greu de crezut ca prin filtru ar putea ajunge apa in motor. am mers si prin balti de imi ajungea apa la praguri si nu a patit nimik.Ia mai gandeste-te ce ai fauct cu masina si da-ne detalii suplimentare.By the way people am torpedou la 107. o sa pun si poze dak vreti .
                          s ink o chestie filtrul de aer e sus deaspra motorului nu prea vad cum naiba a intrat apa in el. nu cumva ai pus pe cineva la spalatorie sa iti spele si compartimentul motor?
                            Sau ai forjat-o la rece in rodaj si ti-a crapat garnitura la chiuloasa si ti-a ajuns lichid de racire in motor?
                            oricum suna mai credibil decat ce spui tu,
                              Vrem poze, preturi si locuri
