Dezamorsare instalatie motorina Peg.407 2.0Hdi 136CP RHR
  • Dezamorsare instalatie motorina Peg.407 2.0Hdi 136CP RHR
    Salutare la toti.
    Am o problema enervanta la al meu 407, de cand a venit frigu se intampla cateodata sa intre aer in instalatia de alimentare cu motorina a motorului.
    Intr-o dimineata nu pornea si dupa ce am omorat bateria m-am gandit eu sa ma uit sub capota si cand colo am observat ca in furtunul care pleca din filtru de motorina este aer si nu motorina.
    Am desfacut aerisitorul de pe capacul filtrului am dat la pompita pana ce a iesit motorina pe acolo am inchis aerisitorul la loc apoi am scos furtunul care intra in motor acolo deasupra in dreapta cum te uiti la motor si am dat iar la pompita pana cand cumva nu prea mai era asa de mult aer pe teava si era mai multa motorina........
    Am pus pe nevastamea sa dea la cheie si eu dadeam in acelasi timp la pompita pana cand a pornit......in cateva secunde......
    Am repetat procesul de vreo 5 ori in 5 zile diferite pana acuma si e foarte enervant......
    Este cineva pe aici care ar putea sa ma lumineze cu privire la aceasta problema ?
    Thank`s
    De luminat nu avem cu ce. Furtun piscat, corpul filtrului nu etanseaza sau oringuri la conectorii rapizi. Sufla tare in el si vezi pe unde fasaie.
    Daca nu merge cu gura insista cu o pompa. In 99,9 % din cazuri este sub capota fisura. Mai exista si varianta cu pompa, dar prea rar la un model asa nou.
    Ia-l la mana roata sa nu fie frecat de ceva intai ...
      Multumesc pentru raspuns "dorofteius".
      Azi dimineata am patit pe jumate acceasi problema........M-am uitat la furtun inainte sa pornesc masina si era amorsat corespunzator......am pornit masina si dupa 10 secunde injuctoarele au inceput sa croncane.....(sunet pe care eu l-am mai auzit din cand in cand la relanti cand atingeam un pic acceleratia...(asta dupa ce a dat frigul afara)....si ulterior s-a oprit motorul......
      Ma uit iar la furtun si surpriza aer si motorina la un loc........am dat la pompita si cumva a mai disparut din aer apoi am dat la automat vreo 5 secunde si a pornit.......am tinut masina acccelerata la 2000 de ture vreo 2 minute apoi m-am uitat sub capota iar.......pe teava aia pe langa motorina venea si aer..bule de aer..in timp ce mergea motorul am mai apasat pompita si incetu incetu au disparut bulele de aer.....
      Precizez ca toate problemele astea au inceput de cand a dat frigul afara.....in luna iulie i-am facut revizia 2012 si apoi totul a fost ok pana acuma a fost pusa si pe tester si nu erau erori......
      Cand spui in 99% din cazuri e fisura sub capota te referi in zona filtrului?? pt. ca furtunul e uscat tot.....Referitor la oringurile de la conectorii rapizi ce as putea face in privinta asta, sa schimb furtunul s-au se poate si doar oringurile ? O sa incerc sa verific corpul filtrului cumva si eventual sa ii pun si filtru nou......
      Masina e produsa pe 27-Septembrie-2006 ( poate la varianta asta....ceva.....nu stiu..... )
      Thank`s
        Salut. Ma leg de postarea aceasta desi e veche pt ca si eu am probleme de genul asta la masina mea cu aceeasi motorizare ca si a ta. Ai reusit sa scapi de problema intr-un final? Si eu am incercat o multime de variante, inclusiv masticarea totala a capacului carcasei filtrului si a conectorilor de pe capac, schimbat carcasa si masticarea si a acesteia, adaugarea unei supape de sens si totul fara nici un succes. Please help.
        - - - Updated - - -
        Salut. Ma leg de postarea aceasta desi e veche pt ca si eu am probleme de genul asta la masina mea cu aceeasi motorizare ca si a ta. Ai reusit sa scapi de problema intr-un final? Si eu am incercat o multime de variante, inclusiv masticarea totala a capacului carcasei filtrului si a conectorilor de pe capac, schimbat carcasa si masticarea si a acesteia, adaugarea unei supape de sens si totul fara nici un succes. Heelp!
        🚘 Peugeot 407 2.0 hdi 136 CP FAP; ex. Peugeot 206 1.4 benzina🚘
