Rulment intermediar planetara lunga
  • Rulment intermediar planetara lunga
    Am impresia ca rulmentul intermediar de la planetara lunga a devenit mai zgomotos. Oricum stiam ca o sa amceva probleme la un moment dat.
    Stie cumva cineva un cod pentru el ? De la SKF sau piesa de origine...
    Multumesc!
    FORD Focus 1.6
    Eu nu am auzit planetara cu rulment intermediar.Cred ca e o confuzie.
      Il au la Eurial pe stoc si costa 70 RON.Codul original este 3247 03, acelasi ca la 205. Pe producator nu stiu pret pt. ca mi s-a parut o.k. pretul pe cod original.
        Planetarele la 405 nu sunt egale, una este mai lunga.
        Planetara cea lunga nu este dintr-o singura bucata ci din 2 bucati. Are o portiune mai scurta care se invarteste in jurul unui ax care este FIX fata de cutie. Deci unde "se imbina" bucata scurta si bucata lunga a planetarei lungi exista un rulment, despre el este vorba.
          Multumesc mult! Am sa trec pe la eurial ...
          FORD Focus 1.6
            ei il caut pe cel de la planetara stanga(mica) diesel.....este in interiorul capului de planetara de la roata....peste tot mi-au spus ca nu-l au...sa fie vorba despre acelasi?este unul pe bile cu caneluri in interior
              Stefan, eu am schimbat capul de planetara si burduful. Am dat mult pe cel nou (3.1 mil) si nici nu era obligatorie schimbarea...
              Cauza a fost burduful gaurit, s-a pierdut vaselina, a patruns apa si s-au "mancat" cateva bile. E bine sa fie frumos acolo, vaselina cat incape, burduf ca lumea, acele coliere pe burduf in regula.
              Deci se demonteaza acolo si se pot schimba doar bilele, poate investighezi calea asta.
                deci planetara mea e trecuta printr-un accident,accident ce a fact ca rulmentul respectiv sa se sparga.......si nu as vrea sa dau 3,1 mil pe un cap de planetara care vine cu totul din cate zici tu cand ea este i regula....nu are decat vreo 3 luni planetara!Si spuneam ca legatura dintre capul de planetara si restul ei se realizeaza prin acest rulment,ce nu il gasesc sa-l cumpar.......aveti voi idee pe unde l-as putea gasii?
                  nimik????chiar nu stie nimeni?
                    Stefan,
                    toate bilele din interiorul capului de planetara se pot demonta, examina, inlocui - daca trebuie.
                    Deci este demontabil, asta spun. Daca avem acelasi tip de cap de planetara... dar eu stiu ca la mine este original...
                      Am gasit rulment intermediar planetara lunga. Romanesc, de URBrasov, la 7 RON !! Codul 6006 pentru cine este interesat...
                      FORD Focus 1.6
                        l-am cumparat si eu pentru ca observasem ca a inceput sa se duca....spune-ti-mi daca se schimba usor...trebuie sa dau planetara jos ca sa-l schimb?Sa golesc cutia de ulei...etc?
                          Din pacate da trebuie data planetara lunga jos de pe masina si evident pus un lighean sub cutie pentru recuperarea uleiului care va curge din ea.
                          Mare grija la montarea rulmentului nou pe planetara. Din cite am aflat de la mecanic rulmentul cel nou trebuie prins de planetara cu un punct de sudura dupa asezarea pe pozitie si stringerea surubului cu excentric. Suna aiurea dar se pare ca are dreptate. Altfel exista riscul sa sara din pozitie.
                          Bafta!
                          FORD Focus 1.6
