lumini de zi cu led pentru 207
    Si o poza cu ele montate ?
      Si cu ele montate in comparatie cu faza scurta de la 50 m. Camera este setata pe manual pentru a supraexpune fotografia compensand putin cerul inorat.
      Peugeot 207 1,4 HDI
        nu da eroare de bec ars ? pe pozitie si eu am pus ceva becuri cu led , doar ca imi tot dadea eroarea si le-am dat jos.
          Nu da eroare, nici la Skoda deoarece led-urile cu superflux au o putere electrica consumata de 2,8W fara acele rezistente de anulare a erorii.
          Nu stiu daca 207 are o astfel de avertizare.
          Peugeot 207 1,4 HDI
            confirm, si eu am incercat leduri pe pozitie si aveam eroare de bec ars
            Proud owner of Peugeot 207 GT HDI
              Si 2 poze noaptea, tot fara erori
              Peugeot 207 1,4 HDI
                Are eroare pe pozitii, nu are pe faza scurta, o porcarie ordinara a celor de la Pejo, are si pe lunga dar nu pe scurta.
                Cat costa distractia ?
                  Pe faza scurta normal ca nu are , dar el zicea ca pe pozitii a pus 5w5 cu led .Eu vroiam sa pun H7 , tot asa cu Led high power doar ca nu vezi nimic noaptea cu ele si erau si vre-o 60 de lei unul .Asa ca am ramas la cele cu halogen de 8 lei.
                    Cred ca trebuie sa citesti mai intai titlul topicului. DRL nu becuri de far (FS/FL) cu LED.
                    Nu am spus absolut nimic ca am inlocuit becurile H7 din far cu un led de pozitie.
                    Doar ca ziua rulez pe pozitii pe post de DRL, tocmai pentru a mai salva ceva din X-treme Power care nu tin mai mult de 6 luni dar lumineaza foarte bine pentru un halogen.
                    Peugeot 207 1,4 HDI
                    • #25
                      Prietene , eu am citit foarte bine titlul topicului , doar ca : spuneam ca acele leduri de pe pozitie despre care vorbeai tu la mine cel putin au dat eroare de bec ars si le-am dat jos , ma enerva acel semnal de avertizare. Pe langa acele leduri despre care vorbesti tu , eu vroiam sa incerc sa pun si pe faza scurta bec cu led H7, pentru ca arata bine zic eu si imita foarte bine lumina xenonului .Basti77 iti scria sau ne scria la ce iluminat apare sau nu eroarea.Daca citesti bine la ceea ce am scria eu ,,Eu vroiam sa pun H7 , tot asa cu Led high power..... '' aici chiar nu am mentionat nimic de tine cum ca tu ai fii inlocuit becurile H7. Imi cer scuze daca te-am suparat cu ceva in ceea ce am scris eu. Te salut cu respect si inca odata scuze.
                      • #26
                        Acum daca tot ai insistat cu eroarea de bec ars, da-mi voie sa te intreb: are Peugeot 207 martor de eroare? Am cautat in manual si nu am descoperit aceasta avertizare. Nici cand s-a ars becul de far nu mi-a aparut pe bord sau pe display-ul din consola centrala mesaje de eroare. Poate din cauza versiunii de echipare: Active daca nu ma insel.
                        Cum am mai spus, am testat led-ul la Superb pentru a verifica caldura dispata si nu a generat niciun fel de eroare. La acest auto iti afiseaza pe display si care bec este ars. Probabil ca se intampla si la Peugeot mai de top si accesorizate.
                        Si in concluzie nu cred ca vom vedea curand pe piata un led care sa inlocuiasca cu succes becul HID.
                        LE: cum dreaq sa fiu suparat? mai schimbam o idee, un sfat...
                        Peugeot 207 1,4 HDI
                        • #27
                          207 nu are eroare de bec ars pe FAZA SCURTA. In rest are pe semnalizare, pozitii, lunga si proiectoare si tot ce tine de spate.
                          • #28
                            Versiunea mea este Trendy .Stiu ca apare mesaj de eroare pe becurile de pozitii , nu iti spune care este ars doar ca este pe pozitie.Pe faza scurta si frana si consola nu are iti spun sigur pentru ca am schimbat destule becuri. Cat despre faza lunga ,proiectoare , nu stiu daca are.Din ceea ce scriau ceilalti colegi de pe forum pe semnalizare ti-ar mai da eroarea de bec ars .Eu inca nu am schimbat nici unul pe semnalizare.Eu dupa multe becuri schimbate pe faza scurta ma gandeam ca H7 cu led ar fii ideale pentru lumini de zi , nu mai au filament si poate tin mai mult decat un bec normal. Doar ca un coleg de serviciu a testat acele becuri cu led si noaptea nu i-au fost de folos.
                            Sau ce se mai poate face - sa dam banii pe un set de faruri dayline care sa speram sa nu dea mesajul de eroare .
                            Posibil sa se poata dezactiva din soft .
                            • #29
                              Multumesc pentru informatii. La semnalizare nu m-am bagat din motive de echivalenta a puterii consumate. Nu am gasit un led echivalent de 21W, cel mult 3-4 W, fapt care implica dupa cate stiu cresterea frecventei impulsurilor de semnalizare si mai periculos o dispatie termica accentuata care poate duce la topirea blocului de semnalizare daca este folosit pe durate mari de timp.
                              Peugeot 207 1,4 HDI
                              • #30
                                Are pe toate becurile mai putin faza scurta. Are chiar si pe cele de la numarul din spate. O fi in functie de echipare, dar mie mi s-au ars toate becurile si am primit eroare la toate, mai putin faza scurta.
