Primul Peugeot/ Probleme Vitezometru+check engine aprins
  • Primul Peugeot/ Probleme Vitezometru+check engine aprins
    Azi mi-am cumparat (de fapt l-am luat ptr prietena mea) primul Peugeot (206, 2000, 1,2 Benzina, 60Cp, ~150.000km *sper*)
    Si am deja primele probleme la el.
    1. Din cate am citit pe forum este o problema destul de raspandita la acest model: nu functioneaza vitezometrul.
    Imi functioneaza toate celalalte functii (turatie, beculetze, aratator benzina si temp. apa)
    Cum se manifesta: in timp ce conduc masina, acul tremura tot timpul, adica, ca si cum ar vrea sa se ridice, "dar nu poate" tremura in zona "0Km/h" si chiar 2 milimetri sub 0Km/h.
    Scriu in threadul aceasta, ptr ca nu stiu daca imi este dus senzorul acela de la cutia de viteze, sau ceasurile in sine, tzin sa mantionez ca: ceasurile au fost schimbate cu unele second hand, ceasurile "originale" ale masinii nu functionau nici atat, nu mergea nici ceasul de turatie, acum merge macar acela, se poate ca si ceasurile second hand sa fie duse ? respectiv vitezometru ?
    daca s-a mai intalnit careva cu problema respectiva, il rog sa ma ajute cu un sfat sau cu o solutzie.
    2. Azi am luatt masina, am pus numerele pe ea, si am zis hai sa vedem ce poate, pe autostrada, si accelerat pana pe la vreo 4500 ture, aveam in jur de 150km/h, asa am citit de pe GPS, ca nu aveam de unde sa-mi dau seama (vezi problema nr.1), si dupa ce am parcurs vreo 3km sa zic, la 150km/h, mi s-a aprins becul de Check Engine(dar nu am simtzit nimica la motor),am tras repede in urmatoare parcare, si mam uitat la apa si la ulei, la ulei, cand am scos joja, a iesit asa un pic de abur (si m-am cacat pe mine *asta fara cenzura tre sa o scriu*), am desfacut bidonasul de la apa, apa era CALDA, si de acolo a ieshit un pic de abur.
    Am asteptat 5 min, am pornit mashina, motorul mergea normal, asa ca mi-am continuat drumul la 110-120Km/h, si mergea OK.
    Am ajuns akasa, dar tot nu s-a stins becul acela.
    Avetzi vreo idee ce ar putea fi ?
    Violent nu am fost cu acceleratul, nu prea ai cum sa fi la 60Cp....
    Multumesc mult !
    Nu ma pricep foarte bine dar... In legatura cu acel abur de care zici nu ar trebui sa iti faci probleme, din cate stiu eu este normal (este problema daca ar iesi mult) mai ales la diferenta de temperatura de afara cu temperatura la momnentul respectiv... Din pacate cu mai multe nu te pot lamuri.
    Sper sa nu fie probleme grave
    Bafta
    Owner of Peugeot 207 Trendy - 1.4i 16v 90CP
      Cu aburul nu e nici o problema, e normal.
      Pentru celelalte probleme , exista diagnoza.Ceasul de kilometraj poate fi defect sau senzorul pe cutie defect.
        la acest model de peugeot 206 au probleme cu ceasurile de bord si singurul remediu este inlocuirea ceasului de la vitezometru ,acum se gaseste si separat ,iar la aprinderea becului de defect motor singurul care poate da un verdict pertinent este cel care face o diagnoza computerizata ,deci sfatul meu este sa nu te apuci sa faci cinestie ce inventie si dute la o diagnoza .
          Am desfacut Ceasurile (Instrument Cluster-ul) si am vazut ca mi s-a rupt "suportul" rotitzei verzi, din angrenajul ptr viteza.
          1-> particica rupta
          2-> unde vine lipita
          cam asa ar trebui sa arate lipit inapoi
          si cateva poze cu ceasurile desfacute
          si functioneaza !!!
            stai putin!
            lumineaza-ma si pe mine... ce ai facut la vitezometru ca sa mearga? mentionez ca am aceeasi problema... am fost la servis, am facut diagnoza, mi-a dat senzor cutie defect, l-am schimbat cu unul after-market dar din cate a zis electricianul si ala a venit defect... m-a sfatuit sa cumpar unul original de la dezmembrari ca nu am bordul defect... dar nu stiu ce sa zic... as incerca sa montez un bord de la cineva, daca ma poate ajuta cineva in iasi... ca nu vreau sa arunc banii... un senzor e de la 150 ron in sus iar bordul nu stiu, dar tot destil de scump cred...
            daca este cineva din iasi si ma poate ajuta sa imi imprumute un bord, dau o bere...
            PS numai daca are cineva desfacut unul, nu sa il dea jos de pe masina pt mine
