Buton deschidere portbagaj si dezactivare clima?
  • Buton deschidere portbagaj si dezactivare clima?
    Salut lume, nou pe forum dupa cum se vede..
    Am doar 2 intrebari.. din moment ce pornesti masina, deschiderea portbagajului e imposibila, trebuie sa opresc motorul sa scot cheia din contact si sa deschid portbagajul. Exista undeva in masina un buton de deschidere?
    Alta intrebare, clima, setata pe auto face cam greu cald in masina, ma intreb daca e vreo metoda sa dezactivez complet si sa las aer cald pe direct, cam ca la vechea dacie
    Cand ai cheia in contact butonul de deschidere al portbagajului de pe cheie se dezactiveaza,singura metoda fiind apasarea 0 -ului de pe portbagaj unde scrie 407.
    Clima se poate dezactiva prin apasarea butonului de AC pentru on/off al aerului conditionat iar viteza ventilatiei se poate regla manual cu + si - unde ai simbolul unui ventilator pe consola de clima.
    "Hello honey,i'm home ..."
      portbagajul nu se deschide nici cand apas pe butonul 0 din 407, am avut grija sa descui toate usile din buton.. foarte ciudata masina..
        De deschis portbagajul se deschide doar din telecomanda?Bineinteles cand este scoasa cheia din contact.
          Daca ai cumparat masina recent ia legatura cu fostul proprietar. Deschiderea portbagajului se poate face si cu motorul pornit apasand butonul 0 (din 407 de pe capota portbajului) sau din butonul de pe telecomanda doar cand cheia este scoasa din contact(la mine asa functioneaza)
          Masina ta s-a nascut o copie , fa-o sa moara unica !
            vezi ca ai in meniu optiunea> acces in vehicul>boot.... ceva de genul, gasesti tu< si scoti bifa, dupa care se va deschide din buton.
            bafta
              AC de la orice masina NU FACE CALDURA plus ca sub o anumita temperatura nu mai porneste compresorul. Tine AC pornit doar pentru dezaburire, daca e cazul, altfel merge degeba.
              Oprirea AC se face din meniu general sau cu cel contextual (afisezi CLIMA, apesi butonul de selectie al RT3, alegi "Inchidere AC")
              Singurele posibilitati la 407 de a face caldura sint:
              -rezistentele de incalzire (nu stiu daca au toate ...)
              -caloriferul cu apa de la racire
              Dai pe maxim si recirculare interior iar in citeva minute incepe sa bage cald. Dupa un timp comuti pe AUTO in caz ca s-au aburit geamurile.
                portbagajul se poate deschide de la buton si cand este motorul pornit dar sunt 2 conditii:
                1. sa nu fie activata functia de blocare a portbagajului la pornirea de pe loc
                2. trebuie deschisa usa soferului ( de ex daca se da jos cel din dreapta sa i-a ceva din portbagaj acesta nu va reusi sa il deschida pana nu deschide usa si soferul)
                  Sincer,io la 607 pot sa plang langa masina ca nu deschide din cheie dupa ce am pornit-o.
                  Exista undeva in masina un buton de deschidere ?
                  Vezi sa nu fie blocat butonul de deschidere,si trebuie sa folosesti doar cheia pentru a avea acces(la mine la 607,in dreptul butonului de deschidere,pe interior are o ''smecherie''ce daca invarti de dansa,se anuleaza /activeaza functia de deschidere a portbagajului prin apasare a butonului)caz in care daca ar fi pe blocat,obligat trebuie sa cobori din masina sa deschizi.
                    e din meniu blocat : boot locking
                      M-am referit la butonul de pe portbagaj nu cel de pe cheie.
                        S...deschiderea portbagajului e imposibila,
                        Alta intrebare, clima, setata pe auto face cam greu cald in masina, ...
                        De verificat in meniu daca nu este facuta o setare : "boot locking"
                        Daca motorul este cald si nu se incalzeste in habitaclu, defectul este clasica clapeta dozor cald/rece rupta in blocul climatizor.
                          Si el zice:
                          Si in concluzie,la actionarea butonului de pe portbagaj nu se intampla nimica,fie ca el sta in masina fie ca sta pe langa,deci ceva se intampla cu el(posibil neconfigurat corect) si deschiderea lui se face doar din cheie.
                            inca o intrebare... am obs ca atunci cand ai motorul pornit si aprinzi stopul de ceata + proiectoare nu le mai poti stinge decat daca opresti motorul
                            am incercat toate butoanele pe maneta.. nimic
                              Salut! Cum aprinzi proiectoarele si ceata? Rotesti inelul o data, respectiv de doua ori spre inainte, nu? Invers, rotind spre inapoi, se sting, nu conteaza daca contactul e pus sau nu, sau daca motorul functioneaza sau nu! Daca nu se sting asa, inseamna ca ai o problema la sistemul electric, sau la maneta!
