205 trecerea de la injectie la carburatie
  • 205 trecerea de la injectie la carburatie
    Salut.Am 205 Gti asa cum sa vede si din semnatura.Injectia mi-a mincat tot sufletul si nervii.As vrea sa trec de la injectie la carburatie(am vazut ieri la cineva un 309 cu acelas motor XU... care a pus galerie de carburator si carburator de dacia).
    A mai facut cineva chestia asta?
    Avantaje si desavantaje.
    De unde as putea procura o galerie?
    Am uitat sa spun.Am si instalatie de GPL pe masina care tot din cauza injectiei(a debitmetrului de aer)merge total aiurea(la ridicarea piciorului de pe acceleratie se opreste motorul).
    Astept cu entuziasm comentariile voastre.
    Din punct de vedere mecanic e simplu.Galerie poti gasi luind ca piesa de compatibilitate garnitura galeriei de admisie.Carburatorul se adapteaza cu flansa,restul adaptarii de cabluri si furtune tinind mai mult de indeminarea tehnica.Pompa de benzina trebuie schimbata si ea,cu una de joasa presiune.
    Trecind pe carburator ,se vor elimina o parte din probleme,in detrimentul puterii,diminuindu-se in paralel si consumul.
    Injectoarele pot sa ramina pe post de "dop" in chiulasa ,insa dupa un timp vor deveni inutilizabile (in caz ca vrei sa faci reconversie la GTI) datorita depunerilor de calamina pe duza injectorului.
    Partea mai delicata este cea electonica, deoarece se elimina ECU,ce gestioneaza o multime de parametri ,si trebuie corelat delcoul cu fazele de aprindere comandate de senzor fara a mai interveni si ECU.
    Avind schema electrica de principiu se poate face aceasta conversie,achizitionind piesele de baza de la un motor echivalent pe carburator.
    Dupa ce ai rezolvat toate aceste probleme tehnice si totul devine functional ,nu ramine altceva decit problema administrativa ,deoarece carburatia scoate alte noxe decit injectia.
