Dezactivare deschidere automata portbagaj
  • Dezactivare deschidere automata portbagaj
    Un salut prietenesc tuturor.
    Problema mea este urmatoarea: Portbagajul se deschide automat atat cand descui masina (cu telecomanda cheii de contact - nu are alarma) cat si atunci cand deschid una din usi pentru a cobori din masina, la sfarsitul calatoriei. Prin a se deschide inteleg faptul ca hayonul se deblocheaza din incuietoare - pentru a-l deschide efectiv nu mai trebuie decat sa-l ridici. De cateva ori am si plecat cu el deschis in acest fel si dupa un parcurs scurt s-a ridicat suficient pentru a primi si in bord avertizare de hayon deschis.
    Am cautat in setarile din bord - nimic, am citit cateva manuale - originale FR sau traduse EN - nimic. Peste tot am gasit insa in prezentarea telecomenzii faptul ca exista 2 moduri de "Lock": normal si dead-lock, fara insa sa explice diferenta dintre cele doua. Banuiesc oricum ca e vorba de inchiderea usilor si/sau a portbagajului. Nu m-am putut lamuri.
    Pe alte forumuri cineva scria ca masina lui face chestia asta numai daca temperatura exterioara este sub 8 grade Celsius.
    Am mai observat ca daca intamplator reusesc s-o fac sa nu deschida portbagajul (din ceva combinatii ale butoanelor, deschiderii usilor, contact motor etc) starea asta ramane asa pana cand deschid din nou portbagajul.
    Eu, sincer, nu cred ca este o defectiune ci mai degraba o optiune pe care eu nu stiu s-o dezactivez.
    Ma poate ajuta cineva?
    Masina este Peugeot 308 SW 1.6HDi din 2010
    Multumesc anticipat.
    Stelian
    Este o defectiune minora la clapeta aia,problema des intalnita la 307
      Poti incerca sa desfaci contactul acela si sa il cureti de praf. Cam asta ar fi primul pas. Si eu am patit de cateva ori cand aveam masina foarte murdara. Dar si-a revenit. Vorbesc de 307 si eu.
        In primul rand, multumesc tuturor pentru raspuns.
        Evenimentul zilei de ieri: am reusit sa descopar cum se poate dezactiva optiunea. Procedura este simpla:
        Cu optiunea activa se descuie masina din telecomanda, dar fara a deschide nici o usa. Doar se inchide (tranteste) inapoi portbagajul si se reincuie din telecomanda. La urmatoarea descuiere portbagajul ramane la locul lui. Starea asta se pastreaza pana cand dupa descuiere primul lucru deschis este portbagajul. La portbagajul meu deschiderea este electronica (apas un buton si un electromagnet elibereaza hayonul) si fara servomotor (hayonul nu se ridica singur).
        Inca o data cu multumiri si cu cele mai bune urari,
        Stelian
          Asa e si la 307. Cum spuneam mai multi din noi au avut problema asta, apesi pe un "buton" face click si declanseaza incuietoarea. Poti incerca sa o cureti de praf cand se mai incalzeste afara.
            Asa e, pot confirma, am patit-o si eu de cateva ori, dar la mine era altfel. Inchideam portbagajul si dupa ce ma miscam de langa el (3-4 secunde) se deschidea. Problema s-a rezolvat dupa o curatare de praf a contactelor si folosit un spray special pentru electronice. Nu am mai patit problema de anul trecut.
              @Express:
              La mine fenomenul era intotdeauna legat de telecomanda sau deschiderea usilor. De asta am si exclus din start o defectiune. Dupa ce am aplicat metoda de descuiere pe care am prezentat-o in postul meu anterior totul a reintrat in normal: masina se comporta previzibil (deci stiu ce va urma cand o descui) si nu mai deschide hayonul decat daca intervin eu. Oricum, logica asta de deschidere a hayonului mi se pare deplasata (vorbind academic). Ideal ar fi fost un buton in plus pe telecomanda, dedicat portbagajului si astfel lucrurile erau clare.
              Numai bine si stima.
              Stelian
                Asta este si parerea mea. Pe 407 au putut folosi butonul pe telecomanda, dar la seriile cu 3 vad ca nu se poate. Studiez problema adaptarii dar mi se pare mult prea greu de pus in practica. Ma bucur ca ai reusit sa rezolvi problema!
                  Sau pe bord, pentru ca este loc. Sunt doua butoane standard de analizat. Unul din ele este de cumparat. La 308 ori nu este butonul de alarma dar este butonul de avertizare centuri. La 307 T6, este butonul de alarma dar nu este cel de centuri. Intreb.
                  (ma refer numai la butoane standard care merita a fi cumparate suplimentar pentru a fi puse in locul gol mascat de capacele de pe bord, stanga-dreapta fata de butonul rosu, mare, de stop (lampi avarie). Stiu ca la 308, microcontactul acela de deschidere hayon este mai ferit, fata de 307 SW (break) si mai micul 307, hatch-back).
                    Am incercat si eu variantele descrise mai sus insa fara niciun rezultat. Din pacate exact aceeasi problema: la descuierea masinii din telecomanda se deschide automat si portbagajul. Deasemenea dupa un drum cu masina, la oprirea motorului si deschiderea usii soferului , automat se deschide si capacul portbagajului. Am dezactivat si inchiderea automata a usilor din meniu dar tot degeaba. Am mai observat ca apasand din greseala butonul de pe bord de blocare a usilor (cel cu lacat pe el) in timpul mersului , s-a deschis portbagajul . E normal? Masina e 308SW din 2008. Mai are cineva vreo solutia viabila? M-am saturat sa tot inchid portbagajul de fiecare data.
                    Multumesc.
                      Stelian
                      Salutare!
                      Merci mult ca ai pus pe forum descoperirea ta! Am patit si eu la fel si am crezut ca era de la ger
                      O sa testez si eu activarea/dezactivarea optiunii!
                      Honda Civic FK6 130 cp
