Probleme mari? mici?
  • Probleme mari? mici?
    zilel astea cu ninsoarea am reusit sa lovesc o bordura, de atunci imi trage tare partea stanga, am fost cu ea la mecanic el imi spune ca nu prea vede multe pe acolo ca nu se vede nimica rupt dar cert e ca roata e un pic deplasata in spate, totodata cand am ajuns cu ea la mecanic si am vrut sa o urc pe elevator, am oprit in fata suportului ce`l are elevatorul si cand am vrut sa o trec peste pragul Acela sau ce e, a trebuit destul de mult sa o turez ca sa urce pragul respective, mentionez ca e cutie automata, pana acum nu am avut problem cu ea. Mecanicul mi-a spus ca poate fii din cauza uleiului. Astept pareri si ceva mecanic bun din Oradea, o recomandare.
    Peugeot 607 2.2 HDI 2001
    Cel mai posibil daca iti trage tare masina pe o parte dupa ce ai lovit ceva cu roata,adica bordura , ar fii bieleta de directie stramba.
    "Hello honey,i'm home ..."
      Revin cu o confirmare cel putin restul mai asteapta pana maine, trapezul sa indoit, si probabil si ceva pe la telescop dar pana maine nimic sigr.
        Are cineva prin Oradea un pps?
          Problema sa rezolvat am schimbat trapezul ma costat 200 Ron, de la cimitir si acum merge, plus ca in momentul in care mi-au dat rotile jos s-au rupt prezoanele, le-am luat tot de la dezmembrai 150 Ron setul, acum am si pentru restul, totodata am pus`o pe tester si la ABS mia dat ceva erore DTC dar nu am vazut nici un cod, ma puteti ajuta?
            Buna, revin cu o problema destul de mare ce am descoperit, am fost astazi cu ea la tester ( Vimex Oradea), au pus`o ai mia dat ceva electrovalva dreapta fata defecta, mentionez ca aveam eroara Abs system defectiv + Brate system defective, ei imi spun acum ca trebuie schimbat tot blocul ABS, am intrebat costul estimativ si mi-au zis suma undeva la 5000 Ron, acum blocul nu se poate repara? unde este localizat? este langa pompa servo ? daca se schimba trebuie apoi reinitializat? care ar fii pasi ? cu tot respectul si speranta ca ma veti putea ajuta; sau daca se gasesc pe la cimitir cam pe la ce pret ar trebuie sa fie? sa nu ma duc pe acolo si ei sa inceapa sa ma abureasca, si inca ceva daca tot va fii sa gasesc un bloc abs, si nu gasesc numai ABS+ASR, mentionez ca masina mea nu are nici ASR nici ESP se poate monta si in cazul asta?
              Buna, revin si cu a doua problema, mi-au spus ca nivelul de cerina e la minim si ar trebui complectat, de unde pot achizitiona cerina (se gaseste peste tot in magazine?) si unde este anume rezervorul pentru cerina?, se complecteaza usor? adica e un simplu rezervor care se alimenteaza? care este procedura?
                Tot cu o precizare pe devizul primit de la VIMEX imi scrie "electrovanne admision/echappement roue avant droite. Defaut permanent.
                  Am ''aruncat un ochi''si pe un site francez,si acolo zice tot de blocul ABS,si cred ca asta trebuie schimbat integral ca nu se repara sau macar nu iti convine.
                  Blocul,cred si trebuie sa il vanda separat,iar pentru ESP iti trebuie pompa,ECU,butonul pentru activare/dezactivare,ceva senzori cred si un mecanic/electrician bun si totusi cred ca nu se merita(financiar),insa vazand ca viata soferului si pasagerilor poate depinde de un ''accesoriu'' de genul,SE MERITA.Si blocul ABS e pus intr-o pozitie un pic incomoda,sub servofrana,ca abia ajungi sa bagi mana(propria experienta).
                  Cerina e posibil sa o gasesti la magazine sau ebay(in functie de OPR trebuie sa cumperi EOLYS176 sau DPX42 ),rezervorul e situat langa roata stanga spate(daca bagi capul sub masina se vede)de pus nu cred ca e dificil insa nu e un rezervor normal(la cumparare iti da si ceva instructiuni-cel putin asea am vazut parca),poi iti trebuie un tester(PSA cred-ca nu stiu de merge si cu alea ieftine made in china de 20€) pentru a reseta ECU aditiv si ulterior daca e nevoie,regenerare fortata FAP.Detalii FAP/cerina etc etc aici http://www.peugeotclubromania.ro/for...LYS#post524092 aici http://www.peugeotclubromania.ro/for...ule-607-2-2hdi sau aici http://www.peugeotclubromania.ro/for...LYS#post173642 s.a.m.d
                    Multumesc mult, cand voi avea ceva noutati voi reveni cu precizari.
