Alarma sau masina? Ceva ciudat...
  • Alarma sau masina? Ceva ciudat...
    Am scos bateria de pe masina si am pus alta mult mai noua si mai potenta. Acum cand pornesc motorul se aprinde "avaria". Opresc avaria si plec de pe loc se aprinde iar apoi nu mai alte probleme pana nu opresc motorul. Apoi la pornire povestea se repeta. A mai patit cineva asa? Ce sa-i fac?
    Cum adica mai potenta?Cati amperi avea inainte si de cat ai pus ?Recomandata pentru modelul tau e de 74-75 Ah cu 750 A la pornire.
      66 Ah si am pus de 75. Pe mine ma dispera ca tot pornesc luminile de avarie cand pornesc motorul si cand plec de pe loc prima data.
        Mai ai bateria veche? Pune-o pe masina si vezi daca face la fel. Poate zic o prostie dar deconecteaza bateria si tine firele care vin la baterie unite cateva secunde. E ca un fel de reset. Eu am deconectat bornele sa le curat si cand sa pun bateria inapoi nu a mai pornit si s-au aprins toti martorii in bord. Am vorbit cu un electrician care mi-a dat acest sfat si am rezolvat problema. Sper sa mearga si la tine. Bafta
        Bucșă
        Baby Lion
        Masina ta s-a nascut o copie , fa-o sa moara unica !
          Multe din problemele "ciudate" se datoreaza modului impropriu de initializare a BSI dupa ce conectati bateria. Pasii de reinitializare sint urmatorii:
          -lasare completa in jos a geamului sofer
          -inchiderea usilor si a portbagajului
          -lasarea capotei deschisa
          -baterie scoasa dupa oprirea motorului la cca 3 minute (minus apoi plus). In acest timp se salveaza anumite modificari ale sistemului.
          -reconectare dupa minim 15 secunde (plus apoi minus)
          -asteptati citeva secunde dupa cuplarea bateriei
          -nu se deschide nici o usa, nu se umbla la telecomanda
          -se aprind pozitiile prin geamul sofer (la unii se va auzi un BONG)
          -se pune contact accesorii
          -se apasa LOCK de pe telecomanda minim 10 secunde
          -scoateti cheia
          -deschideti/inchideti usa sofer (se aud relee lucrind)
          -testati inchiderea cu telecomanda
          -porniti motorul
          -reinitializati geamul sofer (ridicati succesiv pina ajunge sus, apoi tineti ridicat inca 1..2 secunde)
            Multam de sfaturi. O sa incerc sa vad ce iese si va tin la curent. Mai nou am observat ca daca franez si intra ABS-ul se aprind avariile (AFU isi face treaba cu prea mult zel as zice eu) dar si daca intra ESP-ul in functiune tot aia patesc.
              Daca franezi brusc si puternic e normal sa intre avariile in functiune , asa patesc si eu dar mi se pare ca trebuie ca viteza sa fie peste 50km/h.
              `06 407 2.0HDI > EGR OFF > DPF OFF > CAT OFF > BIGGER TURBO .
                Ai rezolvat problema asa cum ti-a recomandat @ salex?
                  Oarecum, adica am scos borna de plus de pe baterie si am lasat-o 2 min fara curent. Apoi am pus cheia in pozitia de pornire in contact si asa am pus borna. S-a resetat tot sistemul si nu mai face figuri. Cel mai bine e sa o lasi cu geamul deschis la sofer sa poti roti cheia fara a deschide usa. O sa vezi ca nu o sa se inchida geamul din prima ci doar pe etape pana ajunge sus apoi dupa cel cobori o sa functioneze normal la coborare si ridicare a geamului. Cel putin la mine asa a fost.
                  @bogdy92: asta e scopul AFU, in functie de viteza dar mai ales cat de violent franezi sa aprinda luminile de avarie, dar a mea era deja exagerata se intrecea cu gluma.
