RT4/RT5 Clona
  • RT4/RT5 Clona
    La multi ani tuturor si un an mai bun in 2013
    A incercat cineva sa-si faca o clona la HDD din RT4/5?
    Si daca da, cum!
    Peugeot 508 RXH 2.0
    Chiar nimeni nu stie!
    deci, dupa spusele celor de la reprezentanta si cele citite pe forumurile straine,
    durata de viata a unui HDD dintr-un RT4/RT5 e de aproximativ 4 ani dupa care trebuie schimbat,
    ori daca nu ai o clona al softului cu toate cele 4 partiti, esti un "om mort", adica va trebui sa te adresezi
    firmei Magneti Marelli, adica producatorul RT4/RT5.
    Peugeot 508 RXH 2.0
      Ai cateva solutii:
      1) din Linux faci imagine disk to disk cu dd (se face copie sector cu sector)
      dd if=/dev/sda of=/dev/sdb
      (daca hdd-ul peugeot este sda si sdb copia)
      2) tot din linux faci imagine disk to image pentru salvarea imaginii diskului
      dd if=/dev/sda of=~/disk1.img
      restaurarea cu
      dd if=disk1.img of=/dev/sda
      3) incearca cu Ghost de la norton (versiunea 15.1 enterprise)
      4) Ai in CD-ul de utilitare Hiren's Boot Disk (http://www.hiren.info/pages/bootcd si DL la http://www.hirensbootcd.org/files/Hi...ootCD.15.2.zip )
      G4L Ghost 4 Linux 0.34a
      Cam asta este. Primele 2 variante merg sigur. Se face copiere sector cu sector. Cel mai bine faci rost de un hdd de imprumut si faci clona si vezi daca merge.
        Ghost-ul il folosesc eu de la versiunea 11.5 pe linux,xp ,w7/32,w7/64 si nu m-a dezamagit niciodata.Am clonat si sd-uri cu Igo fara probleme.
        In plus poti sa verifici integritatea imaginei,daca este corupta sau bine scrisa.Face copiere sector cu sector.
        Acronis-ul m-a lasat balta de citeva ori si nu-l mai folosesc.
        Dar asta presupune sa ai hdd-ul pe masa,scos din rt4.
        Nu cred sa fie solutie sa clonezi hdd-ul direct pe rt4 sau mai elegant prin obd.
          Am citit pe forumurile franceze, nu se poate face prin OBD,
          se mai poate face prin USB dar dureaza foarte multe ore si nu stiu daca
          face tot HDD, adica toate partitiile, singura solutie viabila si eficienta e sa scoti HDD-ul afara
          si clonat.
          Discutia pe forumul francez a aparut in urma defectari unui RT4/5 a unui posesor de C5
          cei de la reprezentanta nu l-au inlocuit, iar singura solutie a fost sa apeleze la firma Magneti Marelli, iar costul a fost de 500 euro.
          pentru acst motiv doresc sa-l clonez, sa nu ajung in aceea situatie.
          Peugeot 508 RXH 2.0
            Nu recomand sa faceti imagine de hdd decat prin desfacerea unitatii de pe masina si montarea a hdd-ului in cauza intr-un pc. Acolo folositi oricare din metodele de mai sus.
