probleme la motor 1.1 ,xs
  • probleme la motor 1.1 ,xs
    Aflandu-ma in Irlanda am avut neplacerea de a sparge motorul 1.4 benzina, fiind nevoit sa-l inlocuiesc la un service de mana 2-a. Marea greseala a fost ca i-am lasat pe ei sa caute motorul la dezmembrari si nu am verificat personal seria, cel original avea seria kfw iar actualul are hfz, cand m-am trezit sa verific am aflat ca de fapt am un 1.1 benzina. Precizez ca cei de la service-ul cu pricina au montat motorul lasand calculatorul de 1.4 si la accelerare nu are vlaga de alta data chiar daca este un 1.1. Acum am fost la un service din oras de la mine si mi-au spus ca daca reseteaza parametrii avand calculatorul de 1.4 este riscul sa nu mai porneasca deloc. Ce ma sfatuiti sa-i fac?
    salutare,
    incearca in prima faza si cu un set de injectoare de 1.4,tot le ai de la motorul tau cel vechi.(asta fara s-a mai modifici parametrii calculatorului)(nu se compara un motor de 1.1 cu unul de 1.4,mai ales la accelerare.)
      problema este ca atunci cand i-am cerut piesele de pe motoru de 1.4 a spus ca nu i-au dat puntea cu injectoare de la dezmembrari si a trebuit sa le monteze tot pe ale mele ( asta daca nu m-a mintit) , si cu acceleratia pana la 90km\h ar fi cum ar fi dar cand depaseste ma cam rog de ea. (Am condus un Matiz cu motorul de 800 si ala are demarajul mai bun decat a mea cu 1.1, deci ceva nu e in regula...)
        salutare,
        daca ai pe cineva cu un motor de 1.1 verifica codurile de pe injectoare.(vezi daca au aceasi serie cu ale tale de pe masina)apoi pune setul de injectoare de pe 1.1 la al tau si vezi daca se schimba ceva.intradevar motorul de 1.1 e cam puturos el din nastere,dar totusi...calculatorul de pe masina ta este de 1.4 sau de 1.1?(normal este sa pui injectore dupa tipul calculatorului fiindca acesta da si el niste parametrii pentru deschidere)vezi furtune de vacum s-a nu fie scoase.cumva masina se plafoneaza(accelereaza)cand ajunge la o anumita viteza(ex.100-120km/h)sunt mai multe anomalii care pot sa influenteze bunul mers al masinii.presiune la pompa de benzina este?.incearca prima varianta si mai vorbim.o seara buna!
          buna seara, calculatorul de pe masina este de 1.4, o sa verific seria de pe injectoare sa vad daca chiar sunt cele de pe motoru de 1.4 sau m-a mintit mecanicu de a schimbat motoru si a pastrat el un set, dar intrebarea este daca-i fac o resetare de parametrii este riscul sa nu mai porneasca deloc?
          multumesc de ajutor!
            Ce intelegi prin resetare parametrii ?
            Injectoarele de 1.1 (cod 1984 C9) difera de cele de 1.4 ( cod 1984 G0 / 1984 C2 / 1984 C3 / 1984 E0 / 1984 H2 ).
            Motorul functioneaza acum "inecat" , prea multa benzina pentru prea putin aer.
            Posibil ca sunt si probleme de conectica la noul motor.
              salutare,
              motorul tau initial al masinii de cat a fost 1.4 sau de 1.1?daca masina initial a fost de 1.4 si tu ai pus de 1.1,calculatorul tau nu vede decat parametrii pentru 1.4,chiar daca il resoftez.pentru ca vei baga tot soft de1.4.incearca la peugeot si vezi daca ei vor sa scrie softul de 1.1 pe calculatorul de 1.4.(stiintific nu merge,practic....doar daca se baga ei).eu,dupa parerea mea daca vrei sa scri softul te indrum sa mergi la reprezentanta ,nu la cei ambulanti.si eu am tot felul de programe dar nu ma risc la asa ceva.da la o diagnosticare ,pentru altele da,dar pentru soft nu.deci s-a nu te mai ametesc referitor la intrebarea ta nu se intampla nimic daca scri din nou softul,din contra ii faci un bine.ne mai auzim.o seara cat mai buna!
                salutare,
                din cate am vazut am si eu cu cine sa impart cateva pareri si multumesc pentru acestea.am intampinat o problema la un peugeot 206 cu un motor de 1.1 din 2003 care are urmatoarea problema si anume:a venit cu masina bine mersii seara,dupa ce s-a parcat a fost asigurata cu alarma.noaptea s-a declansat alarma care a sunat toata noaptea pana cand a descarcat bateria.am incarcat bateria(intr-un final amsi schimbat-o),dar nu a vrut s-a porneasca.toate functionale si la bord ,dar nimic.am verificat toate sigurantele si din compartimentul motor cat si cel din interior si toate sunt bune.nu vine tensiune de alimentare pe pompa de benzina.am alimentat pompa pe direct (este in perfecta stare de functionare)si am dat la automat ,dar tot degeaba pentru ca are taiata si scanteia.am verificat si alarma si este ok.nu stiu ce sa zic doar ca parerea mea este ca s-a resetat calculatorul.daca exista o alta parere multumesc este foarte bine venita.multumesc si va doresc o seara minunata!
                  Originally posted by alex1976 View Post
                  salutare,
                  multumesc pentru ajutor, o sa merg la reprezentanta sa vad ce ma sfatuiesc si ei, o seara placuta!
