Martor de bord usi deschise
  • Martor de bord usi deschise
    Zilele trecute mi s-a aprins becul rosu care supravegheaza usile. Dupa o scanare, computerul de bord zice ca usa soferului este deschisa, ceea ce nu este adevarat (doar vad si eu ca este inchisa).
    Am dat cu spray de contact ... dar nimic. Am incercat sa deschid si sa inchid de citeva ori ... tot nimic.
    Chestia deranjanta e ca acum nu mai pot inchide masina ...
    Are cineva vreo idee?
    Din cheie ce se inchide ? Numai usa soferului ?
      exact. numai usa la sofer se inchide. toate celalalte sint deschise
        Problema la partea electronica din usa, este legata pe sistemul CAN al masinii si comanda toate celelalte iale.
          merci de raspuns. Ii de mers la reprezentanta atunci ... belea rau
            Bafta, poate ai norocul sa fie ceva minor, un fir, ceva.
              La fel am patit si eu la 407, usa dreapta zicea ca-i deschisa. Problema a fost in mufa care intra in motorasul de inchidele din usa, mai exact era un papuc oxidat si nu mai facea contact. Am rezolvat destul de simplu, am curatat acel papuc cu smirghel fin, am dat cu spray de contacte si s-a rezolvat. Nu a fost de mers la reprezentanta, s-a rezolvat in parcare. Bafta
                nu mai inteleg nimic. Defectul respectiv mi-a aparut in 24 decembrie. De atunci circul cu becu rosu aprins... Ieri dupamsa cind am plecat de la serviciu, am constatat ca masina functiona perfect. Asta pina cind am ajuns acasa (cca 6-7 km), dupa care a aparut aceeasi problema.
                Sa inteleg ca actuatorul ar putea fi functional si sa mai sap dupa contacte oxidate?
                Merci frumos ...
                  Si eu la 206 am patit sa-mi arate usa deschisa cand de fapt nu era. Am umblat in broasca si acolo e un fel de clema metalica un cap din mecanismul broastei ce lucreaza cu un mic pinion din plastic care este actionat din actuator. Datorita unei uzuri la interiorul acelui pinion ce se invarte pe un ax acesta nu mai actiona asupra clemei de care vorbeam, Am indoit putin clema cu patentul si merge perfect.
                    In asteptarea piesei (care cica se comanda pe serie de sasiu), am facut o plimbare prin oras si am lasat masina intr-o parcare. Dupa vreo 2-3 ore de stat la plaja (ieri am avut o vreme frumoasa), cind am revenit, masina functiona perfect ... Cred ca are functie de "autorepair" pe linga cea de "autodiagnose". Chestia e ca nu stiu daca sa mai cumpar sau nu actuatorul respectiv ...
                      Stai linistit ca nu o sa mearga mult, are momente cand agata acolo dar va face figuri din nou.
                        hmm... Nu stiu ce sa zic! Din 14 ianuarie functioneaza impecabil.
