Cateva erori sa ne faca ziua mai plina
  • Cateva erori sa ne faca ziua mai plina
    Salut! Am un peugeot 407 , 1.6 HDI 109 cp, am schimbat recent motorul cu unul identic. Ieri am luat masina din service. O prima problema a fost eroarea "depolution system faulty" in concurs cu o alta eroare care suna cam asa (parca) "risk of particle blocking" si martorul de la motor aprins. Mecanicul mi-a spus ca e din FAP si sa merg cu ea turata in a doua la 3000-3300 rpm timp de aprox 15 min pentru ca filtrul sa se regenereze. Zis si facut, la un moment dat, spre sfarsitul celor 15 minute simt un miros de fum si opresc. Motorul se supraincalzise, ventilatorul a pornit, in scurt timp fumul a disparut , am asteptat sa se raceasca motorul aprox 40 min(de frica) si la plecare mi se aprinde martorul de la baterie. Am plecat (parca se aude un fasait usor la undeva acolo la motor cand am deschis capota inainte sa plec), am mers cu ea vreo 25 km la turatie normala, masina se comporta bine, de data asta nu s-a supraincalzit( mentionez ca inainte de asta mersesem cu ea aprox 100 km). Ajuns acasa, opresc si peste o ora incerc sa plec cu ea, dau chei, dar nu porneste, martorul de la baterie ramane aprins si imi intra automat in power saving. Pareri va rog? Multumesc
    Tesche
    Vizitator
    Regenerarea fortata o faci cu PPS, care isi face treaba mai bine ca mecanicul care ti-a zis sa mergi turata fara sa stii cat timp
    cu PPs merge 7 min la 4000 ture dupa care 3 min la 3000 ture, motorul se incalzeste, porneste ventilatorul, dar, dupa toate aste nu opresti motorul
    el se raceste cu motorul pornit pana ajunge la temperatura normala 88-90 grade.
    Oprind motorul supraincalzit, risc de calarea motorului.
    eu am PPS, da-mi un PM.
    Peugeot 508 RXH 2.0
      Eu unul consider ca este de preferat evitarea regenerarii fortate stationara, mai ales la 1.6, existand un risc de incendiu.
        Aseara si-a revenit. Am facut cateva ture cu ea, totul in regula. Astazi dimineata am incercat sa o pornesc si la contact nu se intampla nimic, nici bordul nu se aprinde, nu are nicio reactie.
          Bateria e buna ?
          `06 407 2.0HDI > EGR OFF > DPF OFF > CAT OFF > BIGGER TURBO .
            Posibil ceva probleme BSI/ECU,zic asta din propria experienta pentru ca acu' vreo 3 saptamani masina mea nu mai pornea,(probleme ECU sau BSI-cauza improbabila);am rescris ECU,iar dupa i-am pus mufele a pornit insa bordu',nav,farurile nu mergeau,iar ca prin minune dupa ce sau pus toate la locul lor(ca si cum nu s-ar fi intamplat nimik)cand sa dat cheie....oooopppsss....au revenit toate la loc,insa am ramas cu ceva erori prin ECU gen necomunicare rete CAN,ECU,BSI,ABS,ESP si celelalte calculatoare de pe masina,insa in ciuda acestor erori masina porneste bine si functioneaza tot deocamdata.In consecinta pune un tester PSA cauta eventuale erori iar de nu esti in stare sa rezolvi problema,fa ca mine:dute la Peugeot,lasa-le masina 1-2 sapt,oricum nu rezolva mare lucru,enerveaza-te,mergi si ia masina,da-le banii pentru ce NU au facut,ca oricum ei nu stiu nici macar ce are masina cu toate ''sculele''ce le au,mor...ii mami lor de cretini;
            PS-rezolvarea a fost un electronist/electrician care stie cu ce se ''mananca'' instalatiile electrice si electronica de pe o masina,insa inainte de toate se recomanda a pune masina pe tester(posibil fire deteriorate,siguranta arsa/oxidata,orice e posibil cand se vorbeste de partea electrica).
            Bafta si UN AN NOU FERICIT la toti FORUMISTI!!!!
              Am rezolvat problema cu pornirea motorului, era doar o problema de contact..Singura eroare ramasa e "depollution system faulty" cu martorul portocaliu de motor aprins....
              Offtopic: Am cumparat masina acum 2 luni si nu am apucat sa ii fac inmatricularea fiindca am tinut-o in service pentru schimbare motor si neavand itp-ul facut + omologarea noului motor( lucruri care acum le-am rezolvat) nu aveam cum sa o inmatriculez. Are numere de Bucuresti de la vechiul proprietar si trebuie sa o inmatriculez in HD. Pot circula cu ea asa pana apuc sa rezolv cu inmatricularea?(pe talon nu este mentionata data vanzarii). Multumesdc
                portivit legii (articolul 8 din Ordinul MAI nr. 1501/2006) nu poti circula cu masina dar legile sunt facute sa fie incalcate
                din ce motiv ai schimbat motoru?
                Masina ta s-a nascut o copie , fa-o sa moara unica !
                  atat timp cat ai CI valabil, asigurare, rogvinieta nu vad care e problema.
                  eu am cumparat masina acum 1an si jumatate si nu am trecut-o pe mine, are numere de RO, platite toate texele... dam inainte ca merge si asa...
                    Alex motorul l-am schimbat datorita uzurii la arborele cotit care nu mai putea fi rectificat. Costul nu este cu mult mai mare decat daca as fi schimbat arborele intrucat aceasta implica si alte cheltuieli auxiliare.
                      Dupa o perioada de mers cu minunata mea masina, aprox 500 km de la cele patite mai sus apar urmatoarele probleme:
                      1. inainte sa pornesc motorul , imi indica mesajul "oil ok", acum imi spune "oil _,,_"
                      2. Dupa ce temperatura apei ajunge putin sub 90 de grade, la turatii de 2200-2500, pe un parcurs de aprox 60-70 km, se simte usor un miros de fum si la oprire se observa putin fum iesind de sub capota( ventilatorul porneste si el), dupa 10 min e bun de drum.
                      3.ulei pe motor, am verificat nivelul si este in regula. ,unde este marcat cu rosu. Martorul de la motor este aprins permanent cu eroare depollution system fault.
                      Pareri? Multumesc! motorul din imagine nu este al meu, nu se vede uleiul, e doar pt exeplificare.
                      Masina de mers merge, motorul invarte rotund zic eu, trage cam greu e drept... si apar probleme la schimbarea vitezelor( se schimba cam greu )
                      Tesche
                      Vizitator
