Salut,imi cer scuze daca postez gresit,sunt nou.Doream sa va rog sa ma ajutati cu niste sfaturi.Am un 206 din 2002 1.9 Diesel.Pornea la sfert de cheie indiferent de temperatura si de durata stationarilor.Problema a aparut azi cand am ramas inzapezit si,dupa ce mi'a murit motorul din prostie,nu a mai pornit decat impinsa.Bateria este noua(am testat,nu e vina ei).pun contactul,se aprind toti martorii,nici unul in plus(care sa indice vre'o problema) dar electro-motorul face un "clanc" cand dau la automat si atat.Ma intereseaza sa stiu posibile probleme si cum se demonteaza va rog.Multumesc si inca odata scuze daca postez gresit(please help!)
Probleme demaror
Cum ai testat bateria? Voltajul si amperajul? Daca aprinde martorii, nu inseamna ca este incarcata atat de bine cat sa actioneze electromotorul!Originally posted by vanurazvan View PostBateria este noua (am testat,nu e vina ei).Nu uitam! Nu iertam! Ne vom razbuna in viata asta sau in urmatoarele! Noi suntem Europa!
Salut iarasi.Am incercat sa o pornesc si dupa ce a stat toata noaptea si nimic.Am observat ca,in afara de acel "clanc" venit de la demaror,face un zgomot si inauntru,in bord (tot asa un "clincait" fin).Am pus baterie noua pe ea si aceeasi treaba.Daca aveti si alte pareri le ascult,multumesc!
am verificat,totul e la locul lui,nuj daca de sub ea pot vedea sau e posibil sa mai existe cv ce poate fi desprins(ma gandesc k e posibil sa se fi desprins vreun cablu pe dedesubt tinand cont k am mers cu ea prin zapada mare si pana acum nu a avut probleme la pornire deloc).cred ca maine dau jos demarorul.multumesc de ajutorOriginally posted by paul_ral View Postverifica si cablurile care vin la demaror. Acel zgomot "clanc" apare daca cărbunii sunt uzați (desprinși)
am rezolvat-o.erau carbunii(sau mai bine zis nu erau).totul era praf.maine iau platoul cu totul si problema s'a rezolvat.cat despre demontare tin sa mentionez ca nu am dat jos absolut nimic in afara electromotorului si a durat max 20 min.surubul naspa de care spun toti sa afla in carcasa ambreiajului(cel putin asa e la mine).Multumesc de ajutor,nu dati banii aiurea la toti asa zisii "priceputi"(3 pers diferite mi'au cerut 100euro manopera cu motivul ca trebuie sa desfaca jum de motor).Stima!
Salut,revin cu rugamintea de a ma ajuta cumva,daca este vre'o solutie.Nu reusesc sa aflu ce firma si ce cod are demarorul meu deoarece nu se distinge.Cineva abera ca doar platoul este 7 mil(fail:|).Nu pot crede asa cv...Daca credeti ca imi pot gasi platoul fara a sti codul va rog sa ma ajutati.multumesc
Cauta pe stiteul asta http://www.ludwig-aes.ro/produse.php?p=8 sa nu se inteleaga a fi reclama.Vezi care seamana cu ai tai.Daca nu dale un tel si se rezolva.Black Lion.
Nu am reusit sa aflu nici marca nici codul(nu se distingea).L-am dus la reparat undeva si cine stie ce a bagat ala in el(e o cunostinta si nu am dat bani nici pe piese nici pe manopera).Originally posted by mirceaS View PostAn nou fericit! Ce model de demaror ai avut si cat au fost periile
