Salut. Am si eu o problema. Am observat ca geamu de la sofer nu mai mai raspunde la comenzi..eu dau de butonu ala sa il inchid si el se deschide. Nu se intampla de fiecare data dar..e stresant. Are cineva vreo idee sau a mai patit cineva asta?
Probleme geam electric
din cauza mizeriei care este in compartimentul butoanelor asa face ,deci da-ti jos consola cu butoane desfaceti complet pana la contacte ,curatati placa cu contacti electrici dar si butoanele de cauciuc care sunt deasupra si veti rezolva problema foarte simplu si usor .
daca uzura este mare la urechile de prindere a capacelor pe corpurile celor 2 butoane si nu se apasa/elibereaza contactele din cele 2 butoane,te sfatuiesc sa dublezi peretii laterali ai capacelor cu plastic subtire de cca 1 mm pe care sa-l gauresti in prealabil cu burghiul de 2 parca(masoara cu sublerul cit au ciocurile care blocheaza capacele)dupa care plasticele trebuie lipite cu picatura de picioarele capacelor ,centrind gaurile de pe plastice cu cele din capace.La mine capacele erau asa de uzate ca la actionarea pe ridicare sareau afara.
Incearca sa actionezi direct pirghia cu mina nu prin intermediul capacului,sau mai poti incerca pe parte electrica cu un multimetru daca te descurci, sa identifici contactele inchis-deschis ale celor 2
butoane si sa faci niste punti direct pe mufa si sa verifici eventual daca apare o rezistenta de contact pe butonul inchis(cu butonul pe inchis sa vezi o rezistenta cit mai aproape de zero ,daca nu trebuie vazut daca poti desface butonul si curatat contactul sau schimbat.Cind nu merge nu misca de loc sau nu respecta toata cursa? E la fel si pe urcare si pe coborire?Daca-mi dai mai multe detalii ma uit la mine sa vad ce poate cauza problema ta.
M-ai pierdut in detalii
nu ma pricep la asa ceva..Sa explic problema: daca geamu este inchis si vreau sa il deschid putin sau de tot merge fara probleme, apoi cand vreau sa il inchid el continua sa se deschida. Tot apas pe buton sa se ridice si el face invers. Apas mai tare, mai incet si pana la urma se ridica. Nu patesc asta mereu. Am curatat acolo placa aceea acum 2 luni si pentru o perioada a mers fara probleme, acum vad ca iar face la fel.
incearca asa:1 scoti capacul de pe butonul de pe stinga,2 apasa cu un creion sau altceva care sa incapa pe lamelele de plastic de pe sensul de coborire apoi pe urcare (ai 2 butoane sub capac,unul pt sus unul pentru jos) ,vezi daca asa merge ,fa citeva teste eventual sa si asculti daca se aude acel clic specific comutatoarelor
cum rezolvam?
