La cite RPM are limitare 1.4 HDI ?
  • La cite RPM are limitare 1.4 HDI ?
    Salut!
    Azi am venit de la mare si am incercat sa vad cit poate leutul (ca sa fiu si eu in rind cu lumea de pe aici )
    cu pedala " la blana" am ajuns la 170 km/h la 4000 rpm.
    sa inteleg ca e limitat la 4000 RPM?
    Oricum nici nu se simte ca merge cu asemena viteza si nici ca motorul e la "maxim".
    Ca si consum am facut un calcul estimativ ( la ochi dupa ac ) si mi-a iesit 5% - viteza medie 130-135 km/h ( si cam 2 min cu 170 km/h ) mergind pe autostrada.Per total dus intors a iesit cam 4,3% - 4,5%.
    Treci pe la mine si iti scot limitarea de cuplu sa vezi ca trece de 170km/h.
      Pai ca sa vezi la cat e limitarea, scoate-o din viteza si da-i talpa. Doar sa nu faci kestia asta de prea multe ori, ca o strici.
        ... dar ce nu stie coyote este ca exista limitare de cuplu pe treapta, deci in viteza 1 ai o limitare, ini viteza 5 alta limitare.
          La 307 cu acelasi motor (1.4 hdi) limitarea e cam la 4500-4600 rpm
            @Doc... pe-asta chiar nu o cred... limitarea e data de RPM, nu de treapta cutiei de viteze! Da, cand e intr-a 5-a e clar ca nu mai urca pana la 4500, ca nu mai poate, dar momentul in care se taie alimentarea este la aceeasi turatie, indiferent ce faci cu cutia de viteze.
              eu am alta intrebare . . . de unde stie motorul in ce treapta e cutia ????
                nu stie motoru.... da stie ECU.. care controleaza motorul... same shit!
                io imi dau doar cu presupusu....
                  pai la ECU ma refeream si eu . . . de unde stie in ce treapta e cutia ???
                    Din turatia motorului si viteza de deplasare deduce treapta de viteze, asa am vazut la o masina (camion) cu o cutie semiautomata ce avea 18 trepte.
                      da e o varianta plauzibila . . . la cutia semiautomata e mai simplu pentru ca are control electronic si sigur comunica cu ECU motorului.
                        La Astra alor mei.. 2.0 TDI 16v .. cu 101 cp.. in a 4-a urca la 4800 ture si in a 5-a la 4.500 se blocheza.. ingheatza .. toate sunt limitate! @Doc.. daca scoti limitarea nu se strica ceva @ masina... creste uzura? Ms!
                          Am citit undeva ca la 5000 rpm se taie motorina. Dar poate ca e altfel... Pana la urma Doc e expertul
                          Nissan Micra Acenta 1.2 (2011) / in familie: Peugeot 206 1.4 HDi (2006) / ex Renault 5
                            Am condus anul trecut un Ford care avea limitare la 90 Km/h. Nu a trecut de 90 nici cu a treia, nici cu a 4-a si nici cu a 5-a nici s-o omor. Nu am incercat pe liber la vale ca nu am avut unde dar tare as fi fost curios. Deci ce spune Doc, e posibil. Si pe loc se tura de o luau toti dracii.
                            Peugeot 206 1.9D Gris Iceland
                              La mine intr-a V-a se duce un pic peste 4000 la viteza maxima (adica 180)...Conteaza daca am chip ?
                              1.P206 1.4Hdi 90CP 2004
                              2.A64-3000@3400 / dfi nf4 ultra / 2x512 geil ultra / xp120 / enermax 485w / leadtek 7600gt / hdd 120 p-ata / func&amp;mx500 / 21 dell real flat / 5.1 genius 120w / papst 80/120mm all around :D
