Cum azi am desfscut egr-ul am zis sa fac niste poze pt cei care au nevoie. Toata operatia de demontaj nu dureaza jumate de ora. Se scoate mufa de la debitmetru si se demonteaza capacul filtrului de aer cu tubul flexibil. Se inlatura colierul si conducta de cauciuc care face legatura intre tubulatura de aer si schimbatorul de caldura. Se desface cu o cheie de 10 piulita de 10 care tone tubulatura de admisie si surubul hexagon care tine suportul de la tubulatura. Se demonteaza conducta de inox din fata de la acel colier, am exemplificat si in poza. Apoi cu o cheie de 10 se desfac cele 2 suruburi ce sustin celalalt capat al.tubului de inox. Vana are 2 suruburi de 10, 2 de 8 si inca unul hexagonal de 5 care este ascund sub corpul.egr-ului. Se afla pe directia surubului de 8, cel din dreapte.Am pus si poze pt exemplificare. Cel hexagonal nu e necesar sa fie desfacut complect ci doar cateva ture. Atentie la garnitura sa nu o scapati jos in scut.
Demontare vana EGR.
Tags: None
Foarte util tutorialul , ai gasit multa funingine in egr sau doar ai vrut sa il cureti preventiv ? Se simte o imbunatatire in comportamentul masinii ?`06 407 2.0HDI > EGR OFF > DPF OFF > CAT OFF > BIGGER TURBO .
Cu toate ca am ami curatat-o in urma cu 3 ani, in EGR am gasit funingine depusa si solidificata cam 1 mm grosime dupa 50 ,ii de km de Romania. Am curatat-o cu salber. Am curatat si zona unde inchide clapeta pe corp. Motorul nu se mai opreste in mers. Ideal era daca curatam tot traseul de recirculare.
