Apa stergatoare
  • Apa stergatoare
    Salutare,
    Am o problema cu stergatoarele.Mai exact, acestea functioneaza, insa nu iese apa.Mentionez ca nu a inghetat apa in bidon deoarece am pus cu mult timp inainte sa scada temperaturile din aceea pentru -20 grade.Am avut aceeasi problema si in vara iar atunci pana sa ajung la un service a pornit stropitoarea.Am mers totusi la o verificare si nu s-a detectat nici o problema.Nu a fost nici o siguranta arsa.Aveti idee ce s-ar putea intampla?Multumesc.
    Salut. Asa am patit si eu. Foarte ger nu a fost ca sa inghete lichidul in butoiasul ala mai ales daca mergi putin cu masina ar fi trebuit sa se dezghete de la caldura motorului. Problema este la furtunele acelea de sub capota care sunt in continuarea orificiilor pe unde iese lichidul. Ridica capota si desfa furtunele alea si sufla cu putere pe ele deoarece este posibil ca acolo sa fi inghetat lichidul (asa am patit eu). Sper sa intelegi la ce ma refer. Bafta!
      Originally posted by PETRE ALEXANDRU View Post
      Salutare,
      Verifica daca mai vreo urma de lichid in bidon, fa-i plinul si verifica inca odata daca stropeste.
      Peugeot 207 , 1.4 16v, 90CP , Noir Obsidien.
        Initial am crezut ca nu mai am lichid si am umplut bidonul.Nu stiu daca sunt furtunasele infundate pentru ca nici nu se aude pompita aceea ca functioneaza.
          Incearcâ sâ introduci o liţă pe duzele de la şpriţiere, sigur s-au înfundat. Proasta calitate a lichidului de spălare contribuie la înfundarea duzelor (de regulă se depune o sare albăstruie gen oxid). In momentul in care duzele sînt înfundate, pompa din rezervorul de lichid nu se aude.
            Am sa incerc azi sa desfund cu o lita daca spui ca pompita nu se aude functionand in cazul in care sunt infundate.Revin cu informatii dupa ce incerc.Multumesc.
              Nu trebuia sa incerci cu lita Oricat de subtire ar fii aceasta va contribui la marirea diametrului orificiilor pe unde iese lichidul si apoi va imprastia in toate directiile in loc sa il dirijeze catre parbriz.
                Nu se aude functionand atunci cand nu functioneaza, fie nu primeste curent fie este arsa, sau in cazul in care ceva o blocheaza la nivelul paletelor(in interior motorasului) cum ar fi apa ighetata si cam atat. Actionarea ei cand motorasul nu se aude sau nu curge apa pe nicaieri va duce la arderea motorasului. Am spus pe nicaieri pentru ca exista cazul in care a sarit un furtunas si apa curge sub masina, caz in care nu se strica motorasul.
                  Cine ti-a spus ca se largesc duzele de la o banala lita? Crezi ca duzele alea sint din plastilina? Eu am patit sa fie infundate din cauza lichidului de proasta calitate si nu s-a intimplat nimic. Am folosit un fir otelit dintr-un cablu de forta si nu s-a intimplat nimic. A, uitasem sa va spun ca in momentul in care duzele erau infundate, motorasul din rezervor nu se auzea deloc. Dupa desfundare, ce credeti ca s-a intimplat? ...se auzea si motorasul si spritierele functionau ok.
                    Schimba siguranta fuzibila de 10A pentru ca o ai arsa si va functiona motorasul. Se afla in compartimentul motor la calculatorul cu sigurante din partea dreapta.
                      M-as bucura sa fie numai siguranta, insa oare n-ar trebui sa mai fie si altceva ce n-ar functiona din cauza sigurantei?Este siguranta separata numai pentru acest motoras?M-am uitat in carte si nu am gasit o siguranta numai pentru acest motoras.Am incercat sa desfund cu o sarma moale si n-am reusit mare lucru din moment ce inca nu functioneaza.Suspect este ca stergatoarele functioneaza.
                        Verifica siguranta cum ti-am descris mai sus. Motorasul de strop-gel are siguranta separata, de 10A. Nu inteleg totusi modul tau de aborbare a problemei. In primul rand trebuie s-o iei cu ce e mai usor si apoi sa te gandesti la alte chestii mai grele.
                        Primul lucru usor este verificarea sigurantei fuzibile. Asta trebuia sa faci prima data. Eu am patit-o saptamana trecuta cand mi-a inghetat lichidul in vas. Am dat sa stropesc parbrizul, pompa nu a putut impinge lichidul pentru ca era inghetat si ........ plici siguranta. Nu am auzit-o cand a pocnit pentru ca este la motor insa am zis sa incerc siguranta pentru ca era cel mai usor lucru care-l puteam face. Daca era buna d-abia atunci treceam la lucruri mai serioase. Intreaba colegii de aici cu 207 care este siguranta pentru pompita parbrizului daca nu ai manualul de utilizare al masinii.
                        De curiozitate...... luneta din spate ti-o stropeste ? Normal n-ar trebui sa mearga nici luneta daca pe parbriz nu-ti merge.
                          Si eu am patit-o acum cateva zile....
                          Nu imi aduc aminte daca se auzea motorasul sau nu dar eu am rezolvat-o cu 2 bidoane de apa rece/calduta luata de la robinet pe care le-am turnat incet timp de vreo trei minute pe fiecare duze.
                          Cauza la mine a fost ca a intrat apa de ploaie/zapada in duze si a inghetat acolo. Chiar daca motorul s-a incalzit la maxim si am lasat-o pe loc sa mearga vre 20 de minute tot nu s-a desghetat.
                          Ca o regula: inainte de a opri motorul peste noape trebuie folosita spalare parbrizului pt a fi sigur ca in duze a ramas lichid si nu apa care o sa inghete.
                            Originally posted by mielu' View Post
                            Intreaba colegii de aici cu 207 care este siguranta pentru pompita parbrizului daca nu ai manualul de utilizare al masinii. De curiozitate...... luneta din spate ti-o stropeste ?
                            Este rosie F3 de 10A situata in panoul de la motor.
                            F1
                            20 A
                            Alimentare calculator motor şi releu de mare viteză
                            GMV, electrovane distribuţie şi canister
                            (1,6 l THP 16V), debitmetru aer (Diesel), pompă
                            de injecţie (Diesel), senzor de prezenţă a apei în
                            motorină (Diesel), electrovalve EGR, preîncălzire
                            aer (Diesel).
                            F2
                            15 A
                            Claxon.
                            F3
                            10 A
                            Pompă spălător geamuri faţă-spate.
                            F4
                            20 A
                            Pompă spălător faruri.
                            F5
                            15 A
                            Pompă carburant (benzină), electrovane Turbo
                            (1,6 l THP 16V)
                            F6
                            10 A
                            Senzor viteză autoturism, cutie automată de viteze.
                            F7 10 A
                            Direcţie asistată electric, proiectoare direcţionale,
                            dispozitiv comandă proiectoare direcţionale, sistem
                            de comutaţie si protecţie (Diesel).
                            F8
                            20 A
                            Comandă demaror.
                            F9
                            10 A
                            Calculator ABS/ESP, contact pedală de frână.
                            F10
                            30 A
                            Funcţii calculator motor (benzină: bobină de
                            aprindere, electrovane, sondă de oxigen,
                            injectoare, preîncălzire, termostat)
                            (Diesel: electrovane, preîncălzire).
                            F11
                            40 A
                            Pulsor aer condiţionat.
                            F12
                            30 A
                            Viteză mică/mare ştergătoare faţă.
                            F13
                            40 A
                            Alimentare calculator funcţii inteligente
                            (+ după contact).
                            F14
                            30 A
                            Preîncălzire combustibil (Diesel).
                            F15
                            10 A
                            Fază lungă stânga.
                            F16
                            10 A
                            Fază lungă dreapta.
                            F17 15 A
                            Fază scurtă stânga.
                            F18
                            15 A
                            Fază scurtă dreapta.
                              Ok, deci din ce scrie @Basti mai sus pompita spala si parbrizul si luneta. Cand ceri sa spele parbrizul motorasul pompei se invarte intr-un sens iar cand primeste comanda pentru luneta isi schimba sensul (se invarte in sens invers) si da pe luneta. Verifica siguranta.
