Probleme 207 achizitionat SH.
  • Probleme 207 achizitionat SH.
    In primul rand va salut, sunt nou posesor de 207SW(de fapt sotia mea), achizitionat second hand din RO. Masina este din 2008, 1.4 benzina 70kw, a fost inmatriculata in RO pe 1 martie 2012, sunt al 2lea propietar pe carte. Conform cartii service, in germana, a avut ultima revizie in 11.2010 la ~30000km, in Germania nu mai retin exact orasul, acum are 53000. In bord imi arata ca mai am ~17000km pana la urmatoarea revizie. Mi se pare cam mult, voi ce credeti? Alta problema ... nu se incuie din telecomanda sau manual cu cheia, in bord arata usile deschise, banuiesc ca e un senzor de la vreo usa. Singurul mod in care reusesc sa o incui este de la butonul din bord, cu geamul deschis, si apoi inchid geamul. Este f. enervant . Va multumesc pentru eventualele raspunsuri/solutii/sfaturi.
    Honda Type R | ex. 207SW 1.4 VTI | ex. 407 2.0 HDI
    Eu zic sa reinitializezi cheia. Daca era vreo usa "deschisa" nu se inchidea nici de la butonul din masina. Pui contactul si tii apasat 10-15 secunde pe butonul de blocare usi de pe telecomanda, cu contactul pus. Incearca si cu accesoriile(prima pozitie) poate merge cu asta, nu mai stiu exact.
    Legat de revizie, bine ar fi sa o faci sa stii o treaba, ulei si filtre, nu trebuie sa coste mult.
      Cand mergi cu masina nu-ti apare ca ai ceva deschis ?Ar trebui sa-ti semnaleze o usa sau porbagajul.Revizia ar trebui facuta la 15000.Teoretic ar fi trebuit facuta o revizie intre timp.
        In Germania reviziile se fac la intervale mai mari. Ca sa fi sigur schimba oricum uleiul si filtrele.
          Am ''rezolvat'' temporar cu hayonul .. era broasca, masina a fost lovita un pic in fund, stiam dinainte sa o cumpar. Deocamdata i-am scos mufa si am lasat porbagajul incuiat. I-am schimbat si uleiul si filtrele. Stiti cumva cand se schimba cureaua de distributie si cea de accesorii? L-a service ul unde am fost, nu este Peugeot, este o reprezentanta al altei marci, inginerul si seful de service mi-au spus ca distributia este pe lant!!?? Motor 1397cmc 70kw benzina. Multumesc in avans.
            Asa este, distributia la motorul asta e pe lant.
              Multumesc.
                Am fost azi cu ea la Bosch Car Service sa o puna pe tester, am uitat sa va spun ca avea 'check engine' aprins in bord. Fostul propietar i-a bagat exclusiv benzina normala de la lukoil. Erorile au fost:
                P0135 upstream oxygen sensor heater - open circuit - permanent;
                P11AA intake manifold pressure sensor, signal - coherence - intermittent;
                P1337 missfiring detected cylinder 1 - intermittent;
                P0141 rear lambda sensor - open circuit - intermittent.
                "Baietii" de la service mi-au spus ca pot sa merg linistit cu masina, sa ii bag benzina de 99 petrom sau EfixS de la rompetrol si sa o calc bine. Sambata dimi am un drum de facut pana la Bucuresti si retur, ma gandesc sa fac un ocol via Gaesti si apoi pe A1 sa o turez un pic . Motorul merge f.foarte bine, nu tremura la relanti (cam 700rpm), urca in ture f. rapid.
                O parere in plus, un sfat? Multumesc
                  Stie cineva unde este pozitionat sensorul care mi-a dat eroarea P0135? Am facut 200km extraurban, consum in jur de 6%, am plecat la -15C si m-am intors la -8C, mi se pare destul de ok. In oras 11-12%
                    Nu stiu ce service e ala de iti zice sa mergi cu erorile alea, plus deaia si consuma asa mult in oras.
                    Peugeot 206 1.4 HDi
                      In afara de P0135 celelalte erori au fost sterse si nu au reaparut. Din ce am citit pe aici P0135 este data de o sonda lambda, cea de pe admisie. Poate sa imi confirme cineva si sa imi spuna exact pozitionarea ei?
                        Sonda 1 este sub galeria de evacuare inaintea catalizatorului. Deoarece este scumpa se fac niste verificari preliminare inainte de a fi schimbata in caz de malfunctie.
                        Benzina in exces poate da erori pe sonda 1, care sunt doar un efect si nu o cauza.
                          Reperul 1 din poza e prima sonda.
                          Am si eu motorul EP3 si acum 2 ani am avut probleme cu sonda, dar a fost inlocuita pe garantie. Cei de la Eurial nu au stiut sa imi zica exact care e problema. La mine a aparut eroarea in bord "Antipolution sistem fault" sau ceva de genul. Unii zic ca de la benzina proasta din RO apar problemele. Eu in general turez motorul si nu merg cu el sub 2500 t/min. Benzina bag de 95, pe capac la buson imi recomanda sa bag de 98, dar de 3 ani de cand am masina am bagat doar 2-3 plinuri de benzina de 98-100. Recomand un mers cu motorul mai turat (min 2500t/min). In oras consumul e mare mai ales acum iarna, dar depinde mult si de aglomeratie. A mea consuma cam 9-10%, dar nu prea circul cand e ora de varf.
                          Iti faci cont pe http://public.servicebox.peugeot.com si vezi exact unde sunt.
                          207 TRENDY 2008 1.4E VTi 95CP GRIS ALUMINIUM
                            Am descoperit sonda, 99% cablul cred ca este. In 2 locuri este frecat rau de bloc, arata de parca l-ar fi ros soarecii. Pentru lipire trebuie dat jos cu tot cu sonda de pe masina, deconectata bateria?
                              Nu necesita deconectare baterie.
