temperatura la motor
  • temperatura la motor
    Am si eu o problema la un peugeot 406 si anume imi indica la bord ca imi scade temperatura la motor sub 70 de grade sau nu creste deloc iar in momentul in care se intampla asta se aude si un zgomot foarte urat si suna foarte tare.Acest zgomot se opreste cand mai urca putin temperatura.Pe langa asta nu se mai incalzeste in masina la fel ca mai demult.Am problema asta cu oscilatia temperaturii din vara dar, doar acum de cateva zile scoate si zgomotul ala.As vrea sa stiu care-i problema,daca ma puteti ajuta cu o informatie.
    Inlocuieste termostatul si va fi totul ok,ca altfel inafara ca nu vei avea prea multa caldura,masinutza ta o sa inceapa sa si consume un pic mai mult,dat faptul ca motorul ramane mai tot timpul rece si nu ajunge la temperatura optima de lucru
    cand ea tre' sa fie minim 70 si sa sa nu treaca de 90 la mers normal.
      Originally posted by giorgio_24 View Post
      Inlocuieste termostatul si va fi totul ok,ca altfel inafara ca nu vei avea prea multa caldura,masinutza ta o sa inceapa sa si consume un pic mai mult,dat faptul ca motorul ramane mai tot timpul rece si nu ajunge la temperatura optima de lucru cand ea tre' sa fie minim 70 si sa sa nu treaca de 90 la mers normal.
      Ok,dar cu zgomotul cum ramane? care-i legatura intre termostat si zgomotul ala?
        Se schimba termostatul. Zgomotul trebuie interpretat , deoarece pot fi zeci de cauze.
          Ok, ms fain
          - - - Updated - - -
          Ok, ms fain
            As mai avea o intrebare,trebuie sa fac un drum de vreo 300 km,se poate intampla ceva cu masina pe drum,de exemplu sa ma lase pe undeva?
              De lasat nu te lasa,insa e posibil sa faci ''tzurtzuri''pana la destinatie
