405 - Probleme caldura
  • 405 - Probleme caldura
    Am si eu un Peugeot 405 1.9 injectie multipunct . Anu trecut baga caldura de nu aveam trb. acum nu baga deloc e apa la 90 grade si baga mai frig ca afara. Am schimbat si termostatul am verificat radiatorul ala de incalzire din interior. ce se intampla?
    Se verifica daca lucreaza clapeta de reglaj cald/rece.
      Am verificat, am demontat bordul sa ma uit si sunt ok.
        Nivel antigel ?
          E ok antigelul, am aerisit-o si cu motorul pornit si tevile de sub bord sunt calai, nu sunt calde cum ar trebui.
            Peugeot 405 -Problema caldura
            Salut
            Am un Peugeot 405 si de 2 zile nu mai porneste ventilatorul de la caldura , l-am demontat si l-am alimentat pe direct si vad ca functioneaza . Nu porneste pe nici o treapta , desi curent vine la mufa principala . Posibil sa fie vreun releu de sub bord ? Am vazut ca are un tranzistor pe carcasa motorasului . Ce e de facut?
            SM Edit: Te rog sa folosesti functia Search inainte sa deschizi un topic nou, sa vezi daca subiectul nu s-a mai discutat anterior.
              La 306 am avut aceeas problema. Pe traseul de aer catre aeroterma sunt niste rezistene (pentru fiecare treaba a ventilatorului). S-a ars o dioda iar un electrician mi-a rezolvat-o foarte usor cu sarma in loc de dioda. Atasez o poza cum arata la 306 rezistentele.
              Peugeot 306 D-turbo PH1 XUD7TE - Racecar pe ulei vegetal.
                Robert, alea sa fie rezistentele pt treptele aerotermei? Arata mai degraba ca niste rezistente de resou. Le-am vazut si eu la 306-le meu dar nu stiam pt ce sunt. Pt a ajunge la ele trebuie sa dai jos grilajul de plastic de sub parbriz.
                  Alea sunt fostele mele rezistente de la aeroterma. Am schimbat aeroterma si rezistentele.
                    Eu cand le-am vazut la mine am crezut ca sunt ceva rezistente pt incalzire avand in vedere ca sarma aia din care sunt facute e spirala. Ma gandeam ca cele pt treptele aerotermei sunt pe butonul ala de unde o pornesti (in spatele lui) si sunt cu coduri de culori cum sunt cele obisnuite. Nu ma refeream la sarma aia lipita acolo de electrician.
