Eroare in bord la pornire -3 grade
  • Eroare in bord la pornire -3 grade
    Salut tuturor.
    Postez si eu cu o mica problema. Am avut in 2 ocazii diferite la temp intre -2 si -4 grade o eroare cu un simbol necunoscut si indicatorul STOP. Adica, am lasat bujia sa se incalzeasca si a pornit. Numai ca pret de 2 minute odata si cam 1 min alta data am avut acel simbol STOP insosit de un alt martor undeva in dreapta jos a ceasurilor. Dupa un timp au disparut si am putut pleca. Nu am gasit nicaieri pe net ce inseamna acel simbol sau informatii despre asa ceva. Simbolul arata ca niste discuri suprapuse si cu 2 antenute. Are de a face cu frigul intrucat a doua zi cand am plecat dintr-un garaj incalzit, nu a avut nici o problema. Imi cer scuze ca nu am postat o poza dar nu am eroarea momentan iar pe net nu gasesc nicaieri material. Mai mentionez ca anul trecut la temp si mai scazute nu am avut asa ceva. Cartea mea e in franceza din pacate. Multumesc anticipat pt orice raspuns.
    Cand nu merge masina ia-ti patine
    Manual de utilizare in diferite limbi http://public.servicebox.peugeot.com/ddb/
      Verifica nivelul lichidului de racire.
      Peugeot 206 1.4 HDi
        @ Asgard. Am verificat acel site dar nu gaseam info dorita. Este util oricum si iti multumesc.
        @ catalino Pana la urma asa era. Am gasit informatia in cartea ei si chiar daca era in franceza mi-am dat seama ce insemna. Se pare ca in fct de temp fluctueaza putin nivelul de antigel , motiv pt care apare uneori . Oricum stiam ca trebuie sa completez.
        Acum intrebarea ar fi: completez cu antigel albastru din comert sau combinatie antigel-apa distilata? Antigelul din ea are cam 2-3 ani.Il mai tin sau schimb cu totul?
          Inainte de a lua o decizie e indicat sa masori temperatura de congelare a lichidului de racire. Pt completare cel mai bine e sa cumperi 1l antigel concentrat+1l apa distilata le amesteci si completezi cat ai nevoie.
            Pana la urma am completat cu lichid + apa 50/50 si asta a rezolvat problema. O sa ii fac o revizie in martie in care ii schimb si tot lichidul de racire.
