Demontate stalpi
  • Demontate stalpi
    Ma intereseaza si pe mine cum se demonteaza stalpi de la parbriz, ma refer la plastice.Am tras destul de tare de ele si nu misca neam, nu de alta dar nu am chef sa rup ceva.
    Black Lion.
    Sunt cleme similare cu cele de la praguri, cu mare grija trebuie sa iasa, la mine au iesit destul de usor cand am schimbat furtunasul pt. spalat geamuri spate si nu am rupt nici o clama .
    Pug 206 2.0 Hdi XR PRESENCE BV-33-CRD
      Incepi sa tragi de sus si paralel cu parbrizul.
        Problema e ca am vazut ca continua si sub bord cam 5-7cm.Ma gandes o iesi de acolo soau trebe dat bordu jos.La prag am tras si gata imediat s a declipsat dar stalpu e fix am tras de el de numa numa deabea se misca.
        Black Lion.
          Dupa ce le declipsezi, le tragi de sub bord. La montaj, intai le indesi acolo si apoi le clipsezi. Nu rupi nimic, cum a zis si @turbo, tragi in jos, nu lateral.
          Felina mea
            Am incercat astazi din nou fara succes.Am tras de stalp si nimica am bagat o surubelnita sub plastic si am incercat sa trag de surubelnita dar s a indoit si am zis sa ma potolesc ca e duminica.
            Black Lion.
              Am demontat si eu la 2 206-uri protectiile de la stalpii de langa parbriz, pur si simplu am tras de ele si au iesit super usor. Erau din plastic. La masina mea sunt cumva tapitate cu ceva asemanator cu materialul de pe plafon, si desi am tras de mi-a venit rau, nu am reusit sa le misc. Si chiar aveam nevoie, am tras fire pentru senzorul de ploaie/lumina. Eu am si airbaguri cortina, la un moment dat cand am reusit sa departez un pic o protectie, se vedeau ca niste chingi dedesubt. In fine, si eu am renuntat in cele din urma :| (am impins firele pe dupa cat am putut si aia a fost). Insa vreau sa le dau jos pentru proiectul cu alarma OE ...
              Ma sustineti aici ?
                Exact asa le am si eu.Sub ele se vede ceva material negru cum sunt si airbag urile.Dar oricum nu bred ca are pe stalp airbag doar deasupta pe plafon.EU vreau sa le dau jos sa le imbrac in piele dar nu reusesc.Am vazut si niste cleme negre din 15 in 15cm parca am bagat surubelnita pe acolo dar nimica.
                Black Lion.
                  Da, airbagul nu ajunge acolo, dar ma gandesc ca la masinile care au airbag cortina e cumva prinsa altfel protectia respectiva, sa nu sara odata cu airbagul...
                  M-am uitat acum in ServiceBox si vad ca sunt coduri de piesa diferite pentru cele fara si cele cu airbag cortina. Ar putea fi insa diferit doar faptul ca scrie "Airbag" acolo, insa si clemele de prindere au coduri diferite:
                  HOG RING
                  6990 A8 06 DIAM 6,1-6,5-3,6 - EXCEPT THORAX SIDE + CURTAIN AIRBAG
                  8329 VP 06 - THORAX SIDE + CURTAIN AIRBAG SINCE RPO 09822
                  Nu am gasit inca si instructiuni de demontare, dar sunt interesat
                  Ma sustineti aici ?
                    Alte soluti?
                    Black Lion.
                      Salut!La mine sunt niste capace elipsoidale inscriptionate "airbag".tragi de ele si ai sa vezi suruburi dedesubt.De aici,te descurci...Succes!
                        Aha deci sub capacul acela unde scrie AIRBAG e surub? Multam fain!
                        Black Lion.
