Intr-o saptamana 5 becuri arse !!!
  • Intr-o saptamana 5 becuri arse !!!
    Salutare baieti !
    Nu stiu daca a mai intalnit cineva problema asta, "care este".
    Intr-o singura saptamana mi s-au ars 4 becuri, mai precis : 1 stop, 2 pozitie, 1 faza scurta si azi 1 faza lunga.
    Toate erau becurile originale ( Made in France ) ... cam 3 ani vechime.
    Credeti ca ar trebui sa merg la un electrician sau ce mi se intampla e normal si sa le schimb pe toate cele vechi ?
    :naughty:
    Si inca o chestie. Am o statie Blaunpunkt pe playeru original de 307 din '03 de 1 x 130 RMS + subwoofer 100 W. Statia ia semnal de la unul din canalele Rear ale playerului. In momentul in care dau mai tare la volum ( pe la 20-22 asa... ) se opreste muzica insa playerul ruleaza. Trebuie sa opresc statia, sa o las 5 secunde si sa o repornesc ( bineinteles cu intrerupator din interior ) ca totul sa revina la normal.
    Sunt depasit de problema. Astept raspunsuri.
    Peugeot 307 2.0 HDi (90 cp) 2/3 usi :mad:
    pey nu ai legata statia la baterie? adica plus-ul? eu am statie si sub in portbagaj, dar statia are cablul ei de alimentare de la baterie si masa pe caroserie. probabil ca pe plusul de la player nu e suficient curent. eu tot player-ul masinii l-am lasat, am skimbat boxele si am pus statie si sub. merge belea.
    cu becurile...eu le-am schimbat ca sa imi pun Phillips Blue Vision. mi s-a ars de 2 ori becul de pozitie spate(o data pe stanga si o data pe dreapta) intr-un an de cand am masina(a fost SH, dar nu cred ca au fost schimbate becurile)
      Verifica urgent incarcarea alternatorului.Posibil sa ai supra tensiune.Statia iti taie alimentarea la supratensiune.Becurile se ard la peste 16 V.
      Fuga la electrician sau pune un MAVO pe borne la baterie.Daca nu arata 14,5 V e bai.
        Asta asteptam ! Maine fuga la electrician !
        Si eu am masina SH luata. Statia o am alimentata + de la baterie, - pe caroserie.
          daca nu curentul facea problemele la statie, eu nu stiu de la ce e. poate ca nu sunt setarile statiei bine, poate ca nu duce mai mult de atat(mie mi-au zis sa nu-i dau peste 23 ca se arde player-ul), poate are statia o functie cum are masina 'eco mode'. sper sa rezolvi problemele.
            Tot legat de becuri:
            Are Eurialul niste pliante cu: Cum intretinem xxx. Am citit cel referitor la becuri.
            Printre altele.. ziceau ca se schimba intotdeauna in pereche (si stangul si dreptul), indiferent care e ars-uzat-... Ziceau acolo ca in caz contrar, duce la o slabire a vizibilitatii de pana la 85% (parca, nu retin f. exact cifrele).
            E firesc? Sambata am schimbat un bec, si, bineinteles ca am schimbat doar unul, dar nici nu mi-a fost adus la cunostiinta "recomandarile" eurial.
            Daca stie cineva, rog detalii.
              @asterisc daca becurile sunt de acelasi tip si nu e o diferenta prea mare de varsta intre ele nu e nici un bai. Si mie mi s-a ars un philips bluevision si l-am inlocuit doar pe cel ars. Nu se observa nici o diferenta la vizibilitate. Probabil acolo se refera la faptul ca in timp (indelungat), rezistenta electrica a filamentului isi modifica valoarea, iar in cazul schimbarii unuia dintre ele apare o diferenta de curent, implicit de putere electrica, ceea ce determina ca unul sa lumineze mai puternic decat normal iar celalat mai slab. Oricum ce e mai important e sa fie amandoua de acela tip. Parerea mea.
                Am si eu o problema asemanatoare. Nu chiar atatea, dar destul cat sa ma hotarasc sa vand un bec h7 si unu h1 blue vision...
                  sa inteleg ca si voua vi se ard Blue Vision-urile? in 1 an am schim bat un H7 si un H1... :thumbdown:
                    Philips Blue Vision au garantie un an, asa ca daca se ard te duci cu bonu, cutia si becul ars de unde l-ai cumparat si-ti da altul (daca au pe stoc).
                    Nu stiu daca merge la toate magazinele dar asa am facut eu.
                      la Aaugsburg nu merge, iti cere factura de la service-ul unde l-ai montat, tre sa fie Autorizat RAR...cica daca le montezi singur nu e bine, nu ai garantie :cursing:
                      niste loseri
                        Originally posted by 75NOR
                        ...cica daca le montezi singur nu e bine, nu ai garantie :cursing: ...
                        Este normal,deoarece nu toti stiu ca nu e voie sa atingi cu degetele,bulbul de sticla al becului,fapt ce va micsora durata de viata a becului.
                        Insa stai linistit ca nici cei de la service nu respecta aceasta regula.:mad:
                          pai tocmai...le-am montat cu manusi chirurgicale si nu am atins bulbul si nici nu am atins de ghidaje...
                          parca il vad pe ala din service cu mana unsuroasa si plina de vaselina cum ia becul il si izbeste de vreo 2 ori de ghidaje ca sa fie sigur ca intra, dar macar are garantie :cursing:
                            Eu am o problema ceva mai grava... am ars 3 becuri dintr-alea albastre de care ziceti voi in o luna sa zicem... so ... FARA sa ating bulbul ( aveam la cunostinta asta )...
                              Dupa 2 ani si 2 luni mi s-a ars si mie primul bec! Spate dreapta, becul de la pozitie (cred ca asta e denumirea corecta)! Cum il inlocuiesc? Am vazut ca in portbagaj in dreptul "triplei" este un surub cu piulita, de acolo se desface sa pot umbla la becuri? Ce fel de bec trebuie sa caut si unde?
                              EDIT: am fost acuma pana jos sa ma mai uit inca o data si nu se aprinde nici cel de ceata! Se aprinde cel de la mersul cu spatele, semnalizarea si frana!
