Problema electrica peugeot partner 1.6 d 2007
  • Problema electrica peugeot partner 1.6 d 2007
    Salutare!ma poate ajuta si pe mine cineva?am un peugeot partner din 2007 ,1.6 diesel.!masina nu a avut nici un fel de problema pana acum 2 zile..sa oprit in mers..au disparut luminile de bord,nu mai reactioneaza nimic ce tine de partea electrica(faruri,casetofon,lumini de bord si nu mai porneste,nici in calculator nu cred ca intra curent,a incercat un mecanic sa puna TEST..dar nu merge..)..
    .Practic pun contactul..si mi se aprind pozitiile fata si spate.ceasul,si luminile de la aer din bord..in rest nimic...daca incerc sa pornesc..electromotorul invarte dar nu porneste...! (..am fost la un mecanic aici,tipul a spus ca de la apa..ploua intr-adevar in momentul in care sa oprit...dar nu a reusit sa afle unde si cum ar fi scurtul electric.a demontat tot dupa spusele lui..si in bord..si bloc sigurante..si calculator..a verificat firele..!!si sincer eu unul nu ma pricep!
    Unde ar putea fi?
    va multumesc si o zi buna!
    Bateria in ce stare se afla? Simptomele pot indica si o baterie moarta.
    Peugeot 307 2.0 Hdi 90 cp (RHY) No FAP
      e ok,am rezolvat..multumesc oricum..era BSI-ul..!
        Salut, am si eu o problema cu partner meu din 2007, 16 hdi... Pana azi dimineata nu am avut probleme cu ea...Dimineata am pus contactul, toate becurile in bord normale , in schimb sau deschis si becurile de pozitie, luminile in bord ...cu comutatorul pt lumini pe pozitia 0. Porneste masina pt 3 secunde dupa care se aude un BIP dupa care se opreste motorul... Dau din nou, dar nu vrea sa mai porneasca deloc...Se inchid toate becurile din bord... Am schimbat bateria se aprind toate becurile dar nu mai porneste... Ce poate sa fie, COMUTATORUL fARURI ?
        Multumesc mult si Sarbatori Fericite !
          Posibil defect imobilizator.Testeaza pornirea cu cheia de rezerva.
            Am incercat o data inaite cu cheia de rezerva si nu a mers...O data cu cheia de rezelva am primit si un card cu codice...trebuie sa fac ceva inaite de a incerca cheia de rezerva...Multumesc.
              In faza asta se cere diagnoza.Cheia de rezerva se utilizeaza ca si cealalta.Se verifica starea clapetelor.Probabil datorita bateriei slabe s-a pierdut codarea imobilizatorului.
                Scuza-ma, am inteles ca diagnoza se face cu motorul pornit, nu? Clapetele sunt bornele de la baterie ? Si bateria slaba e bateria auto sau bateria de la cheie? Multumesc.
                  Diagnoza se poate face in orice stare a motorului.Clapetele galeriei de admisie trebuie sa fie active si nu blocate.Bateria cheii nu are relevanta la pornire.E vorba de bateria masinii de verificat.
                    Multumesc mult pt raspunsuri... Am reusit sa pornesc motorul, cred ca am avut probleme cu motorina inghetata, o sai schimb si filtru de motorina peste cateva zile...Acuma becurile nu se mai aprind singure dar in schimb sa aprins un martor la airbag 2 care pana acuma nu se aprindea+airbag 1 care nu vrea sa se mai stinga...mai aveam de ceva timp si martorul de la abs care se aprindea mereu...ce pot face ?
