Miros noxe de la turbina
  • Miros noxe de la turbina
    Am un Peugeot 307 1.6 hdi 110cp.
    De ceva vreme in habitaclu se simte un miros de noxe , mirosul intra prin ventilatie si am constatat ca vine de la turbina. In dreptul turbinei este o suprafata care s-a afumat / innegrit , mi-am dat seama ca de acolo iese mirosul de noxe. Masina merge bine , are demaraj si trage si peste 3000rpm ..deci turbina functioneaza .. dar de ce scapa noxe ?
    Stie vineva o posibila cauza?
    Colierul de la evacuare imtre turbina si fap e slabit sau intins. Daca nu se mai poate strange, se inlocuieste.
      Si eu am acea suprafata care este putin afumata la turbo,sunt multe cu aceasta problema daca se poate numi asa.Verifica putin injectoarele daca nu s a desfacut vreunul si scapa gaze pe acolo,cel putin asta a fost problema la mine cu mirosul de gaze in habitaclu,si mai sunt cativa aici pe forum care au avut problema asta.
        Trebuie umblat la injectoare ! S-a mai discutat pe forum si la alte modele...Se regleaza "niste ceva" pe acolo, stiu sigur alte 2 cazuri care si-au gasit rezolvarea asa...
          Tare faza cu ,, Se regleaza "niste ceva"
            Salut,eu am schimbat turbosuf.si am miros de noxe in habitaclu,la injectoare sa fie problema?Am si fum negru cu funingine.Poate ma sfatuiti cate ceva!Stima.
              Se repozitioneaza catalizatorul.
                Multumesc, o sa incerc si asta! Stima.
                  Atat m-a dus neuronul in momentul acela...
                    Problema a fost rezolvata , intre turbo si galeria de evacuare (sub de acea protectie de metal / tabla indoita) se afla un surub care se slabise de la trepidatii , a fost suficient sa fie strans bine cu o cheie inelara si adio miros de noxe.
                    Dintr-o experienta anterioara , mirosul de noxe in habitaclu mai poate proveni si de la scapari pe la saiba injectorului , se demonteaza injectorul .. se inlocuieste saiba metalica (costa vreo cativa lei saiba) , se monteaza la loc si gata. Puteti indentifica usor daca asta e problema indepartand capacul de plastic care este peste injectoare (cel cu 16 valve HDI) si uitandu-va cu o lanterna daca in jurul vreunui injector este umed/ceva topit.
                    Multumesc tuturor pentru ajutor!
                    Laurentiu
                      Am avut aceeasi problema acolo. Cand mi-am scos filtru de particule nu a mai venit la loc colierul ala de langa turbo si era negru de la fum. Am strans, dar degeaba. Fiind filtrul scos, e presiune mai mare si tot scapa fum. Am cumparat o pasta speciala pt etansare (15 ron) care contine azbest si am uns pe acolo, dupa care am pus si strans din nou colierul ala. Si s-a rezolvat. Pasta aia e f ok.
                      Peugeot 307 SW, 1,6 HDi, 110 cp
