Salut , mi-am comandat un emulator pentru FAP si doresc sa sparg sita de la FAP pentru o aerisire cat mai buna a esapamentului. Va rog sa imi spuneti un service care ar putea sa faca operatiunea asta la un pret rezonabil avand in vedere ca este o sarcina destul de usoara (demontat FAP, sparta ceramica si montat la loc). La un service mi s-a cerut suma de 170 de lei pentru aceasta operatiune si mi se pare pretul cam mare pentru aceasta treaba , asa ca va intreb si pe voi cum vi se pare pretul si ce service imi recomandati? Masina este un 407 2.0 hdi iar FAP-ul este situat pe evacuare la jumatatea masinii, inainte de toba finala.
Recomandare service pentru eliminare FAP
Imi place foarte mult sa lucrez singur la masina si sa o ingrijesc dar din pacate nu am unde sa o urc pe elevator si nici uneltele potrivite , daca as fi putut as fi facut`o cu cea mai mare placere.`06 407 2.0HDI > EGR OFF > DPF OFF > CAT OFF > BIGGER TURBO .
Probabil daca vremea ar fi fost mai calduroasa , as fi fost mai doritor sa stau intins pe spate pe o patura pusa pe asfalt sub masina dar asa nu imi surade ideea
Vezi ca emulatorul nu prea functioneaza. O perioada vei sta linistit, insa exista intervale de regenerare si fara ca filtrul de particule sa fie plin.Resoftari, chiptuning, dpf fix Peugeot si Citroen | Preturi incepand de la 250 lei. Detalii la 0751.194.100.
Am mai discutat cu cineva care si`a montat asa ceva si a mers linistit cu masina 80 000 km iar apoi a vandut`o fara sa ii faca nici ce`a mai mica problema .`06 407 2.0HDI > EGR OFF > DPF OFF > CAT OFF > BIGGER TURBO .
Doc m.ai pus pe ganduri , de unde stii ca emulatorul nu functioneaza , ai testat personal treaba asta sau doar din auzite ?`06 407 2.0HDI > EGR OFF > DPF OFF > CAT OFF > BIGGER TURBO .
Am rezolvat si cu emulatorul si cu service-ul , masina se comporta mai bine , motorul merge mai rotund si are un zvac mai pronuntat , revin cu detalii peste cateva zile . Mentionez ca nu are nici o eroare in bord.`06 407 2.0HDI > EGR OFF > DPF OFF > CAT OFF > BIGGER TURBO .
Cu emulator o perioada nu se aprind becurile in bord, dar cand ECU va incepe sa faca regenerare si nu gaseste filtrul de particule, motorul intra in avarie (limitare de turatie, foarte mult fum, lipsa putere si apar mesaje de avertizare in bord). Nu stiu de ce toata lumea crede ca prin emularea FAP-ul totul se rezolva de la sine. Intai trebuie sa anulezi functiile FAP din ECU si dupa aceasta operatiune se poate elimina filtrul de particule din sistem.
Problemele des cauzate de FAP / DPF (filtrul de particule):» Puterea scazuta a autovehiculului
» Becuri aprinse, mesaje de avertizare in bord
» Consumul crescut de combustibil
» Distrugerea motorului prin rulaj frecvent avand postinjectie
» Distrugere turbina prin imposibilitatea evacuarii gazelor
» Limitare turatie la maxim 3000 rpm si viteza maxima redusa, regim avarie
» Fum negru datorita regenerarii continue
Anularea filtrului FAP / DPF (Diesel Particulate Filter) este binevenita, daca luam in considerare pretul ridicat pentru inlocuirea acestuia (aproximativ 1500-2000 euro), costul carburantului consumat sau timpul pierdut cu regenerarea fortata in service.
Prin anularea software direct in ECU si eliminare fizica, nu vor mai exista niciodata probleme cu filtrul de particule, nu va mai trebui regenerat si nu vor mai exista becuri aprinse in bord. Aceasta este o solutie mult mai fiabila decat emulatoarele de filtru, care pot provoca probleme de-a lungul timpului.Resoftari, chiptuning, dpf fix Peugeot si Citroen | Preturi incepand de la 250 lei. Detalii la 0751.194.100.
1000 km fara probleme de cand am instalat emulatorul, Doc avand in vedere ca sunt cativa si la noi pe forum care au emulatorul de mii bune de km si nu au avut probleme, sper ca nici eu sa nu am. Daca as fi avut mai multi bani as fi venit la tine sa il scoti din soft dar, avand in vedere ca toata treaba cu emulatorul si spartul filtrului FAP m-a costat jumate din cat m-ar fi costat doar eliminarea lui din soft, eu zic ca am facut o alegere buna.Last edited by Cristi_M.; 02-12-2012, 08:23 PM.`06 407 2.0HDI > EGR OFF > DPF OFF > CAT OFF > BIGGER TURBO .
