Iluminat portbagaj la 407 berlina - problema
  • Iluminat portbagaj la 407 berlina - problema
    De cva vreme nu imi mai mergea becul din portbagj. Sambata avand putin timp liber am vrut sa schimb becul convins fiind ca acesta e ars.
    Spre surpriza mea neplacuta becul era foarte bun, iar la mufa "corpului de iluminat" lipseau cei 12v.
    Cum sa revolv problema si de unde sa incep?
    '06 407 2.0HDI FAP BVA6
    In spatele panoului din stanga, o sa gasesti o cutie de sigurante. Ar trebui ca una din ele sa tina iluminarea portbagajului.
    Felina mea
      Cineva cu aceeasi problema, din nefericire nu da rezolvarea...
      http://www.forum-peugeot.com/Forum/g...et_36166_1.htm
        Stie cineva rezolvarea? Unde se afla intrerupatorul?
        Cum ajung la el?
        Multumesc frumos.
          In inchizatoare. Te-ai uitat in tubul din cauciuc gofrat de pe partea stinga? Pe acolo trec fire care se mai si rup (firul de pe pinul 3)
            Firul nu e rupt in tubul gofrat . Cum fac sa demontez incuietoarea?
              In incuietoare este un contact, asa cum e desenat in schema. E posibil sa fie rupt sau coclit. Acest contact e COMUN:
              -martorului inchiderii
              -iluminarii
              Daca nu iti merge lumina atunci nici martorul de portbagaj deschis n-ar trebui sa mearga. In caz contrar, defectul nu e de la incuietoare.
              In caz ca incuietoarea e defecta cu un cleste special de scos cleme ca in poza sau cu o scula improvizata scoti clipsurile de plastic de pe mocheta. Incuietoarea e prinsa cu doua suruburi, pe care le vezi dupa ce ai dat jos mocheta. Clipsurile rupte se pot cumpara de la EURIAL sau orice magazin auto (chiar am vazut de curind in Norauto).
                Thank you!
                  Intr-adevar nu mai detecteaza nici portbagajul deschis.
                    Ai remediat problema ?
                    Am si eu aceeasi problema cu iluminatu in portbagaj
                      Nu, spre rusinea mea nu am remediat inca problema, ca ies greu clipsurile de la tapiteria de pe capota portbagajului si momentan am abandonat. Stie cineva o metoda eficace de a le scoate fara sa le rupi?
                        Daca ai reprezentanta in zona, de ce te chinui sa le salvezi? Oricum nu o sa reusesti. Taie-le floarea cu clestele si aia e. Pui altele noi.
                        Le cumperi cu 5 lei pe toate de la Eurial.
                          Ca bine zici!
