Nou venit ! Problema mare Peugeot 607
  • Nou venit ! Problema mare Peugeot 607
    Salut la toti, sunt nou pe Forum ....
    Apelez la Dumneavoastra pentru ca mi-am luat o masina , Peugeot 607 2.2 hdi 136 ch 2005 cutie automata !
    Masina a fost transcrisa ca Taxi are 265000 de km
    Am cumparat-o cu defectiunii : -Motorul porneste bine la rece la cald .
    -Nu scoate fum , negru , nu mai dimineata la rece un fum alb ingrozitor !
    - Nu are nici-o bataie la motor , merge rotund
    Deci sa va povestesc in mare , Masina nu trage deloc deloc , Nici un picutz de viata mai ales dimineata la rece este ingrozitor , pentru ca nici din garaj nu am cum s-o scot ca nu-mi trage ! (Garaj subteran) la bord este aprins un motor galben , turbo sufla de la 2000 de ture parca !
    I-am schimbat nou:- Filtru de motorina
    - Debimetrul nou si nici oi diferenta !
    Pe autostrada imi trebuie vreo 10 minute sa prind 130km , in pantii 70,80 dezastru!
    Precisez ca Egr'u a fost suspendat cu o placa aluminiu , la iesirea turbineii! Si furtunasul de depressie blocat cu un surub !
    Am verificat toate electrovanele de depressie , si se pare ca nici una dintre ele nu aspira ! (Vacumul lucreaza)
    -Cand o bag pe liber (P) Motorul se tureaza pana la 3500 ture , cand o bag pe (D) zici ca e o vaca blanda nu trage deloc
    FILTRU DE PARTICULE: nu stiu nimic despre el , daca a fost schimbat sau nu...
    Poate sa vina de la filtru de particule toata problema asta de putere?
    Va multumesc sper sa ma ajutatii nu mai am nici-o speranta
    Nicolaie
    Vizitator
    O diagnoza iti poate fi foarte utila si tot o data un mecanic cu capul pe umeri. Daca o iei prin excludere o sa faci o mare gaura in buget.
      Multumesc pentru raspunsul tau: Am facut diagnoza si mi-a dat 2141 exaust gas recirculation throttle contro circuit low
      P2144 '' '' Vent control circuit low
      P0243 Turbo/Super Charger Wastegate solenoid A malfunction
      Mi-a zis ca captorul de pressiune rail motorina e defect
      Ce semnifica toate astea?
        In primul rand se face o diagnoza amanuntita de cineva competent.
        Se verifica presiune diferentiala FAP, presiune turbina, presiune combustibil , debit aer , corectii injectoare ca primele vizate.
        265k km insemna FAP termminat. Daca la diagnoza la FAP reiese colmatare masiva , se anuleaza , dupa care se reface diagnoza si interpreta parametrii.Solutiile sde gasesc si la preturi rezonabile , daca dai de o mana calificata de calitate. Se exclude ca si cauza pompa injectie/injectoare , desi multi ti-ar spune asta.
        Pe ce baza s-a zis captor defect? Malfunctie pe parte de aer ( erorile de EGR si turbo) poate sa dea parametrii haotici si pe injectie.
          Multumesc mult! Am sa ma duc la peugeot sa fac o diagnoza completa ! Va tin la curent !
            Daca sunt aceeasi echipa din urma cu cateva luni , mergi degeaba.
            Oricum , o reparatie la ei presupune sa-ti faci un credit ipotecar.
            Daca se constata probleme de FAP in nici un caz nu accepta regenerari,incarcari cu aditiv,spalari si altele de gen.Sunt o cheltuiala inutila fara rezultate de durata.
              Multumesc , Azi mi-am bagat Testerul meu si mi-a dat 2142 :Recircularea gazelor de control al clapetei de accelerație înaltă circuit
              2143 :Recircularea Vent Gas Control Circuit / Open
              0243 :Turbo/Super Charger Wastegate Solenoid "A"
              2122 :Throttle / Pedal Senzorul de poziție / Switch "D" Minima circuitul de intrare
              :p1352 :Bobina de aprindere Un circuit primar Defecțiune / SID 801 - pre / post releu circuitul de încălzire - nu Releu & pre-căldură prize controlate
              :p2144 :Recircularea gazelor de control Vent Minima Circuit
                Acolo sunt mai multe probleme. Sunt probleme fizice de motor ( senzori .clapete etc.) . Verificarile sunt mai complexe.
                  Multumesc pentru raspuns! incerc sa aflu de unde provin toate problemele astea !
                    Salut fratilor, Va rog sa ma ajutati ca nu mai stiu ce sa mai fac ,
                    Dimineata la rece nu mi se tureaza bine motorul , cand se incalzeste parca merge mai bine dar nu trage
                    AZi dimineata i-am dat filtru de particule jos, si m-am mirat cum arata la 265000 de km bine de tot , am facut un test sa pornesc fara filtru de particule , tot aceiasi problema nu mi se tureaza bine ! Ce poate fi fratilor?
                    pe autoruta imi urca pana 130 140 greu dar urca
                    bobovis
                    Supermoderator
                    Last edited by bobovis; 24-11-2012, 10:43 AM. Reason: Nu mai posta consecutiv, foloseste EDIT. Multumesc.
