Vibratii in pedala de ambreiaj
  • Vibratii in pedala de ambreiaj
    Salutari tuturor PUG-istilor !
    Am tot cautat pe forum ceva cat de cat asemanator ca manifestare dar nu am gasit
    asa incat "indraznesc" sa pun aici problema cu care ma confrunt.
    Azi am fost in service sa-mi ridic masina dupa rezolvarea unor defectiuni (schimbare
    pivot dreapta , schimbare bujii , inlocuire oglinda stanga) si seful de acolo imi atrage
    atentia asupra unei alte probleme ; o vibratie in pedala de ambreiaj (destul de pronuntata )
    care dupa apasare si o cursa de cca 15-20mm inceta sa se mai transmita in pedala dar...aparea
    ca un cloncanit continuu in partea stg. jos (privind din pozitia soferului).
    Diagnosticul pus a fost...volanta trebuie schimbata. Mentionez ca acum un an si ceva am
    schimbat ambreiajul.
    Date fiind cele scrise de mine mai sus astept pareri si sfaturi legate de aceasta problema.
    Masina este un 407 sw din 2006 , hdi ,136cp , fap.
    Multumesc anticipat
    Daca este doar vibratie , fara zgomote metalice in special la oprire-pornire motor , se ignora pe moment . Daca vibratia se accentueaza si este insotita de sunete se poate pregati bugetul pentru o volanta noua.
      Asa cum am spus , vibratiile se simt in pedala din momentul inceperii apasarii pe o cursa de
      cca 15-20mm dupa care dispar din pedala dar apare acel cloncanit sacadat in partea stg. jos.
      Nu apar zgomote metalice la pornire-oprire motor.
        Apropo de acel cloncanit ,la mine nu vibreaza pedala dar parca cateodata la oprirea motorului aud un fel de clo,clo scurt .Credeam ca poate de la un suport de motor care stiu ca e cam dus se aude nu m-am gandit la volanta.O sa urmaresc mai atent zgomotul sa vad exact de unde vine.
          Mda...Pana la urma trebuie sa schimb volanta...
          Am primit o oferta de la service pentru un set complet ambreiaj+volanta Luk , la cca 2400 RON.
          Setul este cu volanta normala . Din spusele celor de la service se pare ca este cea mai noua
          optiune de la Peugeot deoarece au constatat ca sistemul cu volanta bimasica facea numai probleme.
          Eu am schimbat insa ambreiajul acum un an si juma' ....deci este ca nou.
          Pentru volanta bimasica(originala) , am o oferta la aprox. 1800 RON.
          Intrebare : Pentru care varianta ar fi indicat sa optez ?
            Parerile sunt impartite, citeste aici.
            Tigaia
              Impartite...mda...eu insa voi opta pentru varianta originala...DMF.
              Am vazut...am "simtit" cum se conducea masina cu DMF si nu vreau sa
              incerc "senzatiile" conducerii masinii echipate cu SMF
              Oricum ...multumesc pentru informatii.
              bobovis
              Supermoderator
              Last edited by bobovis; 16-11-2012, 11:57 PM. Reason: Nu mai posta consecutiv, foloseste EDIT. Multumesc.
