Identificare norma euro Peugeot 206 S16
  • Identificare norma euro Peugeot 206 S16
    Buna tuturor,
    Am cumparat un Peugeot 206 1.6 S16 benzina,an de fabricatie 2002.Am niste nelamuririri si as fi recunoscator daca m-ar ajuta cineva(precizez ca am scos primul rand de numere rosii si nu am facut autentificarea si RAR-ul):
    1.: Cum pot sa-mi dau seama ce norma euro este masina,pentru a sti cat ma rup la taxa?
    2.: Motorul este 1.6 16 valve?
    3.: Care este capacitatea cilindrica a motorului si cati cai putere are?
    4: Care este codul motorului?
    5.: Se pot afla aceste lucruri dupa seri VIN?
    P.S : Precizez ca este primul meu Peugeot,sunt foarte incantat de ea si as vrea sa stiu daca si-a meritat banutii..Pe asigurarea facuta masinii scrie"capacitate cilindrica:1461 si putere:74." date pe care nu le-am gasit pe "Certificat d'immatriculation".
    206 s16 2.0E 136cp
    Bine ai venit!
    Posteaza VIN-ul masinii si vei afla mai multe date despre ea.
    Tigaia
      1. seria VIN
      2. DA (ti-am corectat, ai scris mai sus 1.4 S16) S16 vine de la 16 valve.
      3. 1587cc 108cp
      4. TU5 JP4
      5. DA (chiar si wikipedia daca aveai putina curiozitate)
      Ce ai pe asigurare nu e chiar corect, nu exista capacitatea aia. Motorul de 1.4 are 1360cc si 74cp. Sa-l stapanesti sanatos.
      Felina mea
        Posteaza vin si afli foarte multe. Daca ai vin de forma vf32xnfu nfu=tu5jp4 1587cmc si 110cp. Excelent motor.
        '06 407 2.0HDI FAP BVA6
          VF32CRFNF42712225
          Originally posted by bobovis View Post
          Bine ai venit!
          206 s16 2.0E 136cp
            Pentru VIN respectiv apare 2.0 benzina 136 cp.
            Informations générales
            GENRE DE PRODUIT VEHICUL PARTICULAR
            MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE PEUGEOT
            LIGNE DE PRODUIT 206
            SILHOUETTE BERLINA 3 USI
            FINITION NIVEL GTI/S16
            MOTEUR INJECTIE EW10J4
            TRANSMISSION BVM5
            TYPE DE PEINTURE VOPSEA METALIZATA LACUITA
            COULEUR DE CAISSE EZA - VOPSEA GRI SIDOBRE
            TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR TISSU ANDORRE/ALCANTARA/CUIR "CU"
            COULEUR DE GARNISSAGE "FZ"
            BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM BE4 S
            MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EW/DW
            MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE FARA MONOGRAMA SUPLIMENTARA
            MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS FARA MONOGRAMA SUPLIMENTARA
            MONOGRAMME S16
            Caractéristiques véhicule
            DIRECTION DIRECTION ASSISTEE VARIABLE
            COUPLE TACHYMÈTRE CT 22 X 19
            Alimentation moteur
            BOUCHON DE REMPLISSAGE CARBURANT BUSON CARBURANT IN CULOAREA CAROSERIEI
            DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE FARA SISTEM DE DETECTARE APA IN FILTRUL DE MOTORINA
            CARTER CYLINDRE (MATIÈRE) BLOC CILINDRI ALUMINIU
            CARBURANT ESSENCE SANS PLOMB
            DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLUARE CEE 2000 (MOTOR)
            PRÉFILTRE ECHIPARE FARA PREGATIRE PENTRU FILTRU
            CATALYSEUR CATALIZATOR CU 3 COMPUSI IN FILTRE IMPREGNATE CU RODIU + PALADIU
            REFROIDISSEMENT D’HUILE SANS ECHANGEUR EAU/HUILE
            OPTIMISATION DE CONSOMMATION DU VÉHICULE FARA OPTIMIZARE DE CONSUM CARBURANT
            MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATOR EP:27 - 21 DM2 PAS 1,2
            RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER FARA SISTEM DE INCALZIRE CIRCUIT DE GAZE CARTER
            COUPURE ALIMENTATION CARBURANT AVEC COUPURE ALIMENTATION CARBURANT
            RHÉOSTAT CU REOSTAT
            AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD" AVEC ACCELEROMETRE
            DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) FARA DISPOZITIV ANTIPOLUARE
            DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLUARE TEHNICA VEHICUL L4
            FILTRE À PARTICULE FARA FILTRU DE PARTICULE
            VENTILATEUR 2 VENTILATOARE 2 TURATII 250W
            RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE RECUPERATION VAPEUR ESSENCE PILOTE
            VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SISTEM DE INJECTIE MAGNETI MARELLI
            FILTRE RÉSERVOIR FILTRE RESERVOIR INTERIEUR
            BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) MODUL CLAPETA MECANICA (ADMISIE AER MOTOR)
            Boîte de vitesses Transmission
            TRANSMISSION BVM5
            COUPLE RAPPORT CP 19 X 72
            STYLE ROUE ROUE OURAGAN 16 POUCES
            VERROUILLAGE SÉCURITÉ BOITE DE VITESSES SANS VERROUILLAGE SECURITE BV
            TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) CUTIE DE VITEZE TIP BE4/5 S
            DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFERENTIAL INTARIT
            PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 205X45X16 W
            ROUES MONTÉES ROATA 6 INCI 1/2
            ROUE (TYPE) MONTARE ROATA CU JANTA DIN ALIAJ
            BOITE DE VITESSES TYPE CUTIE DE VITEZE MANUALA BE4R
            Suspension Direction Freinage
            ANTIBLOCAGE ANTIBLOCARE ROATA
            BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARA ANTIRULIU SPATE DIAMETRU 21
            ANTIDÉVERS AVANT BARA ANTIRULIU FATA DIAMETRU 22
            FREIN PRINCIPAL REPARTITION ELECTRONIQUE FREINAGE
            FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/DISQUES AR
            SUSPENSION SUSPENSIE NORMALA
            CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ FARA SISTEM ESP
            Caroserie Echipamente
            AVERTISSEURS SISTEM DE AVERTIZARE STANDARD
            ANTENNE ANTENNE AR COURTE
            DÉCORATION (ADHÉSIVE) MONTANT PORTE NOIR SANS FILETS DECORATIFS
            ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) ELEMENTE LATERALE DE PROTECTIE COLORATE IN MASA
            ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX + BAS DE MARCHE
            ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) CAPAC CENTRAL DE ROATA DIN ALUMINIU FOUDRE
            COMPLÉMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR) FARA PROTECTIE SUPLIMENTARA SUB MOTOR
            FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETROVIZOR EXTERIOR CU PLIERE MANUALA
            ENJOLIVEUR DE SORTIE D’ÉCHAPPEMENT CU ORNAMENT LA IESIRE ESAPAMENT
            INSONORISATION COTÉ MOTEUR ELEMENT DE IZOLARE FONICA TABLIER + SUB CAPOTA MOTOR
            ESSUIE-VITRE AVANT MECANISM STERGERE PARBRIZ CU SENZOR DE PLOAIE
            ESSUIE-VITRE ARRIÈRE ESSUIE-VITRE AR
            ESSUIE-PROJECTEUR FARA MECANISM DE STERGERE PROIECTOR
            OBTURATEUR FACE AVANT FARA OBTURATOR PARTE FRONTALA FATA
            VITRE PAVILLON FARA ELEMENT VITRAT DE PAVILION
            PARE-CHOCS BARA DE PROTECTIE FATA + SPATE SPORT CULOARE CAROSERIE FARA CENTURA
            PARE-BOUE (BAVETTE) APARATOARE DE NOROI IN FATA ROTII SPATE
            PORTE-BAGAGES MONTAGE SANS BARRES DE TOIT LONGITUDINALES
            PROJECTEUR ANTIBROUILLARD PROJECTEURS ANTI BROUILLARD
            PROJECTEUR SPÉCIAL (DOUBLE-OPTIQUE) PROJECTEUR DOUBLE PARABOLE
            RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETROVIZOR EXTERIOR CONDUCATOR CU COMANDA ELECTRICA
            RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) RETRO EXT PASSAGER CDE ELECTRIQUE
            ROUE DE SECOURS ROATA TIP ROLA
            ACCESSOIRES EXTÉRIEURS RETROVIZOR EXTERIOR NEGRU LACUIT + MANERE EXTERIOARE CULOAREA CAROSERIEI
            RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) MIROIR ASPHERIQUE RETRO EXT
            TOIT OUVRANT TRAPA DE PLAFON COMANDA ELECTRICA
            ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDOU DE BARA DE PROTECTIE COLORAT IN MASA
            VITRE ARRIÈRE (GENRE) VITRE AR CHAUFFANTE
            VITRE (ASPECT) COLORATA
            VITRE CUSTODE (NATURE) GEAM LATERAL SPATE PIVOTANT
            VITRE (TYPE) PARBRIZ CU IZOLARE TERMICA
            Equipement intérieur
            ALARME ANTIVOL SANS ALARME ANTIVOL
            ALLUME-CIGARE BRICHETA FATA
            APPUI-TÊTE ARRIÈRE TETIERA SPATE REGLABILA
            APPUI-TÊTE AVANT TETIERA FATA ARTICULATA
            ASSISE ARRIÈRE BANQUETTE SEPAREE RABATTABLE
            ALARME INTÉRIEURE AVERTIZARE USA DESCHISA (APRINDERE INTERMITENTA PLAFONIERA)
            CACHE-BAGAGES SANS CACHE BAGAGES
            CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS
            CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT CEINTURE PYROTECHNIQUE SANS ALARME
            CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE) PAYS TEMPERES
            CLIMATISEUR AEROTERMA CU INCALZIRE SPATE
            GRADUATION VITESSES GRADUATION EN KM/H
            COMMODITÉS (POIGNÉES) MANERE FATA + SPATE CU INCHIZATOARE
            COMPTE-TOURS COMPTE-TOURS A AIGUILLE
            CONDITIONNEMENT RADIO ALIMENT ANTENNE RECEPTEUR HP AV/AR TWEETER
            CONSOLE CONSOLA CU SISTEM DE INCALZIRE SPATE
            COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) VOLAN PE STANGA
            COMMANDE À DISTANCE MONTAJ COMANDA LA DISTANTA
            CHAUFFAGE ADDITIONNEL SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
            ECLAIRAGE RANGEMENT LUMINA IN COMPARTIMENTUL DE DEPOZITARE OBIECTE MARUNTE
            ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENT CDE AUTO ECLAIRAGE COFFRE OU VOL CHARGEMENT
            EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD FACADE CENTR PAILLETEE+BOUTON DIFFUSEUR PAILLETEE
            FEUX INT. DIVERS LAMPA DE CITIT HARTA
            COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) FOND CADRAN METAL
            COMPTE-TOURS (PRISE INFORMATIONS) COMPTE-TOURS INFO CALCULATEUR
            ANCRAGE SIÈGE ENFANT FARA SISTEM DE ANCORARE SCAUNE COPII
            HAUT-PARLEUR MONTARE 2 DIFUZOARE FATA + 2 TWWETERE + 2 DIFUZOARE SPATE
            COMMANDE D’AUTORADIO CDE AUTO-RADIO A DISTANCE SANS FONCTION CD
            REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE ASSISE AV PASSAGER REGLAGE PARALLELE
            RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR SUSTINERE LATERALA FIXA CONDUCATOR
            RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER MAINTIEN LAT FIXE PASSAGER
            RABATTEMENT ASSISE AVANT CONDUCTEUR AVEC RABATTEMENT ASSISE AV CONDUCTEUR
            RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER CU SISTEM DE RABATERE PERNA DE SEZUT SCAUN PASAGER FATA
            INDICATEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE INDICATEUR TEMPERATURE EXT
            COMPACT DISQUE MONTARE COMPACT DISCURI
            BOITE DE RANGEMENT FARA CONTAINER DE DEPOZITARE
            SYSTÈME DE NAVIGATION FARA SISTEM DE NAVIGARE
            LÈVE-VITRE ARRIÈRE SANS LEVE VITRE AR
            LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEUR MECANISM ACTIONARE GEAM CONDUCATOR CU COMANDA SECVENTIALA
            LÈVE-VITRE AVANT PASSAGER MECANISM DE ACTIONARE GEAM PASAGER FATA CU COMANDA ELECTRICA
            AFFICHEUR AFISAJ (RADIO + CEAS + SI SAU T°,CD)
            MONTRE CEAS DIGITAL
            INDICATEUR D’HUILE RECEPTOR TEMPORIZAT PENTRU NIVEL + TEMPERATURA
            NAPPE CHAUFFANTE SIEGE NON CHAUFFANT
            SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT AIRBAG DUBLU LATERAL FATA
            SAC GONFLABLE PASSAGER AIRBAG LATERAL PASAGER
            ORDINATEUR DE BORD AVEC ORDINATEUR DE BORD
            PACK ÉQUIPEMENT SANS PACK EQUIPEMENT
            RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT CHAUFFANT
            NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE DEZACTIVARE MANUALA AIRBAG
            COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) COMANDA INTERIOARA USA ASPECT CROMAT
            PROTECTION POSTE AVANT FARA PROTECTIE POST FATA
            PARE-SOLEIL AVANT PE PARTEA CONDUCATORULUI + PASAGERULUI (FARA INSCRIPTIONARE)
            RÉCEPTEUR RADIO SISTEM AUDIO COMPACT DISC RDS "RD3"
            RÉFRIGÉRATION REFRIGERATION AUTOMATIQUE
            RÉGULATEUR DE VITESSES FARA SISTEM DE REGULARIZARE VITEZA
            REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR RIDICARE SCAUN CONDUCATOR REGLARE PARALELA
            RHÉOSTAT CU REOSTAT
            RANGEMENT (AUTRES) COMPARTIMENT DEPOZITARE OBIECTE MARUNTE FATA + SPATE PANOU BRIS + BUZUNAR PE SPATARUL SCAUNULUI
            SURTAPIS (ASPECT) FARA COVORAS SUPLIMENTAR
            SAC GONFLABLE CONDUCTEUR SAC GONFLABLE COTE CONDUCTEUR
            RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT FARA PLASA IN PORTBAGAJ
            TAPIS TAPIS MOQUETTE TUFTEE RASEE F470
            TEMPORISATEUR D’ÉCLAIRAGE TEMPORISATEUR FIXE
            CONTACT TRANSPONDEUR
            ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE ALU SOUFFLET CUIR
            AMPLI-ÉQUALISEUR AVEC AMPLI EQUALISEUR
            COMMANDE VERROUILLAGE BLOCARE PRIN SIMPLA INCHIDERE
            VOLANT VOLAN IMBRACAT IN PIELE CU 3 BRATE
            VERROUILLAGE RANGEMENT COMPARTIMENT DEPOZITARE OBIECTE MARUNTE FARA SISTEM DE INCUIERE
            Electricité
            ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 7
            BATTERIE BATTERIE L1 300
            DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 3
            ECLAIREMENT PARTICULIER APRINDERE AUTOMATA A LUMINILOR
            MULTIPLEXAGE MONTARE MULTIPLEXATA
            Marques d'équipements
            Divers
            CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION STANDARD
            ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
            BOITE DE PREMIERS SECOURS AMBALARE/ECHIPARE TRUSA DE PRIM AJUTOR
            PRISE D’ÉCOUTE RADIO FARA PRIZA PENTRU ACCESORII
            CHOCS LATÉRAUX USA CARE NU ESTE INTARITA
            JEUX DE CLÉS 1 CHEIE TELECOMANDA INALTA FRECVENTA + 1 CHEIE PRINCIPALA UNICA
            ROULAGE BONNE ROUTE
            SURVEILLANCE VITESSE FARA SISTEM DE MONITORIZARE VITEZA
            TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION SANS TRIANGLE PRESIGNALISATION
            Peugeot 206 1.4 HDi
              Buna,
              Multumesc pentru informatii, dar am gresit ,am vrut sa scriu 1.4 16 valve,masina are motor de 1.4. modelul s16.As vrea pentru motorizarea asta codul motorului(VIN: VF32CRFNF42712225). Sunt curios daca e EURO 3 sau EURO 2 pentru ca as vrea sa o pastrez deoarece mi s-a lipit de suflet de cand am vazut-o..
              206 s16 2.0E 136cp
                Cine te-a pacalit ca masina are motor de 1.4? Nu s-a fabricat versiunea S16 cu cilindree atat de mica. E ditamai 2 litri, cu 138 CP.
                Tigaia
                  Ceva nu-i in regula .
                  Cu acest VIN , da : 206 BERLINE 3PTES 2.0 i 16v 138 BVM 5
                  S16 este motor de 2.0 , nici 1,6 , dar in nici un caz 1.4
                    Buna,
                    esti sigur ca este 2.0? Adevarul este ca pe "Certificat d' immatriculation" la rubrica "Cylindrree" nu scrie nimic.
                    206 s16 2.0E 136cp
                      Da, e 2.0
                      Peugeot 206 1.4 HDi
                        Seria de caroserie a avut motor de 2.0 16v 138cp, cu Euro 3. Cum se face ca tu ai 1.4, nu-mi dau seama, ori fostul proprietar de la care ai luat-o i-a schimbat motorul, ori ceva nu e cum trebuie.
                        Felina mea
                          Daca ala e VIN-ul, e mai mult ca sigur.
                          Cel de la care ai cumparat-o ti-a spus ca are motor de 1.4 si, implicit, taxe mai mici?
                          Tigaia
                            Daca ai motor ca asta e 2.0
                            Peugeot 206 1.4 HDi
                              E simplu.
                              Daca deschizi capota si arunci o scobitoare care nu ajunge pe jos, este S16.
                              Daca scobitoarea ajunge jos, cu siguranta este 1.4.
                              Datele prezentate sunt conform programului dat de peugeot dupa VIN. Vezi pe http://public.servicebox.peugeot.com dupa logare.
