Pedala ambreaj nu se ridica - defect sporadic
  • Pedala ambreaj nu se ridica - defect sporadic
    De vreo 3 luni am o problema cu pedala de ambreaj, mi se ridica doar partial in unele momente. Tin sa precizez ca nu pierd lichid de frana, am schimbat cilindrul emitor( de la pedala) si lichidul de frana dupa o discutie cu mai multi mecanici. Pedala a fost schimbata si aerisita(am verificat) la reprezentanta. Masina are probleme cu kitt-ul de ambreaj si volanta( pe care trebuie sa le schimb cat de curand), dar din discutile cu toti mecanicii a reiesit ca acestea nu au nici o influenta asupra pedalei de ambreaj( in ideeea ca ramane semi-ridicata). Aveti idee care ar putea fi problema cu pedala? V-ati intalnit pana acum cu aceasta problema? M-am cam saturat sa schimb piese doar de dragul de a le schimba si as avea nevoie de parerea unui cunoscator( inginereste vorbind)
    Problema e de la rulmentul de presiune si placa. Cand schimbi ambreiajul scapi de probleme.Exact asa am patit si eu. Hai ca pun poze.
    La mine simptomele erau cam asa: pedala ramasa la jumate cursa si eram nevoit sa o ridic eu cu piciorul; pedala cand mergea usor jos cand mergea greu si mi-o arunca cu putere inapoi.
    Daca te uiti cu atentie pe rulmentul meu vei vedea acele crestaturi fcute de placa, si ghearele la placa roase si una din ele era apasata jos.
      ms pt poze. Am sa schimb si eu Kitt-ul de ambreaj si volanta prin primavara. Ceea ce ma necajeste esta ca toti "mecanicii" mi-au spus ca pedala nu are nimik de-a face cu Kitt-u de ambreaj, desi i-am intrebat de nenumarate ori daca asata ar fi problema. Nu sunt o persoana care se zgarceste la bani, dar ma enerveaza cand platesc bani seriosi si ei habar nu au care e problema. Am sa revin cu detali dupa ce am sa-mi schimb kitt-ul si volanta. Numai bine
